ferda25 Vloženo 12. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 12. Říjen 2017 Chyba je v ložisku v zadních kolech....mění se zkusmo pravé nebo pak levé. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin Rušaj Vloženo 13. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2017 A co má ložisko v kole co do činění se systémem ABS potažmo čidlem na tlak v pneu? Ale je to asi na sebe plno možností, co by to mohlo být. Uvidíme, jak se tím kluci poperou. Ještě musím zjistit, jestli budu mít nárok na náhradní auto do doby než to opraví. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maverick Vloženo 13. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2017 Myslim, ze ferda ma dost zkusenosti na to, aby vedel, co rika. Btw, lozisko ma s ABS a tedy i TPMS spolecneho vic, nez si myslis. Integrovany impulsni krouzek. 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Eric_ Vloženo 13. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2017 Mal som tu závadu a je na to TPI stačí zájsť do servisu a vyčistia snímacie krúžky z ABS a hotovo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin Rušaj Vloženo 14. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 14. Říjen 2017 Ok. Jsem domluvený na servis. Chlapi, ptal jsem se jestli po dobu, kdy mám auto v servisu mám nárok na náhradní vozidlo. Bylo mi zběleno, že pokud je mé auto v pojízdném stavu, tak ne. Nezdá se mi to. Protože u předešlého auta (ne Škoda) , které jsem dovezl na servis a měnili sedáky, tak mi auto poskytli. Jen jsem si platil benzín. A to tam nebylo ani dva dny. Mám trvat na náhradním autě? Nebo mají pravdu. Dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Patrik1971 Vloženo 14. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 14. Říjen 2017 Pokial si prisiel do servisu po svojich,teda na kolesach,narok na nahradne auto nemas.Ale seriozny servis ti v ramci moznosti a ochoty to auto moze poskytnut,trvat vsak nemozes na nicom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin Rušaj Vloženo 14. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 14. Říjen 2017 Dík za radu. Je to asi opravdu o lidech. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Retro100 Vloženo 15. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 15. Listopad 2020 Chtěl bych zde poradit všem kdo mění na fabii r.v.2020 zimni pneu. Na fabii jsem vymenil or.kola za plechove disky se zimnimi pneu bez měřičů tlaku.( bez ventilů s vysílači). Or.alu kola s měřiči tlaku jsem uložil do kufru a jel jsem z pneu servisu domů. Za jizdy jsem v menu obrazovky pouze zaškrtl že mám na voze zimní pneu, potvrdil a bylo to. Doma jsem or.kola uložil z vozu do garáže a to je všechno. Nyní při nastartování se objeví na display hláška že mám na voze zimní pneu a ta vzápětí zmizí a všechno opět funguje jak má. Zadne hlášení o tom že nemám v nějaké pneu tlak. A už vůbec o tom že plechova kola nemají měřiče tlaku. To je všechno. Ušetření 6 tis.Kč cca.☺ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KennyMc Vloženo 15. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 15. Listopad 2020 A návod jsi četl? Tlak v pneumatikách se u Škodovek měří nepřímo pomocí snímačů ABS, resp. podle otáček. Ventilky žádný měřič tlaku nemají. Po výměně pneumatik máš postupovat podle návodu: "Uložení tlaku pneumatik na infotainmentu". To, co jsi v infotainmentu nastavil, se provádí v případě, že zimní pneumatiky mají nižší rychlostní index a tedy má být zobrazováno upozornění na tento stav. 1 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 15. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 15. Listopad 2020 @Martin Rušaj Jak jsi vlastně nakonec dopadl s tím problémem hlášení tlaku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin Rušaj Vloženo 16. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 16. Listopad 2020 Ahoj. No už je to nějaký ten pátek. A už jsem fabku vyměnil za Karoqa. Ale tlak stačilo vyrestartovat v infotaimentu. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bikes Vloženo 4. Únor 2021 Sdílet Vloženo 4. Únor 2021 Neví někdo co by to mohlo být? Tlak v pneu drží. Po resetování tlaku to zmizí, ale tak po 20km se zase objeví. Po přefoukání pneu to zmizí, ale po 20km to zase vyskočí. ABS funguje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanxx Vloženo 6. Únor 2021 Sdílet Vloženo 6. Únor 2021 Může to dělat i venkovní teplota. Chladno a jedna strana nadvícená sluncem. Taky mi to udělalo za jízdy v zimní plískanici. Uložil jsem tlaky po zastavení a hlášení už nenaběhlo. Druhý den sem se stavil v pneuservisu a nechal gumu zkontrolovat a byla ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gargy Vloženo 4. Červen 2021 Sdílet Vloženo 4. Červen 2021 Ahoj všem, Po přezutí na letní mi jako klasicky po několika metrech, co jsme vyjel ze servisu začla svítit kontrola tlaku v pneu. Zastavil jsem a na rádiu jsem ji vyresetoval. Vše ok. Po asi dvou dnech mi - hned po nastartování, bez rozjezdu, vyskočila chyba zase. Vyresetoval jsem a řekl jsem si ok cajk, stane se ... Jenže po asi dvou dnech ten stejný problém. Hned po startu. Vyresetuji a jedu. Nevíte, čím by to mohlo být? Už jsem resetoval asi 4x. Ještě jsem vypozoroval, že když mi chyba po startu vyskočí a já se pokusím tlak přes rádio nastavit, vyskočí mi hláška: tlak v pneu se nepodařilo uložit. Popojedu pár cm a pak už se tlak uloží. Kola jsem samozřejmě kontroloval a všude jsem nastavil 2,6. Napadlo mě, jestli to nemám moc, i když ze servisu jsem měl 2,6 - 2,8, tak jsem to srovnal na 2,6 na všechny kola. Za každou radu budu rád. F3 - rv2016 Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brrrrm Vloženo 5. Červen 2021 Sdílet Vloženo 5. Červen 2021 Asi treba navštíviť servis, @Bikes mal tiež problém s kontrolkou... https://forum.skodahome.cz/topic/139183-bikesova-fabie-iii/?do=findComment&comment=2530276 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bikes Vloženo 5. Červen 2021 Sdílet Vloženo 5. Červen 2021 a co ti píše ta hláška, co vyskočí? U mě to bylo "Závada: Kontrola pneumatik". Svítilo to od ledna a nebylo možný se toho zbavit. Po resetu po 20km ta hláška opět vyskočila. Jinak téma na tlak v pneumatikách tady už je https://forum.skodahome.cz/topic/131280-kontrola-tlaku-v-pneu/page/2/#comments Tak by byl,o možná lepší dotaz přesunout tam..... 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bikes Vloženo 5. Červen 2021 Sdílet Vloženo 5. Červen 2021 V servise očistili zadní kroužek od ABS a přehráli software a zatím to vypadá, že už to je OK. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gargy Vloženo 5. Červen 2021 Sdílet Vloženo 5. Červen 2021 Díky moc! U mě to bylo něco podobného, mám větší displej, ale v podstatě to bylo to samé, i obrázek auta byl totožný. Zvláštní ale je, že to vyskočí hned po startu a ne za jízdy. Ještě jsem si říkal, že někde na parkovišti zkusím, jak se bude chovat ABS při silném zabrždění. Pokud by nefungovalo, mohl by být problém i v něm, takže jak jsi psal, že ti očistili kroužek od ABS, možná je to taky můj problém. Omlouvám se, klidně téma přesunu, můžu to nějak udělat sám? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bikes Vloženo 5. Červen 2021 Sdílet Vloženo 5. Červen 2021 Mě to taky vyskočilo hned po startu. Ono, když ta chyba nebyla při posledním vypnutí smazaná, tak naskočí automaticky hned při dalším startu. Jinak ABS mě fungovalo bez problémů s tou hláškou. Takže si myslím, že hlavní problém byl v tom softwaru. Ohledně přesunutí @Pawouk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 6. Červen 2021 Sdílet Vloženo 6. Červen 2021 Témata sloučena. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Alma Vloženo 12. Červen 2021 Sdílet Vloženo 12. Červen 2021 Zdravím vespolek. Dotaz mám podobný problém, který se zde řeší. A dotaz zní-Umí Swing+ zobrazit konkrétní kolo které by mělo být vadné, nebo jen toto. V návodě je nějaký obrázek, který ukazuje na konkrétní kolo. Pokud mi skočí chyba tak v jednotce ABS je uloženo toto: 1 Fault Found: 0604 - ROD - Unknown Error Code - 00 [137] a nejde to přes kabel smazat. Smaže se to jen když přes radio potvrdím nové nastavení tlaku. Tak nějak nevím od čeho se odpíchnout. Kdyby byly výpadky impulsů otáčení, tak by to snad měla v prvé řadě hlásit jednotka ABS nebo ne? A ta by měla nasměrovat ze kterého kola se jí něco nelíbí. V 4. 2. 2021 na 16:31, Bikes napsal: Rozšířit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 12. Červen 2021 Sdílet Vloženo 12. Červen 2021 Umí to Swing i Swing+ a i na maxidotu to napíše slovy o které kolo se jedná, pokud zjistí že je ztráta na určitém kole, toto vypadá na nějaký problém celého systému. Jinak to na fotce není Swing+ ale klasický Swing. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Alma Vloženo 12. Červen 2021 Sdílet Vloženo 12. Červen 2021 No, ono se to chová nějak celé zajímavě, poprvé mne nahlásilo konkrétní kolo a opravdu jsem našel sice nepatrný rozdíl ale byl tam (0,3bar). No a dnes cca po 280km od prvního hlášení to udělalo toto, ale nebyl jsem schopný lokalizovat které kolo. Zajímavé že jsem zkusil ubrat na kole skoro o 1 bar, ujel cca 1 km ale autu to bylo úplně jedno. Nezahlásilo nic. Tak nevím jaká je udělaná logika celého hlídání a která řj má tuto funkci na starost. Pokud by byl výpadek signálů od kol tak by to podle mne mělo řešit ABS, pro tuto jednotku jsou tyhle pulzy důležité, ale ta je řj je OK. Uvidíme co bude dál. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 12. Červen 2021 Sdílet Vloženo 12. Červen 2021 Tlaky musíš uložit, pokud už to něco hlásí a ubereš tlak, tak to nové hlášení nedá. A jak dokazuje zkušenost @Bikes tak ikdyž je nějaký problém, tak ABS/ESP funguje OK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Alma Vloženo 12. Červen 2021 Sdílet Vloženo 12. Červen 2021 (editace) Já vím, však jinak bych nezhasl kontrolku. Editováno: 18. Červen 2021, autor: Alma Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
