PROCHY603
    4541
  • Dny vítězství
    11
Vše zveřejněné uživatelem PROCHY603
  1. A co tak napisat aj ROK VYROBY LEONA?? 1M1?? 1P1?? Zadna naprava pasuje aj z VW GOLF IV
  2. Dolej do letnej zmesi zimnu zmes a nemusis nic vypustat. Zajtra nebude hned -15
  3. Hadicka sluzi na odvetranie diferencialu.
  4. Vymenit komplet spojku. Spojka je hydraulicka nic sa nenastavuje.
  5. Treba mechanicky nastavit vsetky rucicky. Treba dat na VAG test akcnych clenov a tam skontrolovat nastavenie ruciciek.
  6. o.k. Skontroluj ci mas na aute vsetky 4kusy.
  7. Cislo dielu N 101 388 01 Tie zaslepky mas na aute 4 kusy 2 su v predu a 2 vzadu P+L strana.
  8. Chod do skoda predajne a oni ti objednaju tu zaslepku. Vyrobne cislo musi mat. Podla ETKY ti ho objednaju a predaju. Urcite tu zaslepku nedrzia skladom.
  9. PROCHY603
    Bouračka :-(
    BREJD: Ziadna totalka bezne sa takto lahko burane auta opravuju!! Pozri opravu OC1 doma na kolene. Auta sa aj skladuju-opravuju z dvoch buranych aut. Pozri linky. LINK: http://www.youtube.com/watch?v=aI4psFcBVys&feature=BnXf5YvsHuw LINK: http://www.youtube.c...h?v=2JIDNzLvjzE
  10. SNIPER: Precitaj si stranu 189 manualu o dolievani baterie. Reagoval som na prvy prispevok RX6 o nabijani baterie.
  11. Naftovy filter si vymenis aj sam doma popripade si skontroluj len vlozku filtra ci bola menena v servise. Navod na vymenu naftoveho filtra najdes tu na fore. Vodna pumpa je sucast rozvodov-treba vymenit spolu s rozvodmi.
  12. :palec2:Keby si hladal tak tu na fore mas vsetko napisane. FILTRE+ROZVODY. link FILTRE: http://autokelly.cz/#PATH=3761801;7;5116;144584;856917;856918|CT=16|PCT=16|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=961689|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0| link rozvody: http://autokelly.cz/#PATH=3761801;7;5116;144584;856917;856924;856925;856926|CT=4|PCT=16|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=961689|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0|
  13. SULDA: Davam len rady a nikoho nepoucujem. Videl som baterku ktora buchla pri nabijani v aute. Videl som aj nabijat pripojenu baterku kde odpalilo RJ motora. Nech si kazdy nabija baterku ako chce a kde chce. Mne to je jedno. Ja nabijam baterku: Vyberiem z auta. Odsrobujem zatky, dolejem destilovanu vodu a dam na nabijacku. P.s. Mam povodnu 9 rocnu baterku v aute. Nemusis sa drzat mojich RAD a PRISPEVKOV.
  14. SULDA: PRECITAJ SI CELY LINK CO SOM SEM DAL O BATERKACH. V OC2 od vyroby urcite nemas baterku legovanu calciom alebo striebrom. Kazda jedna auto bateria sa odparuje pokial nie je hermeticky uzatvorena!!! Treba dolievat destilovanu vodu. Preco vyberat z auta:: Aj preto som pisal ze vybrat z auta lebo vela ludi ani neodpoji kable+ a minus- a nabija. Ked nabijas baterku tak dochaza k vreniu elektrolitu ktori prska okolo baterie. Elektrolit je zieravina. PRECITAJ SI MANUAL K AUTU OCTAVIA2 TAM SA PISE strana 189 O KONTROLE A DOLIEVANY BATERKY!!!!
  15. RX6: Nabijanie bezudrzbovej baterie: Vybrat z auta. Vysrobovat zatky, Doliat destilovanu vodu, Dat na nabijacku. LINK: http://www.battery.cz/upload/autobaterie---bezudrzbova.pdf
  16. TOMINA:Trysky treba vybrat a pozriet ci su vyhrievane. Do trysky idu 2 kable .
  17. Zaklad je napisat ake mas radio ORIGINAL?? NEORIGINAL??? Original radio nepotrebuje fantomove napajanie. Neoriginalne radio potrebuje fantoma.
  18. Poznam osobne take auta. 1. AUTO otvoris naraz obe auta cez D.O. 2.AUTO otvoris len povodne auto cez D.O.
  19. Ano mozes otvorit druhe auto s D.O. vid tvoj priklad v BRATISLAVE ale to auto uz nenastartujes.
  20. Daj si skontrolovat kolko klucov je prihlasenych k autu. Mozes mat az 8 klucov. Ak mas prihlasenych klucov 2 tak skus ci sa da nastartovat s obidvoma klucmi . Tak je to O.K. Treti kluc ti len tak nevyrobia na zaklade PINU musis bit majitel auta + ten kluc sa musi nakodovat do RJ tvojho auta . Pin nepotrebujes.
  21. Pin ci mas alebo nemas tak rezervne kluce mozu bit uz vyrobene. Skor bi som cez VAG skontroloval RJ motora kolko klucov je prihlasenych k autu.
  22. NECITUJ PREDOSLE PRISPEVKY!!!!!!!!!:feve: VAROVANIE!!!! auto a zena sa nepoziciava.
  23. Tak do toho servisu uz nechod ked ti povedali ze LOZISKA su O.K. Ktore lozisko mas zle zistis jednoducho. Zdvihni cely predok auta a potoc kolesami. Hned zistis na ktorej strane ho treba vymenit.
  24. Ved to!! Nie ze bi sa riadil tvojou radou ale hned zalozil zas rovnaku temu. O pouziti funkcii HLEDAT -HLADAT ani nehovorim.:feve:
