Sidonius1 Vloženo 15. Březen 2007 Vloženo 15. Březen 2007 (editace) Dneska jsem na to pořádně koukal. Mám asi vyběhané buď ty železný štefty co jsou v táhlech co šíbr zvedají. Nebo táhla samotný. Má to 2 - 3 mm vůli. Přesně takou co chybí aby to bylo zavřené přesně se střechou. Vůbec nevím co s tím??????? Editováno: 15. Březen 2007, autor: Sidonius1 Citovat
sr5 Vloženo 20. Březen 2007 Vloženo 20. Březen 2007 ahoj, trochu se přidám . mám taky okno a někdy se mi stane že zůstane buď kousek nad nebo pod střechou. Stačí když dám kolečko do polohy uzavřeno a pak na něj zatlacím a tím dojde k aktivace centrování. Tlačítko držím cca 10 sekund než se okno dá do správné polohy pak vše OK Citovat
galaher Vloženo 21. Březen 2007 Vloženo 21. Březen 2007 A taky vám když je otevřené tak divně skřípe při jízdě ? Citovat
turbokar Vloženo 21. Březen 2007 Vloženo 21. Březen 2007 Ahoj, chce to seštelovat. Správně má být střešní okno vepředu trošku utopené (2-3mm), právě z důvodu aerodynamického hluku. Citovat
Sidonius1 Vloženo 27. Březen 2007 Vloženo 27. Březen 2007 Seštelovat to nejde. Seřizovací šrouby jsou na doraz. Šíbr má vůli v těch bočních lyžinách co ho zvedají. Jsou tam kovové nýty, zajímalo by mě zda jdou vyměnit. Všude v servisu kde se ptám dávají od šíbrů ruce pryč. V autoriz. jsem se raději neptal. Citovat
Jenyk Vloženo 1. Duben 2007 Vloženo 1. Duben 2007 Já mám přesně opačnej problém, šíbr malinko vystupuje nad střechu, zkusím to s tím vycentrováním nebo se poohlídnu po těch štelovacích šroubech. Citovat
soptajs Vloženo 19. Listopad 2007 Vloženo 19. Listopad 2007 Zdravím všechny, o víkendu jsem zažil neprijemné překvapení! Byl jsem s autem poprvé na myčce ( auto mám necelý měsíc ) a byl jsem velmi překvapen, když se mi do auta nahrnula voda přes střešní okno. Je to elektricky ovladané střešní okno a při dešti ani kapka! Myslíte, že je to jenom tím tlakem vody v myčce, protože na první pohled se zdá vše v pořádku? Okno bylo zavřené správně a těsnění vypadá normálně, ani není spuchřelé! Citovat
octavie81 Vloženo 19. Listopad 2007 Vloženo 19. Listopad 2007 Zdravím všechny,o víkendu jsem zažil neprijemné překvapení! Byl jsem s autem poprvé na myčce ( auto mám necelý měsíc ) a byl jsem velmi překvapen, když se mi do auta nahrnula voda přes střešní okno. Je to elektricky ovladané střešní okno a při dešti ani kapka! Myslíte, že je to jenom tím tlakem vody v myčce, protože na první pohled se zdá vše v pořádku? Okno bylo zavřené správně a těsnění vypadá normálně, ani není spuchřelé! budes mit ucpane odtokove kanaly ve strese.kazdym oknem tece kolem gumy,jen se voda odvadi temi kanaly Citovat
soptajs Vloženo 20. Listopad 2007 Vloženo 20. Listopad 2007 Zdravím všechny,o víkendu jsem zažil neprijemné překvapení! Byl jsem s autem poprvé na myčce ( auto mám necelý měsíc ) a byl jsem velmi překvapen, když se mi do auta nahrnula voda přes střešní okno. Je to elektricky ovladané střešní okno a při dešti ani kapka! Myslíte, že je to jenom tím tlakem vody v myčce, protože na první pohled se zdá vše v pořádku? Okno bylo zavřené správně a těsnění vypadá normálně, ani není spuchřelé! budes mit ucpane odtokove kanaly ve strese.kazdym oknem tece kolem gumy,jen se voda odvadi temi kanaly Diky moc. Mrknu hned na to. Citovat
broukstipak Vloženo 15. Prosinec 2007 Vloženo 15. Prosinec 2007 budes mit ucpane odtokove kanaly ve strese.kazdym oknem tece kolem gumy,jen se voda odvadi temi kanalyDiky moc. Mrknu hned na to. Nevim nevim, já ty kanálky vyčisstil, ale na myčce, která má tlakové mytí shora, my tam teče stejně. Přijde mi to, jako by to okno potřebovalo někde dotáhnout. Lanko??? Citovat
octavie81 Vloženo 15. Prosinec 2007 Vloženo 15. Prosinec 2007 Nevim nevim, já ty kanálky vyčisstil, ale na myčce, která má tlakové mytí shora, my tam teče stejně. Přijde mi to, jako by to okno potřebovalo někde dotáhnout. Lanko??? tak to maš špatně vyčištene.Nebo jeste jedna moznost,roztahni gumu na okne drevenym klinem,postup je v dilenske nebo obyc priruccce.Okno seridit samosrejme jede,ale tim se upravi jen vuci karoserii a aby tam nefoukala meluzina,delal jsem to i to cisteni,vse pak pomohlo.Delaji se dva druhy sibru-webasto a rockwel,kazdy ma jiny zpusob serizeni Citovat
lubann Vloženo 12. Červen 2008 Vloženo 12. Červen 2008 NEVITE NEKDO CENU KOLIK TO TEDA CCA STOJI DODELAT ??? Citovat
soptajs Vloženo 12. Srpen 2008 Vloženo 12. Srpen 2008 Zdravím všechny, může mi někdo prosím poradit. Mám Octu r.v.99. Dnes ráno jsem přišel k autu a měl jsem uplně mokrou sedačku řidiče. Je potřeba po nějakém čase přetěsnit střešní okno, nebo může být problém někde jinde? Koukal jsem na odtokové kanálky a ty jsou čisté. Prosím pokud máte někdo zkušenosti poraďte. Díky moc. Citovat
octavie81 Vloženo 14. Srpen 2008 Vloženo 14. Srpen 2008 (editace) Je to ucpané,nebo tošku ucpané.myslím tím ty kanálky,pokud hodně pršelo a nestačilo to odtéci.to by jsi tam musel mít díru jak vrata,aby tam nateklo i přes ok kanálky.Pokud tam máš velkou díru mezi kastlí a oknem,tak napruž těsnění okna nebo kup nové Editováno: 15. Srpen 2008, autor: olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE Citovat
soptajs Vloženo 14. Srpen 2008 Vloženo 14. Srpen 2008 (editace) Aha, ja jsem na to koukal jeste jednou vcera a vsiml jsem si, ze se mi tam udelal takova mala "prehrada" z takoveho mekkeho materialu, jako zvykacka. Mam podezreni, ze jak byli ty velke paraky a ja to mel na slunicku, tak tam neco povolilo. Mezera tam neni zadna, proto mi to bylo divny. Slejvak to byl poradnej, ale prezilo to uz horsi. Odstranil jsem tu "zvykacku" no a uvidime. Vcera taky prse, pravda ne tak huste, ale mokro tam nebylo ani trochu. Jo a jeste mi rano kapala voda z panele na strope! Doufal jsem, ze tam neco nezkratuje. Absolutne nechapu, jak se tam ta voda dostala! Editováno: 15. Srpen 2008, autor: olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE Citovat
soptajs Vloženo 14. Srpen 2008 Vloženo 14. Srpen 2008 Je to ucpané,nebo tošku ucpané.myslím tím ty kanálky,pokud hodně pršelo a nestačilo to odtéci.to by jsi tam musel mít díru jak vrata,aby tam nateklo i přes ok kanálky.Pokud tam máš velkou díru mezi kastlí a oknem,tak napruž těsnění okna nebo kup nové Diky za radu! Citovat
tomek Vloženo 16. Duben 2009 Vloženo 16. Duben 2009 Ahoj kluci potřebuju poradit.Jednoho dne my přestalo dovírat střešní okno,tak se chci zeptat jestly se stím někdo nesetkal nebo neví jak to spravit.Vše funguje jak má akorát při zavření se nechce uplně dovřít.Dík za každé info Citovat
foxdivemaster Vloženo 16. Duben 2009 Vloženo 16. Duben 2009 dovri na max co to jde pak vytahni klice ze zapalovani,nebo odpoj baterku,sundej kryt u stresniho okna a manualne ho zavri prilozenym klicem,pak pripoj baterku a melo by ti to fakat normalne,aspon ja sem to tak spravil svagrovi Citovat
tomek Vloženo 17. Duben 2009 Vloženo 17. Duben 2009 dovri na max co to jde pak vytahni klice ze zapalovani,nebo odpoj baterku,sundej kryt u stresniho okna a manualne ho zavri prilozenym klicem,pak pripoj baterku a melo by ti to fakat normalne,aspon ja sem to tak spravil svagrovi Dík moc,okno je spravené a vše funguje Citovat
dj.crow Vloženo 13. Červenec 2009 Vloženo 13. Červenec 2009 Je to ucpané,nebo tošku ucpané.myslím tím ty kanálky,pokud hodně pršelo a nestačilo to odtéci.to by jsi tam musel mít díru jak vrata,aby tam nateklo i přes ok kanálky.Pokud tam máš velkou díru mezi kastlí a oknem,tak napruž těsnění okna nebo kup nové ahoj, no rád bych se zeptal, zda-li nevíte někdo kde a za kolik se dá sehnat těsnění na šíbr co zajíždí do střechy, případně celé sklo s těsněním. díky za info... Citovat
Olda Homola Vloženo 6. Září 2009 Vloženo 6. Září 2009 (editace) Čau lidi, objednal jsem si funglovku O1, a chci se zeptat na vaše názory a zkušenosti na střešní okno (poruchovost, zatékání, rezivění karoserie okolo...) díky předem Editováno: 6. Září 2009, autor: Olda Homola Citovat
headerTDI Vloženo 6. Září 2009 Vloženo 6. Září 2009 (editace) měli jsme doma o1 rv 1999, a tuhle jsem na ní koukal shnilej celej zadní bok okolo nádrže, ale kolem střešního okna vůbec nic a co se týče poruch tak si nepamatuju že by s tim někdy něco bylo takže z tohodle ohledu bych se toho nebál..... Ale další otázka je jak moc to budeš využívat?! já ho nemám a ani mi nechybí Editováno: 6. Září 2009, autor: headerTDI Citovat
sakin Vloženo 6. Září 2009 Vloženo 6. Září 2009 Já v aute šíbr mám, ale vúbec ho nevyužvám. Podle mne sou to vyhozený prachy. Já už auto se šíbrem koupil. Citovat
Olda Homola Vloženo 6. Září 2009 Vloženo 6. Září 2009 No já jsem zvyklej jezdit s otevřeným oknem, potřebuju čerstvej luft bo co. svýho času jsem měl Felicii se střeš.oknem a používal jsem to docela často. Teď donedávna jsem kočíroval O1 combi, tam jsem ho neměl a otvíral okno u řidiče - vždycky mě votravovalo to pískání nebo foukání do ucha. Takže si myslím,že bych střešní docela užil. Citovat
