Jak moc mají ty mapy aktuální? Včera jsem provedl aktualizaci na nejnovější a není tam například nadjezd ve Zlíně Přílukách, ktery je otevřený už minimálně rok.
Moje zkušenost je taková, že originální mapy jsou dost staré už v době, kdy vycházejí jako nejnovější..to ještě z doby, kdy jsem měl Amundsen s navi...proto jsem origo navigaci úplně zavrhnul a na novém voze jsem ji již nezvolil a ušetřil raději peníze a používám jen Smartlink a android auto s navigací Waze, která je stále aktuální, nebot její aktualizace probíhá neustále a ne jednou za nevím jak dlouho ve škodovce...
Možná je problém Ericu, že jsi 64GB kartu formatoval na Fat32! Nekde jsem četl, že 32GB formátovat na Fat32, ale 64GB už formátovat na ExFat! Já jsem 64GB naformátoval rovnou na ExFat a při aktualizaci nebyl žádný problém!
Editováno: , autor: kvasimodo
V 1. 5. 2023 na 19:26, Eric Frost napsal:
Zdravím,
mám tu trochu problém s mojou Octavia 3 pred FL
r.v. 2015, mod. 2016 , Columbus
minulý týždeň mi zo dňa na deň prestali fungovať funkcie ako SmartLink, GPS, Traffic, Phone, Voice, z médií mi dokonca zmizol aj Bluetooth, vlastne fungujú len nastavenia, rádio a DVD prehrávač.
Po prezretí xy fóriek, som sa dostal k Škoda update portalu, kde sa na Columbus sťahuje podľa VIN priečinok s novými súbormi máp.
Kúpil som si 64GB SD-kartu, ktorú som preformátoval cez program GUI Format na FAT32, kedže Win10 nedovoľuje formátovanie 64GB a viac na FAT32. ( Len pre info, skúšal som aj 32GB kartu, avšak sa to na ňu nevôjde. )
Cez 7zip som si extrahoval súbory na SD-kartu. Keď ju vložím do auta, vybehne mi tabuľka hore: "SD Karta 1 Aktualizace softveru" , potom keď sa preklikám cez nastavenia na aktualizáciu, chviľku to hľadá ale nakoniec to vypíše: "Chyba: data nedostupná. Vložte zdroj s daty pro aktualizaci softwaru nebo zkontrolujte zdroj."
Cez NAV sa tam preklikať nemôžem, keďže mi to vypisuje: "Navigační data v systému Infontainment nejsou platná. Zkontrolujte dáta."
Skúšal som oba sloty, avšak pri oboch rovnaká chyba. Takisto som predtým ešte skúšal formátovať na exFAT a NTFS, avšak bez žiadnej zmeny.
Edit: skúšal som taktiež cez USB, avšak ten mi palubák ani nenačítal
skúšal som dať do Rootu SDkarty len MIB1 + txt dokument, rovnaká chyba
taktiež som skúšal dať do Rootu SDkarty obsah MIB1 súbory, taktiež bez zmeny
Zkus naformátova 64GB SD místo Fat32 na ExFat! Já 64GB formátoval rovnou na ExFat a aktualizace proběhla super!
V 11. 11. 2022 na 17:54, Martab napsal:
Zdravím potřeboval bych poradit zda mi karta s označením 5L0 051 236 BJ bude fungovat v Amundsen v Superbu 3 2018 nebo je na starší typ radia? Děkuji za odpověď
Mám problém s nahraním nových máp na SD originál kartu 16GB ,postupujem podľa návodu v PC stiahnem mapy časť eruropy cca 7GB , cez 7zip ich rozpalím v PC, pôvodné mapy z originál SD karty vymažem ( skúšal som aj formátovať FAT32) nakopírujem rozbalený súbor máp a po vložení do auta sa mi navigácia nespustí , je to síce Seat Leon Mk3 , navigácia Aktuálna verzia: MST2-EU_SE-ZR-P0245T (0245) malo by to byť to isté čo Amundsen , čo robím špatne?
Kdyby to měl zamknuté nesmazal by původní mapy, nenáformátoval by, nenakopíroval by. Při každém tomto kroku by obdržel příslušnou hlášku.
@maruten1707Po rozbalení archivu je tam celá složka maps, či tak nějak, tu už dál nerozbaluješ, nahraješ ji na kartu celou.
před 7 hodinami, Wojnar napsal:
Ved zamknute po nahrati novsich map na kartu predsa...
V 12. 5. 2024 na 22:49, maruten1707 napsal:
A ano po rozbalení kopírujem celú složku maps
Máš to mapy pro Tvoji verzi Infotainmentu?
U Škody se to rozděluje na MIB1/MIB2 atd.
Mapy pro MIB2 nejsou kompatibilní s MIB1
No práve som zistil že mam verziu seat
MST2_EU_SE_ZR_P0245T =škoda MIB2, ale mapy mi nechce prečítať z Karty nijaké...len pôvodné
Zistil som to na: https://mib-helper.com/index.php?train=MST2_EU_SE_ZR_P0245T#details
1. Firmware details:
Generation and tier: MIB2 Standard
Region: Europe
Brand: Seat
Version: MQB platform, separated Main Unit
Trade Name: Seat Navi 6P0
Firmware version: P0245T (MU: ????)
Firmware type: Production
Hardware vendor: Technisat/Preh
No...asi to bude nejaká blbá prelomová verzia...lebo na jednom zahraničnom fore  som postrehol podobné problémy s nahravaním map na SD kartu a prave s veriou P0245 (takú istú mám aj ja).Asi treba aktualizovať na novšiu....Alebo neviem no
@Wojnar naprosto souhlasím..taky jsem ji kdysi míval, ale mapy staré, když náhodou vyšla aktualizace, tak už v době, kdy konečně vyjde, tak není aktuální..když mi poslední verze neukázala silnici, které tam již rok byla tak jsem usoudil, že origo navigaci už nikdy  a další vozidlo už bylo bez ní, zbytečně vyhozené peníze..dneska používím smartlink s navi od Waze, kde probíhají aktualizace téměř stále a nikdy jsem s ní neměl problém.
Pánové, vestavěná navigace je samozřejmě v době chytrých telefonů už přežitek ake víte o tom, že s infotaimentem s navigací jsou spojené také další (z mého pohledu fajn) funkce?
Tím, že auto ví kde se nachází tak je možné následující funkce:
prediktivní tempomat - (funkčnost asistentu může býv v některých situacích sporná) v kombinaci se čtšní značek auto samo volí rychlost tempomatu
Intersection assistent - když se vůz blíží ke křižovatce rozsvítí obě corner světla pro lepší přehled
City light - po vjezdu do obce nebo při jízdě ve městě svítí oba cornery
režim offroad - ukazuje nadmořskou výšku
kompas - budíky i infotaiment umí ukazovat na jakou světovou stranu auto jede
automatické nastavení času podle GPS
infotaiment ukazuje ve stavovém řádku jméno aktuální ulice
Ano některé funkce jsou drobnosti ale minimálně první tři jsou za mě super věc u kterých bych si asi za tu navigaci připlatil.
Pokud vím, některé funkce může přebírat jednotka Online připojení pokud je tím vozidlo vybavené.
Editováno: , autor: ExecutedDonut
  • o 3 týdny později...
