stihacka
    2 308
Vše zveřejněné uživatelem stihacka
  1. stihacka
    Žhavení
    Jinak ještě poznámka, nad 5st.C stejně nežhaví, takže se žhavením to nic společného nebude, ale s nastavením po rozvodech ano, asi to dělal někdo kdo to neumí.
  2. stihacka
    Centrál
    To vím, chtěl jsem jestli by nešly oboje přední... ale díky.
  3. stihacka
    Centrál
    Mám dotaz na někoho zkušenějšího, jde nakódovat komfort 1G, tak aby mi otevřel jen oboje přední dveře a zadní s kufrem zůstaly zamčený? To bych si potom případně odemknul od řidiče. Děkuji
  4. Ne, mám 16 a pneu 225/50, předtím jsem měl 225/40 a ty 17 by byly hezčí, takhle je docela mezera mezi kolem a podběhem. A motor to utáhne v pohodě.
  5. Klidně tam ty 17 dej, profil pneu 45-50 a bude to ok. Na šíři pneu zdaleka nezáleží tak jako na průměru.
  6. Přesně tak, sám jsem se pokoušel u tohoto motoru zvýšit výkon a krom zvýšení spotřeby se nic neměnilo, takže jsem u série a jsem spokojenej. Takže radši vrazit peníze třeba do lepších brzd nebo do něčeho pro pohodlí...
  7. Nevím proč by neměl brát palubku s vystřeleným bagem, když ji chce nově potáhnout.
  8. Na 7,5 dáš v poho 205.
  9. Jen takovej malej dotaz, nemá náhodou 1,8T elektronickej termostat??? Co já vím tak ano...
  10. Stalo se už někomu že by mu spojka najednou nevystavovala a byla jakoby zavzdušněná a po opětovným nastartování to bylo ok? Stalo se mi to někdy před rokem a teď znova, předtím jsem odvzdušnil celej systém spojky i brzd a zase se to teď opakovalo, ale nic jsem s tím nedělal a je to v poho. Je to znamení že něco odchází? Přijde mi jako by to mělo něco společnýho s posilovačem, ale ten zas nemá nic společnýho se spojkou.
  11. stihacka
    Chiptuning
    Měl jsem čip na 1,6/74kW a po roce jsem ho kvůli šílený spotřebě vyhodil a navíc došlo k drastickému snížení max rychlosti z 200 na 160-170, takže čip na atmosférickej motor nedávat. Ušetři ty peníze a kup si radši něco pro pohodlí.
  12. Tak jako tak bude muset převodovka ven a potom už určitě poznáš co je v háji.
  13. Ještě sem teda dám svůj názor. Naftu bych nechtěl, máme doma benzín i naftu a komfort v benzínu je jinde, nafta je dost hlučná zatímco benzín jen ševelí. Spotřeba je sice jinde, ale já dávám přednost benzínu.
  14. Koukám co tatarů se chytlo na tenhle podělanej flame...
  15. stihacka
    Haldex
    Taky to jde. Dá se i použít opravná sada Helicoil, ale asi bych se bál, aby se dovnitř nedostala tříska při řezání toho závitu, pochybuju že by to haldexu šmakovalo. Dalo by se i ten závit jen přeříznout na větší a dát větší šroub.
  16. Vyměň ho, nestojí majlant. I když na to nevypadá, tak může být špatnej.
  17. Vydrží, já si takhle říkal že je po zimě vyměním a vyměnil jsem je po zimě, ale až další rok...
  18. stihacka
    SPOJKÁ??
    Jakou máš motorizaci? Třeba je zavzdušněnej spojkovej válec a špatně vystavuje.
  19. stihacka
    Zaseknutí kol
    Při troše zručnosti to zvládneš, ale většinou jsou tam ty čidla tak zarezlý, že je vymlátíš jen majzlíkem, ale stejně je k ničemu tak co. Odpojit by to mělo jít, ABS se tím deaktivuje, tak pozor na mokru.
  20. stihacka
    Zaseknutí kol
    Dej to na VAG, možná bude problém s ABS, třeba nějaký čidlo na kole...
  21. stihacka
    Chiptuning
    A čipovat chceš traktor nebo letadlo?
  22. stihacka
    Nahusteni pneu
    Tak tak, krom pneu nic jinýho nějak významně netrpí.
