Říjen 14, 20168 r Kladivo klídek a dodržuj pravidla fora - zatím je tady opakovaně porušuješ právě ty. Takže řádně nastudovat a dodržovat, ať nemusí přijít sankce.
Říjen 14, 20168 r Já sice nemám 81 kW ale 77, ale když jedu ve špičce v Praze, kdy různě pojíždím, stojím apod, tak jsem se nikdy nedostal snad nad 7,2 litru podle PP. Ale přiznám se, že zas tak detailně jsem to nesledoval. Jakmile se z kolon a města dostaneš, okamžitě to dost klesá. Na tohle courání po městě bych Ti ale určitě doporučil automat.
Říjen 14, 20168 r před 1 hodinou, Mariacek napsal: Já sice nemám 81 kW ale 77, ale když jedu ve špičce v Praze, kdy různě pojíždím, stojím apod, tak jsem se nikdy nedostal snad nad 7,2 litru podle PP. Ale přiznám se, že zas tak detailně jsem to nesledoval. Jakmile se z kolon a města dostaneš, okamžitě to dost klesá. Na tohle courání po městě bych Ti ale určitě doporučil automat. Máš pravdu , nejhorší na spotřebu je to popojíždění ale i ve městě jak jedeš plynuleji klesá to , naštěstí tu semafory ve městě kam jezdím (3,5 km) nejsou tak maximum 7,7 L ale to ještě nebylo zahřáté , automat jsem nechtěl jezdím převážně okresky a mám dlouhodobě 5,7 L ,takže velká spokojenost se spotřebou ,zatím jsem tankoval 3x co to mám nové asi 2000 km
Říjen 14, 20168 r Pokud nekdo nema cit v noze a nepredvida, tak mu nic nepomuze, kazdopadne s DSG pri trosku sikovnosti ta spotreba mohla by byt taky velice slusna ve meste. Co jsem mel moznost jezdit s DSG tak se spotreba moc nelisila od manualu - ba nekdy to bylo jeste lepsi, a pokud si vyhrajete s podrazovanim u DSG napr z velkeho kopce, dojizdeni na cervenou atd tak to pak nema vubec chybu. Po automatu bych sahnul hned, ale to by za nej nesmeli chtit 50 000 navic...
Říjen 15, 20168 r Na tú nízku spotrebu s DSG v meste sa dá pozerať dvojmo. Na jednej strane DSG má 7 prevodov a nemá problém zaradiť v meste aj 7. stupeň (cca. pri 60 km/h), takže motor sa vlastne celý čas nedostane nad 2000 rpm, pri 4-6 väčšinou ani nad 1600. Na druhej strane je ale toto istý spôsob odrovnania dvojhmotného zotrvačníka, čo je aj s výmenou spojkovej sady sranda za približne 1500 €. To, že kedy k tomu dôjde je asi iba otázkou času. Mne sa to pošťastilo už po 100 tisíc km.
Říjen 15, 20168 r Uz jsme sice OoT, ale dopisu to. to je presne to, ceho se bojim ted u soukromeho Rapida jak cert krize. snazim se s nim jezdit umerne k opotrebeni toho setrvaku a spotrebe, takze proste je dulezite to nepodtacet, ale i nevytacet. Obcas je dobry dat si na PP aktualni spotrebu a clovek zjisti ze nizsi prevod je lepsi nez nizsi... ale to uz jiste znas... 100 tkm, doufam ze behem 5 let zaruky nepresvihnu, a pak se jej zbavim a bude novej mazel. Jinak, v Superbu 2 s manualem 1,9 TDI setrvak odesel pri 550 tkm, 1,6 TDI odesel pri 600 tkm a znamej ma 2,0 TDI s DSG (6-ti kvalt) pres 450 tkm a stale drzi. Nicmene, 1,2 TSI me mile prekvapil se svoji spotrebou a dynamikou a rohodne bych tento motor nezatracoval. Ikdyz mam jen 63 kW, svoji praci odvede za rozumnou cenu. A kdyz chce, tak jede i nad rychlostni limity. Samozrejme letme zrychleni z ryclosti X na XX je horsi, ale nemuzeme od 1,2 ocekavat raketu.
Říjen 22, 20168 r Ty dvouhmoťáky stejně jako řetězy byly problémové u starých motorů, teď se te mouchy už snad vychytaly... Nízké otáčky nevadí, pokud od motoru nic nečekáte. Automat je super v tom, že vás to podtáčet nenechá a hned přeřadí, když od motoru očekáváte výkon. Problém je, když někdo jede na nízkých otáčkách s manuálem do kopce... Ale abych nebyl úplně mimo... Jedu druhou plechovku VIF aditiv a spotřeba teda o pár procent klesla. Řekl bych, že pravidelně jezdím cca s o 0,3 litrů nižší spotřebou než před 2 roky.
Říjen 30, 20168 r Tak jsem koukal na ten VIF pro benzin a vyzkousim to. Zatim jsem to lil jen do nafty. Uvidime jestli klesne spotreba - bude asi zalezet jaka prijde zima, ale 0,3 l dolu zni lakave (jeste nejaka fycurinka a bude to jezdit zadarmo ) Od 1,2 necekam zazraky ale rozmezi 5,7 - 6,2 l/100 km ve meste imrvere v kolonach tak ta spotreba je paradni.
Říjen 31, 20168 r To je, si drbu hlavu, že jsem si vzal 1.4TSI, když dneska pojíždění po Praze samá kolona a výsledná 14.4L, to jsem si mohl nechat V6, V8, ty žraly stejně :-) Zlatá 1.2, s tou jsem jezdil max 9.5L, na to co jezdim Upraveno Říjen 31, 20168 r od LEdit
Prosinec 19, 20168 r Cesta z nasho vychodu (Vranov) cez Ruzomberok - Donovaly az do Ba. Spaceback, dvaja dospeli + dieta a plny kufor, podla statistiky mi ukazuje o cca 3 deci menej, cize realna bola 6,9.
Únor 9, 20178 r Poslední dny ,jezdím do práce 20km ukazuje denní průměrnou spotřebu o půl litru větší než dřív.Rapida mám dva roky najeto 33tis.Při stejném způsobu jizdy a vyšších teplotách než před týdnem. Proč.....?
Únor 9, 20178 r Ahoj, mě se zvedla spotřeba, když odešla lambda sonda. Kontrolka se žádná nerozsvítila, zjistil jsem až na garančce, kdy kontroloval diagnostiku, tak jen tip.
Únor 13, 20178 r O víkendu jsem dal K.Vary a zpět 250km a pr.spotřeba 5,5 L.To je v pohodě,to zvýšení spotřeby je u krátkých vzdáleností .Při studeném motoru jede asi déle na sytič.
Únor 20, 20178 r Ahoj, denně okresky 2x30km, cca 4000km, zatím 5,8l , motor 1.2 TSI 66kw ;-) Až na turbodíru příjemný motor....
Duben 14, 20178 r Len pre zaujímavosť - išiel som Trnava - Bratislava po diaľnici. Kto to poznáte je to samé obmedzenie hneď kúsok za Trnavou. Takže z TT tak 110 až 120 (občas som pridal obehnúť rýchlejšie kamión aj na 140) ale čoskoro sa to ale spomalilo do 110, to už som moc neobiehal , potom obmedzenie na 80 (to tak na cca 2000 otáčkach do tých 90 tachometrových) , ba dokonca chvíľami na 60 (to už za 4 a do 2000 otáčok) a tak som sa motal v kolóne schovaný za kamiónmi až po prvý zjazd v BA (do centra). Na konci tej flákacej jazdy ako som opúšťal diaľnicu ukazoval PC priemerku 4,6l... V BA sa to zvýšilo tuším na 5. Sám v aute, motor 1,2 TSi 66kW. Domov som sa "jašil" po diaľnici že nech sa to prehreje (ale až ďalej od BA, tam je kopa obmedzení) a aj tak som prišiel s priemerom 5,1. Pri každej dlhšej jazde nie je problém stiahnuť priemer pod 5,5l/100km nech idem ako chcem (v rámci rýchlostných limitov na okreskách).
Duben 14, 20178 r To ja mel prumer po vcerejsich 500km po dalnici 6,7. Sezralo to skoro 3/4 nadrze v dva dospelaci a dite a plnej kufr. Protivitr je svine no
Duben 20, 20178 r Jsem čerstvý dvoutýdenní vlastník Rapida Spacebacka 1.2 66kW. Mám necelých 500km. Dlouhodobá spotřeba 6l / 100km Cesta do/z práce 21km - 5,4 tam, 5,1 zpět (lehké převýšení, je to u Beskyd)
Duben 20, 20178 r V 14. 4. 2017 na 21:28, ČudlR napsal: To ja mel prumer po vcerejsich 500km po dalnici 6,7. Sezralo to skoro 3/4 nadrze v dva dospelaci a dite a plnej kufr. Protivitr je svine no přesně, na víkend jsem jel do Maďarska a měl jsem skoro o litr větší spotřebu díky protivětru...
Duben 21, 20178 r Tak to jsem rád, že nejsem sám, kdo za poslední týden zaznamenal vyšší spotřebu - přece jen po přezutí na letní bych očekával, že to spíš klesne a ne skoro o 3/4 litru stoupne Už jsem za začínal pomalu bát, že odchází lambda...
Duben 22, 20178 r Nocni jizda Prahou. Chvili i s popojizdenim. Dodrzovani limitu zatim moje minimum 5,3l/100km Edit: o par hodin dele Blankou a okoli. Moc spokojen 4,8l/100km Upraveno Duben 22, 20178 r od shotik
Květen 6, 20178 r Moje první roční spotřeba (03/2016 - 03/2017) je 5,90 L / 100 km. Jezdím kratší trasy do 20 km, 80% město, zbytek okrsky a dálnice. Když to silnice dovolí, tak rozhodně nejsem brzda provozu. Co se týká ele. výbavy auta, tak využívám vše co jde. Na ovladače Climatronicu jsem od koupě vozu nesáhl, takže AUTO a 22°C. Celou zimu jely vyhřívané sedačky, celé léto pak klimatizace. Start/Stop systém mám aktivní a nevypínám ho. Já jsem co se týče spotřeby spokojený.
Květen 6, 20178 r To je slušný já dnes město a hlavně rozjezdy pod plynem, protože ten zvuk motoru je příjemný, tak 7,1l/100 na vzdálenosti asi 8km.
Květen 7, 20178 r Za víkend nalítáno cca 800km v kuse po dálnici, cca 75% času v levém pruhu, takže konečně jsem vyhnal pavouky z výroby. Každopádně mě pozitivně překvapilo 5,8l/100.
Květen 7, 20178 r A průměrná spotřeba je u mého skoro čistě městkého provozu 5,9l/100, což je oproti minulým skoro 9l s 1.8 atmosférou pohádka.
