Dažďový senzor
Looky8
Postupoval jsem podle návodu @psemrad. Bez problémů.
Funkci jsem ověřoval zatím pouze rozprašovačem, a vše bylo korektní. Pokud bylo málo vody, stěrače pomalu setřely. Když jsem "zavlažoval" intenzivně, stírání zrychlilo. Jakmile bylo sklo suché, stěrače zastavily Uvidíme reálnou funkci v dešti, ale zatím se zdá vše ok.
Tak už jsem ten senzor taky vyměnil a s rozprašovačem funguje parádně. Sice jsem se chvíli pral s tím blbým plastovým krytem, potom jsem přemlouval zrcátko, ať už se pootočí a nakonec jsem prosil původní senzor, aby toho už nechal a konečně se pustil, ale nakonec se podařilo. Senzor jsem vyndal bez silikonové vrstvy, ta se držela skla jak klíště :D Ale plastovou stěrkou jsem ho z toho skla nějak dostal a zbytek už měl na starosti technický líh. Šlo to celkem pěkně. Zbytek už byl v pohodě.
Taky jsem jel podle @psemrad, akorát jednu část jsem dělat nemusel, protože to už bylo aktivní. Jednalo se o poslední krok v kódování.
Dneska konecne dosel senzor, tak jsem ho tam rovnou dal a parada. Pri sundavani zrcatka jsem trochu laboroval, abych neco neurval, ale nakonec jsem vyhral. :D
Zkousel jsem si tam nakodovat i zavirani oken pri desti, ale dvere to asi neumi, tak to nefunguje, skoda.
Editováno: , autor: Mics0d
Tak jsem už od výměny párkrát vyrazil na cesty a chci se zeptat ostatních vyměňovatelů. Taky vám teď skoro pořád svítí potkávačky a jen velmi vzácně se vypínají? Běžně jsem předtím vyrazil z garáže a už mi svítily jen denní ledky, ale teď poměrně dlouho svítí i potkávací a samotné ledky svítí asi po dlouhé době nebo někdy možná vůbec. Napadl mě souboj mezi snímačem v zrcátku a v palubce, ale ten když teď zakryju, tak se nic neděje, tak žiju v domnění, že je neaktivní. Tak mě napadlo jedno řešení, ale nejdřív se radši zeptám, co přesně dělá ten reset světel, který tu byl myslím v sekci VCDS? Vrátí kódování světel do stavu výjezdu z linky nebo jen provede nějaký soft reset jednotky?
No, taky mi přijde, že po výměně senzoru, se tlumená světla vypínají za trochu jiných podmínek. Několikrát se vypnula později, několikrát za přibližně stejných světelných podmínek. Na druhou stranu se mi zdá, že se tlumená zbytečně nezapínají při projetí pod některými mosty, kde se dříve zapínaly.
Citlivost automatiky je nyní jiná (subjektivně), ale ne až tak výrazně, abych to nějak řešil (resp. někdy je ta změna asi i k lepšímu)
Editováno: , autor: zby
Já mám dešťák a světelnej od výroby a potkávačky to spíná vždycky “včas” když už je šero. Vždycky potkám nějakýho korejce nebo třeba i koncern kdy mu svítí jen ledky a říkám si, že za takovýho šera už by bylo dobrý svítit potkávacíma, kouknu na vypínač a mě Fabka už potkávačkama svítí.
  V 12. 2. 2018 na 15:00, milanxx napsal:
Pánové, čím jste povolili to zrcátko? Nějaký nástroj? Mě to rukou nejde.
Rozšířit
Jestli jde o ty plasty, tak jsem to mordoval sadou nástrojů z alíka, ale jestli o tu kovovou část, tak normálně rukou jsem to dal, ale chvíli mi to trvalo, drží to fest. Dělal jsem to ještě i dost za šera, tak jsem ani neviděl, jak je to tam přidělaný.
  V 12. 2. 2018 na 14:16, Martab napsal:
A jakou citlivost máš nastavenou na rádiu?
Rozšířit
Mám tam střední, ale možná zkusím nějakou jinou. Díky za tip.
  V 12. 2. 2018 na 17:52, milanxx napsal:
@Kiwísek Ty plasty jsem sundal v poho. Mně nejde ta kovová část, tak se ptám na ten grif.
Rozšířit
Zdravím, možná by pomohlo připomenutí mého dřívějšího příspěvku - pro otočení zrcátka:
  V 10. 1. 2018 na 6:37, psemrad napsal:
Ta "hrubá síla" je potřeba k překonání dorazu pod konektorem zrcátka viz šipka na obrázku (podkladová fotka není z mého auta):
Rozšířit
Někdo si pomáhá šroubovákem viz obrázek níže, ale nemohu potvrdit "šetrnost" takového postupu (já jsem šroubovák nepotřeboval):
  V 12. 2. 2018 na 13:38, Kiwísek napsal:
Rozšířit
Zdravím, v takovém případě by možná pomohla adaptace BCM (nemám vyzkoušeno - nepotřeboval jsem):
ENG122932-ENG123007-RLS_Night_Sensitivity-p_lx_rs_dawn,200 lx,1
ENG122932-ENG123006-RLS_Night_Sensitivity-p_lx_rs_day,500 lx,1
Popis parametrů:
The channel (1)-RLS_Night_Sensitivity-p_lx_rs_day has a default value of 500 lx. This value is the generally accepted threshold for twilight - so whenever the light level falls below this number, the headlights/taillights will switch-on. To make the lights automatically switch-on at a darker nighttime level, decrease this number. Then subtract 300 from the number that you entered into this channel and enter that number into (2)-RLS_Night_Sensitivity-p_lx_rs_dawn  (this is the threshold where the headlights/taillights will turn-off at dawn)
Na britském fóru se tohle taky řešilo (nevypínání za skoro denního světla). Někdo tam psal, že to může být vlivem polohy paprsků Slunce v zimě, že jdou víc naplocho, než v létě a tudíž senzor reaguje dřív (sepnutí) nebo naopak nevypne, i když je už světlo. Každopádně chce si to pohrát si s citlivostí senzoru, jak na rádiu nebo ve VCDS, pokud máte na to prostředky a vadí vám sériové nastavení.
  V 12. 2. 2018 na 18:40, psemrad napsal:
Rozšířit
Mně pomohlo ten držák zrcátka mírně naklonit jakoby k sobě (nejde to moc, ale pomůže to překonat ten "zobáček", na kterém to drží) a pak současně otočit doleva.
  V 12. 2. 2018 na 19:10, psemrad napsal:
Popis parametrů:
Rozšířit
Díky za radu. Mrknu na to a vyzkouším různé varianty. Mě to jinak moc nevadí. Jestli svítí jen ledky nebo i potkávačky mě zase tolik netrápí. Jen že to teď spíná trochu zvláštně, tak musím odsledovat, jestli se to pak za šera zapíná dobře.
