Chci se zeptat jakým způsobem lze nejlíp odvzdušnit brzdy na oktě 1.6 74 kW díky :skoda:
odvzdušňovat od nejvzdálenějšího kola od brzdového válce, průběžně dolívat kapalinu a nepumpovat s pedálem, jak se to kdysi dělalo. Tím jen tu kapalinu napěníš. Takže kolega šlápne, ty povolíš odvzdušňovák, necháš vystříkat kapalinu s bublinami vzduchu (třeba do té skleničky s hadičkou a zatáhneš, kolega povolí pedál a zase šlápne, ty povolíš šroubek, dotáhneš, takhe pořád dokola.Pokud jste odpojily jen jeden brzdový třmen nebo jeden brzdový váleček a zabezpečili jste únik brzdové kapaliny, bude vám stačit odvzdušnění příslušného brzdového okruhu. Jestliže jste měnily více komponentů (například brzdové hadice, trubky, hlavní brzdový válec), musíte provést kompletní odvzdušnění brzdové soustavy. U modelů s protiblokovacím systémem ABS musíte před odvzdušněním odpojit akumulátor.
  • o 2 roky později...
Našlápnout 3x pedál a držet - takto jsme to museli na modelu vozidla dělat, pokud jsme chtěli z ovzdušnování brzd v r. 1986 dostat jedničku ... :)
Editováno: , autor: Uncl3B0B
  • o 1 rok později...
Je to sice Rapid 77kw 2014 ale nemusím zakladať nové témy.Je spôsob ako odvzdušniť brzdy s ABS+ESP bez VAG.Samotné ABS by odvzdušniť šlo ale v kombinácii s ESP?
Tak jsem našel návod přímo z příručky OII
Odvzdušnění (běžné):
Přesně dodržovat pracovní postup odvzdušňování brzdové soustavy.
– Připojit přístroj pro plnění a odvzdušňování brzdového systému -ROMESS S15-.
– Otvírat odvzdušňovací ventily v předepsaném pořadí a odvzdušňovat brzdové třmeny.
1 - brzdový třmen vpředu vlevo
2 - brzdový třmen vpředu vpravo
3 - brzdový třmen vzadu vlevo
4 - brzdový třmen vzadu vpravo
Použít vhodnou odvzdušňovací hadičku.
Musí být pevně nasazena na odvzdušňovacím šroubu, tím se zamezí vniknutí vzduchu do brzdové soustavy.
– Odvzdušňovací ventil třmenu brzdy, kde je nasazena hadička odvzdušňovací nádobky, nechat tak dlouho otevřený, až bude vytékat brzdová kapaliny bez vzduchových bublin.                    Doodvzdušnění K tomu je zapotřebí 2. mechanika:
– Sešlápnout velkou silou brzdový pedál a držet.
– Otevřít na třmenu brzdy odvzdušňovací ventil.
– Sešlápnout až nadoraz brzdový pedál.
– Uzavřít při lehce sešlápnutém brzdovém pedálu odvzdušňovací šroub.
– Pomalu uvolnit brzdový pedál. Tento postup odvzdušňování opakovat pro brzdový třmen 5krát. Pořadí odvzdušňování:
Po odvzdušnění je nutno provést zkušební jízdu. Při ní musí dojít alespoň k jedné aktivaci ABS!
Nikde se tu nepíše o VAG a ani se nikde nepíše že pedál stlačit 5x či 10x zítra na to vlítnu a pak napíšu jak to funguje s originálním návodem.
Podvozek.pdf
