Vše, co zveřejnil karel.lpg
- 1.8T LPG
Nefunkcna Lambda sonda - vydrzi auto este cca. 1500 km?
ŘJ dokáže fungovat i bez signálu lamba sondy, zvýší se spotřeba a nejde regulace, který drát se ti přepálil? Hlavně musí zůstat v pořádku černý drát na něm je signál, šedý je kostra, pokud jsou nefunkční ty dva bílé tak to zas nevadí to je jen vyhřívání sondy, bude jí to trvat déle než se ohřeje od výfukových plynů ale bude fungovat, takže černý drát ať je v pořádku a poede to... i když -nová je nová..
cvakani
Nevím jak to popsat, ve spodní části je taková pružina co dělá protitlak těm klapkám co zkracují přívod vzduchu do motoru, tam se něco ulomí a pak to plácá a má to takový zvláštní zvuk, měl jsem to na autě, musíš vyměnit celý díl sání...je to neodborně vysvětleno, omlouvám se...
cim vycistit saci potrubi?
Zkuste si pořídit na čištění sprej od WYNNSu na čištění sání karburátoru,mají to vedené pod číslem 541, strčíš to do sání, musíš mít alesoň 4000 otáček a stíkáš, pěkně se to dusí, proto ty otáčky, ale sání a karburátory to perfektně vyčistí, používám to na všechno a funguje to, cena cca 250 Kč..
Octavia 1,6 - 75kw reakce na pedal plynu
Musíš se naučit jezdit, co tě učili v aitoškole? Když řadíš, ubereš plyn/pedál ůpně povolíš/, sešlápneš spojku, přeřadíš atd, atd, když to tak budeš dělat, otáčky ti vyskakovat nebudou, je to jen na cviku, můj kluk se to naučil po 1000 km, ale je to tím, že měl zažitou autoškolu a pak mě poslechl co má s tím elektronickým plynem dělat....
Bude stat jen 46 000 Kc
A kolik takové autí bude mít hvězdiček???? Nebo to spíš počítají na křížky!!! Nechtěl bych v tom sedět a nedát omylem přednost při vjíždění na hlavní...
El. schéma lambda sondy
pokud je to EURO 4 tak první je pětidrátová, přesně se jí říká širokopásmová, je to proudová sonda, zadní čtyřdrátová napěťová...
Nahradní díl: Lambda sonda od NKG
Co jsem bral od něj věci/sondy, filtry,nějaké díly/ a vše v pohodě,ceny dobré, kvalita jak od ostatních prodejců...
Povinné ručení
Jde to i tak, že dáš značky jeden den do depozita na dopravce a druhý den si je vyzvedneš a pojištění máš automatisky zrušené...
Zkus www.mevek.cz, měl je tam do 1000 Kč, ale teď už nevím...
Prasklá vana
zjisti si v okolí kdo umí vařit hliník a nech to zavařit....
LPG
Jen tak na okraj, kolik jste toho najeli na LPG když máte tak "zaručené" rady kolem plynu, já osobně na Škoda 120 187000 Km, na Octě 1.6 74 kW 320000 a na 1.6 75 kW mám teď 121000 a žádný z popisovaných problémů jsem nezapsal a to jezdím stylem "kovářova kobyla", prostě na to své se dostanu až naposled a problémy nemám....
eberspacher
Pokud to máš originál tak nemusíš nic dělat, je to udělané v kabeláži tak, že musíš nechat ventilátor na 1 stupeň, bufík si zapne sám, když ho necháš na nulu tak ti nesepne, když to necháš na 2ku, a víc tak ti to může vybít baterku/velký odběr/, i když si to hlídá jak napětí, teplotu, jehlu musíš mít danou kosek ode dne nádrže aby ti to nevycucalo benzín, mám to 4 roky a super, v zimě pěkně teploučko....
Divný zvuk na hrbolech ?
Tak jsem včera vyměnil po 120 000 km kosti a gumy na stabilizátoru a můžu vám říct, ticho po pěšině , teď je to opět svezení, žádné klepání,drnčení, paráda, komu to zlobí, vyměňte to co nejdřív, za ten KLID to stojí...............
Čištění alu kol
Já mám na disky od CINOLu wheel cleaner za 55 Kč 0.5 l, je to i s rozprašovačem, nastríkáš, necháš 5 minut a opláchneš třeba teplou vodou, výsledek vynikající- jak nové...
Sprej na motor či co
Pár lidem jsem už opravoval rozkousané svazky vodičů a nejraději snad mají zapalovací kabely.... jeden zákazník mi radil do sáčku dát lidské vlasy, prý to funguje, pak jsem zas slyšel, že je dobré dát do motoru takové čpavkové tablety co se dávají v hospodách do pánských pisoárů, nebo pak existuje taková elektronická krabička, ta se napojí na baterku a ono to nepříjemně přerušovaně píská/cca1400 Kč/, tak zkoušej.....
Montáž tempomatu do Octavie I
Vím, že už to tady bněkde bylo.... jak ho zaktivovat na Vagu???? díky
Dlouhé startování u octavie 1.6./74Kw
A zkoušel někdo vyměnit palivový filr za čerpadlem? Podobné příznaky jsem měl na manželčině Felicii, benzínový filtr se nedal skoro profouknout, i když je pravda, že po půl roce jsme dávali nové čerpadlo...
Letní pneu
Mě se taky mooooc líbily, včera jsem si je objednal/1467.kus/, tak jsem zvědav jak se budou líbit na autu, ale hlavně jak budou jezdit...
Motor 1.6 MPI 75 kW
Taky mi po nasstartování cvakalo v motoru, pak jsem po nějaké době (2-3 měsíce)vytočil trojku ke stovce a prask rozvoďák a bylo vymalováno, potkaly se ventily... dák to nemusím popisovat, že??????
Rozdíl motorů AEH a AKL
Není, AKL je novější varianta, lepší emisní normy.
Sportovní filtr 1.2 HTP
Nechci Ti bráz iluze, jedině papír přefiltruje 99.9% nečistot, takže vyměňuj častěji filtr, sportovní filtry jsou jen pro "bohaté", ti si sice pochvalují zvuk, ale pomaloučku vybrušují motor....
Výměna oleje a olejového filtru
Já jelikož jezdím na LPG dávám do Octy polský LOTOS Syntetic 5W40, vyrábí i polosyntetiku LOTOS Semisyntetic 10W40, minerál LOTOS GAS 15W40 a další, jsou určeny pro plyn ale i normálně pro benzin, naftu, co to dávám do motoru tak žádná pěna pod víčkem, má to nějaké přísady pro spalování plynu, ceny mám na stránkách pod řádkem PRODEJNA.
Tak už mám páčku hotovou, našel jsem dráty i tak jak patří, je to stejné jak u 4kového golfa, teď jen zaktivovat, musím ke kamošovi, mě skolabovalo PC/disk/, když se daří tak se daří, popíše mi někdo jak se to přes VAG aktivuje, je to tu někde posané, ale já to pořád nwůžu jaksi najít. Díky moc....
Jak dlouho to auto máš, časem si na to zvykneš, pak zas zjištíš, že např. v koloně když pojedeš pomaloučku na 3ku, najednou se ti pedál propadne a auto si samo přidá, já je to prostě elektronický ply, časem si toho vůbec nevšimneš, můj kluk když kkončil autoškolu a začal jezdit taky přesně líčil to co ty a dnes mu to nevadí, nešmíš být až tak přehnaně citlivý na pedál...
