Akrubek Vloženo 18. Listopad 2009 Vloženo 18. Listopad 2009 jojo, není přece potřeba ho vypínat, přímo v menu je nastavení hlasitosti při zařazení zpátečky, jen to chce číst návod:) Citovat
petrumr Vloženo 12. Prosinec 2009 Vloženo 12. Prosinec 2009 jestli máte někdo PDA s navigací,jak řešíte TMC? Chci kupovat TMC a nevím na 100% jestli dance má anténu DIN ISO. Citovat
LujdziL Vloženo 12. Prosinec 2009 Vloženo 12. Prosinec 2009 to vypnout nejde...musíš to rádio vypnout před zařazením zpátečky Da sa nastavit na radiu intenzita hlasitosti pri zaradeni spiatocky ale musi byt original park asistent Citovat
petrumr Vloženo 12. Prosinec 2009 Vloženo 12. Prosinec 2009 (editace) intenzita hlasitosti čeho?Na dance se dá při použití zpátečky nastavit hlasitost rádia a né toho pípáku.Tj když zařadíš zpátečku, tak rádio se ztlumí, abys poslouchal pípák. Jestli to tak není,tak nevím a rádio jen ukazuje čárky s autem,já si myslím,že v reprákách nic nepípí a pípá to pípák,obdobně jak gonguje něco při světlech,rezervě atd. Editováno: 12. Prosinec 2009, autor: petrumr Citovat
LujdziL Vloženo 12. Prosinec 2009 Vloženo 12. Prosinec 2009 Ja som zatial z radiom spokojny dal som este dozadu repraky a este subwofer len jedna vec mi na nom vadi ze je rozdiel medzi pocuvanim radia a pocuvani cd Citovat
petrumr Vloženo 13. Prosinec 2009 Vloženo 13. Prosinec 2009 myslíš hlasitost?ta je teda blbá.I ruzný rádiový frekvence mají jinou hlasitost a když jsem měl blaupunkt,tam to bylo ošetřeno.Ale něco se může dělat,jinak sté automatiky by člověk zblbnul Citovat
Blacky Vloženo 14. Prosinec 2009 Vloženo 14. Prosinec 2009 Zde byl prispevek od Lujdzila. Porusoval pravidla a tak byl smazan. Doporucuji precist znovu a pozorne pravidla. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=64797 , ev. se obratit na nejakeho A/M pro radu. Citovat
combi66 Vloženo 16. Březen 2014 Vloženo 16. Březen 2014 Chlapy taky se zapojím do debaty,vyměnil jsem jedno DIN rádio za Dance a CD/MP3 vše ok, jen to rádio nehraje jak má,po Ostravě jak kde a jak co a za Ostravou vůbec nic,nemůže být v špatná ta střešní anténa,měřil jsem fantom a proud tam jde tak nevím co s tím,mimo město jen CD. Citovat
orlov Vloženo 17. Březen 2014 Vloženo 17. Březen 2014 V MENU si nastav nasledovné funkcie LEARN - ON a AF - ON, možno sa to zlepší .... Citovat
Lkn Vloženo 22. Prosinec 2014 Vloženo 22. Prosinec 2014 Ve sve fabii nam "dance" a jsem spokojeny dost jenom me stve ze nema slot na usb ci sd karty protoze pres aux vstup nehraje hudba tak dobre jako pres radio. Takze hodlam do budoucna udelat vymenu dance za Amundsena Citovat
shushen Vloženo 23. Prosinec 2014 Vloženo 23. Prosinec 2014 zapojím sa. mám Fabiu 2 r.v. 2008, neviem či výbava Ambiente alebo Elegance, ani že podľa čoho to rozoznám. rádio je Dance. neviem či mám maxidot, vyzerá to takto http://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/5013/5013053-skoda-fabia-1-2htp-ambiente-6.jpg aleboje to POLODOT? na palubáku nevidím o rádiu nič, neviem či je to chyba alebo vlastnosť. rádio sa dobre ovláda, páčia sa mi nastavenia typu hlasitosť pri naštartovaní, hlasitosť telefonátu (mám tam aj nejaký Nokia bluetooth) hlasitosť pri cúvaní (mám parkovacie senzory).. zároveň pri cúvaní vidím grafické zobrazenie priestoru za autom (tzv. parkovací asistent) obrázok: http://wordpress.skodasachsen.de/wp-content/uploads/2012/02/armatur.jpg šikovné ale stačí mi počuť že sa blížim k prekážke, takže som na to pozeral, iba keď som auto kúpil. výhoda je, že vidieť na ktorej strane je prekážka, ale ako hovorím, zaobídem sa bez toho. tiež fajn, že naraz vidím, aké sú uložené stanice a nie ako na aftermarket rádiu, kde musím sám vedieť čo som kam uložil.. samozrejme mi veľmi chýba USB, premýšľam nad zmenou rádia ale asi prídem o všetky tieto fíčurky a zároveň to bude menej pasovať do interiéru a budem sa báť, že mi to niekto vezme. alebo tam dať ten amundsen? čítal som, že navigácia na ňom stojí za nič. Citovat
e1. Vloženo 24. Prosinec 2014 Vloženo 24. Prosinec 2014 Čo sa týka Amundsena, môžem sa vyjadriť iba za Amundsen+ (RNS315). Ten má navigáciu lepšiu ako Columbus (RNS510). Otázkou ostáva, že o koľko je navigácia obyčajného Amundsena (RNS310) horšia ako tá v Amundsen+.Každopádne, ak chcete originálne rádio a prehrávať MP3, a navigácia nie je dôležitá, tak si kúpte RCD510 ktoré sa montovalo do VW Pola. Citovat
Lordiik Vloženo 24. Prosinec 2014 Vloženo 24. Prosinec 2014 (editace) RCD510 /Bolero (v mojom prípade zo SII) hrá podstatne lepšie ako Swing. Zvuk v aute normálne ožil odkedy som vymenil rádio. Samozrejme SD karty, AUX, 6xCD všetko funguje bez problémov aj vo F2. Samozrejme sa dajú dorobiť aj MediaIN a BT. Dokonca aj automatická regulácia jasu funguje dobre (nefunguje síce senzor kt. je na rádiu, ale reguluje to podľa senzora ktorý je niekde v prístrojoch). Isto odporúčam ľudom kt. chcú za málo peňazí veľa muziky Editováno: 24. Prosinec 2014, autor: Lordiik 1 Citovat
e1. Vloženo 25. Prosinec 2014 Vloženo 25. Prosinec 2014 Takže netreba ani RCD510 z VW, má ho aj Škodovka pod názvom Bolero. Citovat
jozzi Vloženo 25. Prosinec 2014 Vloženo 25. Prosinec 2014 Ano RCD 510 ma i skodovka jako Bolero ale RCD510+ nikoli ono vlastne plusko neni ani pro stary kontinent Citovat
Lordiik Vloženo 25. Prosinec 2014 Vloženo 25. Prosinec 2014 A ešte som zabudol: V prípade F2 FL je u Bolera plná podpora parkovacích senzorov, MF volantu a MaxiDOTu. Všetko funguje plug&play Citovat
shushen Vloženo 30. Prosinec 2014 Vloženo 30. Prosinec 2014 ale stále mi vŕta hlavou prečo teda nezobrazuje palubný počítač údaje o rádiu. ešte raz, je to Fabia 2008, výbava asi Ambiente alebo Elegance, rádio Dance, takýto palubný počítač ale v hornej časti žiadne info o rádiu neukazuje. akurát keď je málo paliva tak normálne na oranžovo svieti, že treba tankovať. je to OK alebo s tým treba niečo spraviť? ako sa dá vyresetovať rádio? Citovat
shushen Vloženo 30. Prosinec 2014 Vloženo 30. Prosinec 2014 dobrá otázka, netuším jak to zistiť, kupoval som ho minulý mesiac jazdené Citovat
jozzi Vloženo 30. Prosinec 2014 Vloženo 30. Prosinec 2014 Je tam hodně možnosti . pokud je z fabriky tak jedině zajet do servisi a nakodovat protože to někdo zmrvil. Pokud je dodelavane a podstivě tak zase nakodovat. Pokud to kdo to dodelaval byl lempl a dal tam jen redukci z iso na most tak je třeba dodelat elektroinstalaci Citovat
kimmi Vloženo 2. Srpen 2016 Vloženo 2. Srpen 2016 Ja mám možnosť porovnať zvuk s rádia s Fabia I Symphony+8xrepro origoš a Fabia II Dance+8xrepro origoš.Rádio je lepšie Symphony počutelne čistejší príjem asi má kvalitnejší tuner.CD=rovnaká uroveň až nato že Dance prehráva MP3. Fabia I so Symphony,predné výškové repro FI vo dverách a FII v stľpiku,zadné repro v FI je po bokoch roletky a v FII je vo dverách.Zvuk je lepší vo FI so Symphony.Inak obe rádiá pre bežných užívateľov dobré. Citovat
PcGamer Vloženo 2. Srpen 2016 Vloženo 2. Srpen 2016 V 30. 12. 2014 at 16:15, shushen napsal: ale stále mi vŕta hlavou prečo teda nezobrazuje palubný počítač údaje o rádiu. ešte raz, je to Fabia 2008, výbava asi Ambiente alebo Elegance, rádio Dance, takýto palubný počítač ale v hornej časti žiadne info o rádiu neukazuje. akurát keď je málo paliva tak normálne na oranžovo svieti, že treba tankovať. je to OK alebo s tým treba niečo spraviť? ako sa dá vyresetovať rádio? Me taky maxik radio neukazoval, ale docetl jsem se ze staci na chvilku odpojit baterku a to pomohlo tak to taky zkus;-) Citovat
shushen Vloženo 4. Srpen 2016 Vloženo 4. Srpen 2016 hej, auto mi to po servise začalo ukazovať, možno robili niečo s baterkou. ináč odpoveď došla presne v deň, kedy som auto predal Citovat
