Prosinec 23, 200717 r ha mal som pravdu s tímhle? jaj tak to je pruser jedine dat dole dvere alebo rozflakat tapecing pripadne sa nejako dostat k lanku a potiahnut ho
Prosinec 23, 200717 r No je to presne to čo robila mne kluka zvonku, bolo to našponovane :-) keď si daval tapec dole nedaval si dole aj klučku a potom tapec?
Prosinec 23, 200717 r Já to dával dolů současně, tu kličku ani nejde sundat, když je tapec na dveřích, nebo jo? No je to presne to čo robila mne kluka zvonku, bolo to našponovane :-)keď si daval tapec dole nedaval si dole aj klučku a potom tapec?
Prosinec 23, 200717 r ide to dať dole, musiš vytiahnuť kluku a tá záslepke v ktorej je reprák ak máš vzadu repro ide dať ihlou do pripravenej dierky pichnutím vybrať, ale treba opatrne samo. Už mi ten jazýček v nútri raz praskol a nedržalo to potom. Ak ten kryt vycvakneš, celu klučku držia po obvode zapadky ktoré si lahko všimneš pohladom dnu, tie vpáčiš do stredu otvoru čo ti vznikol a postupne ju vycvakneš.
Prosinec 24, 200717 r Ty jsi sundával tapec i s kličkou? Vždyť klička je přišroubovaná ke dveřím a musí se sundat dřív než tapec.
Prosinec 25, 200717 r nebo vyšroubuješ ten minitorx stáhneš tapec a vyhákneš lanko, čily dvě varianty
Leden 1, 200817 r nebo vyšroubuješ ten minitorx stáhneš tapec a vyhákneš lanko, čily dvě varianty Tiež som to takto vždycky robil.Nikdy som nevymontovával kľučku s tapacu.Tie západky na plastoch sam veľmi ľahko lámu.
Leden 1, 200817 r To vím taky, že to je průser...Auto ještě v záruce a když s tímhle přijedu do servisu, tak ze mě radost mít nebudou... No, jestli ale zjistí, že jsi do toho vrtal, tak se se záruční opravou rozluč a budeš to muset zacvakat. Já něco takového platil taky, normálně zjistili, že jsem do toho vrtal. PF 2008
Leden 1, 200817 r Ty jsi sundával tapec i s kličkou? Vždyť klička je přišroubovaná ke dveřím a musí se sundat dřív než tapec. Kličku sundáváš s tapecírem. Jen musíš odpojit lanko.
Květen 29, 200817 r tak jsem prijel domu a uz kdyz jsem nastupoval tak nesli zavrit dvere ridice. Tak jsem je promazal parkrat snima bouchnul otevrel/zavrel a zacalo fungovat pak jsem odjel domu a doma jsem dvere vubec neotevrel. Nestalo se Vam to? dvere se zamykaj odemykaj kontrolka ve dverich funguje ale proste nejdou otevrit dvere u ridice za klicku zevnitr taham a nic z venku taky oteviram a nic. Pritom citim ze za lanko taham ale vubec nevim kde je problem. Nevite aspon jak ty dvere otevrit? diky za jakekoliv info...
Květen 29, 200817 r Podobné sa mi stalo ked som menil klučky a moc saom našponoval to lanko naviazané na klučku a oi zamknutí centrálom ani pohnúť. V inštalač manuáloch som aj foto dával tuším, išlo o to že som povytiahol klučku a skrutkovačom som podpáčil ten plastový trn na tom lanku v klučke trochu dovnútra o pár zubov..
Červen 29, 200817 r Čaute-nevie niekto poradiť,nestalo sa to už niekomu? Prešiel som celé fórum,ale radu-tip som nenašiel. Menil som mikrospínače na zámkoch dverí a posledné PP od spolujazdca sa mi zasekli. Zostali pootvorené, ako keď ich slabo pribuchnete. Zámky som vždy vypral, namazal, odskúšal ich vo dverách, všetko šlapalo. Centrál mi funguje manuálne aj diaľkovo, odistiť sa dajú aj z vnútra aj z vonka, ale nejdú otvoriť. Dá sa snima iba pomykať tak 5 mm, len ich nechcem privrieť úplne. Dajte radu.
Červen 30, 200817 r tak jedine z vnutra zatiahnut packu a buchnut do dveri mne sa stalo ked som menil interierove kluky ... a tak som otvoril dvere
Červen 30, 200817 r Za pokus to stojí, ale neviem. Zámok som vyčistil, premazal, pri otvorených dverách fugoval ako hodinky. Mám ešte jeden tip, nemám namontovaný plech vo dverách ( sťahovačku okna, musím vymeniť plastový držík spúšťania okna) ale nasadil som tapacír. Možno z vnútra dverí by to šlo odystiť. Len musím vymyslieť ako rozobrať tapací pri zatvorených dverách. Idem skúsiť vyraziť ich pri zatiahnutej páčke, drž palce a vďaka za tip.
Červen 30, 200817 r Cau.Zves Prave ZADNE Dvere. abi si sa dostal k srobiku co ti drzi zaslepku-vlozku zamku povol vyber ju.povol lanko co ide do klucky mas ho moc nasponovane a Dvere otvoris. :p
Červenec 25, 200817 r Zdravím všechny, potřebuji demontovat zadní výplň dveří protože mám mokrý tapec když prší. Vše se tu už řešilo, vím jak na to, mám nakoupený silikon OK. Pročetl jsem vše ohledně sundávání tapecu - čím začít, vyrobil si šperhák na vyndání madla dveří, mám stáhnuté schémátka.. Jenže ten tapec tam furt drží jak přibitý a já ho nemůžu za nic na světě sundat, ze schémat tento detail není nakreslený ani popsaný. V předních dveřích jsou dole šrouby tapec se snadno odehne (což by na podmazání silikonem stačilo) ale vzadu? Sundal jsem krytku u kliky otvírání dveří a vidím že tam je nějaký systém asi „cvak-klik“ kterým tapec v několika místech pevně drží k tomu plechu ale jak tam drží? Mám nějak vynaložit sílu aby ho oderval? Myslel jsem si, jak akčně vyřeším zatíkaní do dveří a ztroskotal jsem na začátku. Připojuji foto te spojky která tapec drží je to focené přes otvor po krytce při otevírání dveří. Ze schémat zase vím že těhle spojek je tam po obvodě několik. Pokud se tu už někde opravdu detailně řešilo, tak se omlouvám a budu vděčný za odkaz. Ivos
Červenec 25, 200817 r njn trhni trhám s tím a kolébá se celý auto, přece musí být snadnější cesta. Je to přitáhnutý k těm dveřím že tam nejde ani špejle strčit. svítil jsem si tam baterkou a viděl že tam na te straně jsou 3 pod sebou ale každý natočený jinak. Mě by stačilo to ze spod odtáhnout abych to vymáznul tmelem (nemusím to sundávat durch cele) . Když s tím teda trhnáš co ti zůstane na tepecu? přikládám schémátko. Tapec (4) je spojený pevně s tím uchytem (3) ten pak drží pomocí takové spojky(5) s plechem(1) a mezi tím je těsnění (2). Co všechno je za plechem a jak to tam vypadá nevím. co po odtrhnutí zůstane na tapecu? Vytrhne se i spojka (5)? Díky za pomoc. Upraveno Červenec 25, 200817 r od Ivan Vlach
Červenec 25, 200817 r Jestli se bojíš trhnout, dej to do servisu, oni za pár prachů trhnou za tebe Opravdu se toho neboj, a trhni silou - pak je větší šance na přežití těch zachvakávacích sponek. Doporučuji si jich tak 10 náhradních koupit, jedna je za cca 4kč.
