View in the app
KaJe
Vše, co zveřejnil KaJe
  1. Proč si to zavíral? http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...096&hl=auto
  2. Přesně tak, když ti rafička ukazuje tu optimální teplotu, což je prostřední čárka, což má být asi tak 90°C, tak motor může být zahřátej v rozměsí asi 70°C - 105°C.
  3. Když tady čtu jaké používáte rozměry zimních pneu a kol, trochu se mi nabízí otázka ohledně sněhových řetězů. V příručce jsem našel tohle Sněhové řetězy se smějí používat na všechny schválené rozměry pneumatik kromě rozměrů 205/60 R15 a 205/55 R16 na sériově dodávaných ráfcích šířky 6,5". Diskové kolo 5,5J x 16 ET 36 (z orig. příslušenství) v kombinaci s pneumatikou 205/55 R16 zajišťuje možnost použití sněhových řetězů na vozidle Octavia RS včetně ostatních typů vozidel Octavia a Octavia Combi. Mám zimní pneu 195/65 R15 na liťácích 7", myslíte si, že to bude dělat neplechu?
  4. KaJe odpověděl na vlasta S's téma v Motor
    Já to protáh na letišti a vytáhnul jsem z toho asi né celých 220 tachometrových a navigačka ukazovala asi 201. Ale musím říci, že to bylo z lehoučkého kopečka a dráha dlouhá 2,7 km a podržel jsem to pár sekund. pro Dicka - nevím co je špatné na tom, že si zkusím tu rychlost okolo 200, nikoho jsem neomezil natož ohrozil, aspoň jsem poznal, že to opravdu v téhle rychlosti je fakt o hubu a na silnici to nemám dělat.
  5. KaJe odpověděl na Ale B's téma v Motor 1.6
    Když Felicii tak jedině 1,6. Tak yjsem jí měla a bylo to super. Spotřeba 6,5 jako tátova 1,3, ale naproti 1,3 fakt uměla ject.
  6. Líbí se mi umístění toho displeje, to se ti povedlo!
  7. KaJe odpověděl na KarlosTDi's téma v Podvozek
    Tyhle Klébry tam mám taky a nemůžu proti nim říct špatné slovo. Drží dobře a hlavně jsou tiché, a za docela super peníze.
  8. Asi si někomu zaparkoval na parkovacím místě. Někteří lidi jsou prostě hovada.
  9. KaJe odpověděl na Konny's téma v Elektrika
    Kolika ampérové nabíječky používáte? Koukal jsem na 4A a 6A, obě jsou doporučované na baterie do 80 Ah. Která bude lepší? Platí čím menším proudem se nabijí, tím bude lépe nabitá, ale za delší dobu?
  10. KaJe odpověděl na maxspeed's téma v Interiér
    Mě spíš napadá, jestli dobře funguje vnitřní okruh vzduchu, jestli třeba není pořád zavřenej nebo jen přivřenej.
  11. KaJe odpověděl na boston's téma v Motor 1.6 MPI
    Asi bych opravdu začal s tou váhou, ale je to divné. Ohledně tćh svíček, nevím proč chceš sundat sání, vždyť svíčky se vyndají i když je na autě sání namontované.
  12. KaJe odpověděl na vigel's téma v Interiér
    Při vnitřním okruhu to na okno nefouká z toho důvodu, aby nedošlo k zamlžení skla. Je to kvůli bezpečnosti. Jak víš, tak při vnitřním okruhu se okna mlží. Taky bych se podíval na ten filtr. Na mlžení oken je nejlepší klima, ale tu boužel nemáš.
  13. KaJe odpověděl na 333222's téma v Elektrika
  14. KaJe odpověděl na Filini's téma v Podvozek
    Myslíš něco takového? http://www.autolepky.cz/samolepky-na-stred...ou-alu-kol.html
  15. KaJe odpověděl na greenhorn's téma v Podvozek
    Asi ne, Ibiza je stavěná na podvozku Pola nikoliv Golfu a asi má jinou rozteč šroubů. Rozteč je myslím stejná, Polo je jak Fabie a tam je taky 5x100. Maximálně se budou lišit v ET.
  16. Moje řeč, až nebude jen sporadická tak to začnu řešit. Doufám, že potom vag napíše co mám vyměnit.
  17. Budeš muset vyměnit celou trysku, na tvém autě nejdou seřizovat. Na Oktávkách se daly seřizovat myslím do půlky roka 1998, pak daly jiné.
  18. Musiš na vag a nechat vymazat závadu. Nic jiného s tím neuděláš. Spíš se musí zjistit, co je špatně. Jestliměl při sundání volantu připojenou baterku a zapnul klíček, tak bude chyba tady, ale jestli zapnul zapalování až potom, co měl volant namontovanej zpět, bude to asi někde špatně zapojené. Takže bych to zkusil vymazat, jestli se znovu závada neukáže. A ještě jedna věc, myslím, že když svítí kontrolka airbagu, tak nefungujou žádné airbagy.
  19. KaJe odpověděl na Martan's téma v Podvozek
    Když jsem koukal na net, tak jsem našel tyhle řetězy. Tak to sem házím pro informaci, nevím jaké jsou, ale nevypadají špatně. brillantextra.zip
  20. KaJe odpověděl na armos's téma v Ostatní
    Taky ještě dodat, že já mám třeba elektronickou uzávěrku diferenciálu, a ta používá snímače a řídicí jednotku ABS, a pokud ABS vypnem, tak jsme bez EDS.
  21. KaJe odpověděl na danmark's téma v Ostatní
    Podívej se sem: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...21&hl=pípne
  22. Že bude opticky širší tověřím, sám mám dva typy ráfků a to 6 a 7 palcové a stejné gumy 195 a je pravdam že na pohled ty na těch 7 jsou jakoby širší.Ale když to přeměříš, ta část kde je vzorek mápořád 195 mm a tam to prostě nenatáhneš.
  23. KaJe odpověděl na r.jonak's téma v Elektrika
    To že budou 100W svítit víc než 55W je zřejmé, ale taky se budou jasně víc zahřívat a to bude asi ten největší problém. Pokuď se bude hodně jezdit, aby se pořádně chladily, možná by žádnej problém nehrozil a vydržely by jak píšeš třeba 3 roky, ale třeba jako pro taxi ve měste to nebude dobrý. Ale máš kliku, já mám klasiky 55W a shoří mi každých tak 15 tisíc km jedna.
  24. KaJe odpověděl na viewer's téma v Ostatní
    Pokuď máš noťase, tak bych si určitš ten kael koupil, aspoň na ty základní věci se to hodí, tam moc zkušeností nepotřebuješ. Ale pokuď bys jen kvůli tomu kupoval notebooka, tak bych se na to asi vykašlal.
  25. Asi bych udělal přes vag opět základní nastavení škrtící klapky. Tyhle příznaky jsou jako když se vyčístí klapka a nenastaví se. Pokud bude problém v tomto, sedne si to časem samo i bez vagu.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
