danone
    1118
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem danone
  1. hopla. Som amater montoval som si do predu hertz Dsk 165 a vzdadu mam este tie povodne dva repraky s vyskami zapojene na pravu stranu a mali 200W sub na lavu. priznam sa ze som sa na rozlisovanie + a - uplne vykaslal lebo som nikdy nevedel ktory kabel je plus a ktory minus a hralo to tak aj tak takze teras vsetko rozobrat a skontrolovat???? nemam pocit ze to hra zle Ako zistim ze ktory kabel je + a -??????????? autoradio pioneer DEH 3900MP ale kabelaz som nemenil takze su tam este povodne kable
  2. danone
    renovacia kolies
    S peniazmi nemam preoblem. Mam znameho co vlasni velku firmu ktora sa zaobra povrchovou upravou materialov. lakovanim prevazne praskovimi farbami a povedal ze keby som chcel pochromovat alebo vylestit ze neni problem, ze mozem donest co chcem tak ma napadli kolesa. Mal by som to za podakovanie Dal by som mu tam cele auto ale hambim sa, nech si zas o mne nepomylsi .....
  3. Tak teras pls. poradte mne. Mam facelift AGU 110Kw. lankovy plyn. Chem tam motor bud z tt alebo rs. tak som chcel vediet co budem musiet vymenit zatial viem ze treba vymenit hlavu, predpokladam ze plynovy pedal asi k tomu treba aj riadiacu jednotku, dufam ze veci ako sanie, ic, poloosy prevodovka mozem zatial nechat povodne. Blok motora chcem nechat povodny koli cislu. Auto uz nepredam (som nanho citovo naviazany ) Brzdy chcem ties RS ale to musi pockat, kedze som cital ze medzi brzdami z mojho a rs nieje az taky velky rozdiel. Chcem tam dorobyt tempomat ked uz bude ten el plyn. treba menit aj piesty ojnice klukovy hriadel loziska ????? Napiste pls niaky zoznam.
  4. je uz niake finalne foto???????????
  5. S tímhle bych si dovolil nesouhlasit. Pokud chceš maximální akceleraci, tak neřadíš s ohledem na max. krouťák, ale s ohledem na max. výkon. Protože zrychlení je přímo závislé na výkonu, který máš při dané rychlosti na kolech. A nejmenší ztrátu výkonu před a po přeřazení máš právě když řadíš za tímto maximem výkonu. Pokud to dostatečně přetočíš, tak se klidně můžeš po přeřazení dostat na stejný výkon jako před přeřazením. Maximum krouťáku ti pouze definuje otáčky (= rychlost), kde auto na daný rychlostní stupeň bude akcelerovat nejlépe, ale u drtivé většiny motorů (ne-li vždy) bude akcelerace při stejné rychlosti na nižší stupeň lepší. Jeeeee....konečně někdo rozumný. Samozřejmě že nevětší akcelerace je tehdy, když se řadí v maximálních otáčkách! No super, už jsem myslel, že to fakt nikdo nechápe. Díky ti za tento příspěvek . Ale i přesto pro nvěřící doložím rád výpočtem, pokud bude zájem.... Podla mna je najvecsia akceleracia vtedy ked sa radi kusok nad max vykonom nie max otackach.Max otacky neznmenaju max vykon.
  6. k tym meracom tlaku ide do interieru tlakova hadicka alebo je niekde pri motore snimac a idu len kabliky???? ked si objednam tie budiky je potrebne este nieco dokupovat???
  7. mam tieto letne kolesa. V zime ked tam budu plechace tak by som ich chcel dat prestriekat alebo vylestit alebo pochromovat. Moj problem je ze neviem na aku farbu by som ich mal prestriekat aby to vyzeralo dobre so striebornou octou. Popripade ci by vyzerali dobre keby boli pochromovane podla mna ani nie. Este ma napadlo ze by som ich dal na cierno a lesteny limec. Nove kupovat nechcem lebo lebo toto by som mal zadara. tak preco to nevyuzit??? prosim dajte navrhy v akom prevedeni by vyzerali podla vas najlespie s striebornej metalize. Dik
  8. Alegro aky je priemer tych budikou??? 3 by nevosli??? vyzera to good ale ja by som chcel 3
  9. podla mna nie, a ak ano tak budes musiet na 99% preinovat konektor na airbagu a vyhreve
  10. to bude good, podla mna zbytocne drahy, mne ten moj odfukuje a som max spokojny,
  11. na lavej strane pri volante. medzi spinacom svetiel a volantom. Dik
  12. Prosim vas vas, kde je v ate umiestnena komfortka??? Nechcem koli tomu zakladat novu temu
  13. danone
    Vyměna antény
    Ja by som chcel namiesto klasickej anteny tu plutvu ako ma BMW. Budem mat potom horsi signal??? Da sa to vymenit bez problemov??? alebo sa to vymenit ani moc neda??? Riesilo sa to tu uz niekde???
  14. Mam dva pukance vo vyhlade uz asi rok. su velke asi ako mucha. Ako su na toto haklive poistovne??? preplacaju cele sklo? alebo ako to je??? a co ak si necham vymenit predne sklo a mam na nom dialnicnu znamku?
  15. danone
    pomoc okna dole
    Ja mam ties problem, dufam ze mi pomozete. stahovacky mi funguju vsetky, ale v spolujazdcovych dverach ked vytahujem-stahujem okno mi to vydava pazvuky. Ako keby tam ten mechanizmus nebol namazany, a ked okno dosada tak to tak dost nahlas cvakne ako keby ten mechanizmus mal niaku volu. mam to rozobrat a namazat? alebo mi tam nieco prasklo?
  16. ja mam skor opacny problem, na mp3 mi radio hraje pekne, basuje, vyskuje ale akonahle zapnem tuner tak to ne to je jak keby som pocuval na telefone. Pioneer DEH 3900MP neviete ci je to niaka vada alebo to tak proste je?
  17. ja by som zobral radsej 4x4 ako predohrab, mam predohrab a tych 110Kw to v pohode zvlada, ale na snehu alebo vode to je hrozne. Urcite by som bez vahania siel do 4x4, aj keby to malo byt len pre dobry pocit
  18. mne sa to moc nepaci, mam pocit ze to trci do predu tam kde je smerovka
  19. hmmm to si tomu ale dal (ale aj snaha sa ceni, sice ta vyde trochu draho)
  20. no, pokial na nom chodi 30KM/h tak mu vydrzi este dalsi 1 000 000km
  21. danone
    Loketní opěrka
    Nho toto radsej nekupuj, kamarat ma niake take podobne a neni to bohvieco, vrzga to je to inej farby ako interier hybe sa to, origo je origo, origo by som nevymenil ani za nic, iba ak za tu z OII
  22. Ja mam tiez z fabky radicku a pri 5ke mi to vytahuje ramcek von, takze budem toto ties musiet niak poriesit, len mam strach ze ak to skratim a pozvaram tak ze to bude krive alebo mi to zostane v ruke niekde na krizovatke a to by som nechcel.
  23. a ak brzdite len rucnou, odydu zadne si zabudol napisat. A ked brzdim motorom co odyde?
  24. Kam si ten tecsound daval? Ja som myslel ze sa to lepi na vonkajsi plech z vnutornej strany. ty si ho dal aj namiesto folie???
