Třetí brzdové světlo
Hkubes
Hledal jsem kam to napsat, ale nenašel ,tak to zatím dám sem. První menší závada na Fabii.  Dnes jsem přišel domů a koukám na  Fábii a nelíbilo se mi přídavné brzdové světlo. Tak jsem se podíval blíže a ono celé uvolněné a po délce vyklopené. Zajel jsem do servisu a začalo kolečko. Vyfotili to, pak na diagnostiku (nechápu proč!) pak popis závady a foto do škodovky a teď se čeká jak se k tomu vyjádří. Bez toho to nemůžou opravit. Zatím se neozvali tak doufám že zítra a bud se to udělá nebo se to celé vymění. Uvidíme co na to pánové ze Škodovky.
Editováno: , autor: Hkubes
Takže konstruktivně je zajímavé že se s tím nic nedělá,neumím si tedy představit jak by škoda řešila větší problém,dobře třeba jde o prkotinu ale zákazníkovi to není jistě příjemné jezdit s nečím co není v pořádku i když je to jen to světlo.
Tak dnes výměna přídavného brzdového světla. Na dílně jsem byl u toho, když se snažili světlo vyndat. Popravdě, dělali to poprvé a nikde se nemohli dočíst jak s tím  ven. Nakonec pomohlo to, že bylo po délce mírně vypadené. Vzali z umělé hmoty páky a začali ho páčit ven .To se jim nakonec povedlo ale spodní,  byli trochu  zhoblované. Jsou z umělé hmoty a drží tak na 1mm . Nahoře jsou nějaká pérka. Takže po vyndání již nešlo světlo nasadit zpět. Udělal jsem pár fotek, aby jste viděli jak to světlo vypadá a jak tam drží. Nové se tam pouze nacvakne. Na jednom jsme se ale shodli, pokud vám přestane svítit, uvolní se a nebo vám přestane jít zadní ostřikovač, světlo se musí vypáčit a zpět ho těžko dostanete. Navíc trochu utrpěl plech na kterém to drží a musel se srovnat. Prostě škoda šetřila jak mohla. Jinak nové zadní brzdové stojí cca 730Kč.Nafotil jsem i štítky na krabici a   to původní světlo. Jde vidět na fotce jak je po celé  délce pokroucené uvnitř.
post-11727-0-79722600-1424968208_thumb.j
post-11727-0-23633300-1424968219_thumb.j
post-11727-0-06057300-1424968233_thumb.j
post-11727-0-19999400-1424968248_thumb.j
post-11727-0-73002100-1424968259_thumb.j
post-11727-0-94874800-1424968269_thumb.j
post-11727-0-41293400-1424968277_thumb.j
post-11727-0-85363800-1424968285_thumb.j
post-11727-0-96596000-1424968292_thumb.j
post-11727-0-31912900-1424968299_thumb.j
post-11727-0-23669600-1424968309_thumb.j
  • o 8 let později...
Potřeboval bych demontovat 3. brzdové světlo na Fábii 3 generace z roku 2015. Nějak jej vysunout z pátých dveří. Věděl by někdo, jak na to?
Občas mi nesvítí, chyba sice byla nalezena v přerušených kabelech na ohybu při otevírání a zavírání 5. dveří. Kabely jsou značně ztvrdlé a praská jim izolace. Bude nutné časem vyměnit celý svazek (cca 15 vodičů). Ale pro tuto výměnu je nutné se dostat i k tomu brzdovému světlu.
Budu vděčný za jakoukoli radu.
Editováno: , autor: Luďa
Upraven nadpis. Dotaz je v sekci Fabie 3, tak to není nutný psát do názvu
