Chladiaci Systém
Borsug
chlapci aj ja prosim o radu zaujmavo sa prehrieva motor a neviem preco ak ide tak je vsetko ok ale ked dostane zabrat tak rucicka ide do cerveneho a voda z nadrzky vyteka pod tlakom. termostat som menil aj s cidlom ked stojim na mieste tak sa ventilator spusta v pohode.
je teoreticky mozne ze pri zlomeni termostatu sa to umele ucho co sa odtrhlo pripchalo niekde hadicu alebo sa dokonca dostala tato umelina az k vodnej pumpe ktoru donicila.
dnes som robil 330 km a vodu som vyvaril 1 krat ze zacalo piskat a raz pri ceste do dlheho kopca isla rucicka do cerveneho ale po spusteni kurenia a a fukania na max to kleslo.
vdaka aj za kazdu moznu teoriu kde je chyba ?
voda aj vicko su ciste a dnes to islo v pohode akurat ked som vedel ze bude vecsi vikon tak som dal kurenie naplno a rucicka v pohode aj voda v nadrzke. na fajront po 350 km som pozrel do motora a ventilator stal ale z nadrzky vyprskavala voda od varenia a dolieval som pol litra vody.
Jestli je voda čistá tak v podstatě existujou jen tři možnosti - špatnej termostat, špatná vodní pumpa nebo ucpaná hadice mezi motorem a chladičem.
Zkoušel jsi, jak moc hřeje chladič? Vzhledem k tomu, že píšeš, že ti funguje topení, tipuju ty trubky...
Ventilátor se spouští podle čidla teploty na chladiči.
no termostat je funglac a ma 3 dni cidlo je nove tiez kurenie funguje na 100% ventilator sa spusti ked je motor horuci a stojim na mieste, za jazdy som to nemal moznost sledovat. ale jeden den som jazdil z vypitvanym termostatom to znamena malo to volny priebeh a chyba sa vyskitovala taka ze ked dostalo zabrat tak pretlacalo vodu cez nadrzku. dnes som ho do kopcov ochladzoval kurenim naplno a po fajronte asi 330 km zapistala kontrolka a dolial som liter vody. ked som to odstavil tak sa maly okruh prehrial a vytlacilo vodu. stopy po kvapkach zostavaju pri nadrzke.
Nazdar. Ktoré čidlo si menil ? Kontroloval si priesak chladiacej kvapaliny okolo tesnenia pod hlavov? Sú tam dve čidlá G62 a F18 podľa schémy.
zabudol som dodat ze som menil tesnenie presne pred dvoma rokmi zaciatkom maja a odvtedy toto vydrzalo 175 tkm.. dnes som sa bavil s priatelom v ziari n h a ten ma feliciu so 600 tkm a furt original tesnenie.
fotit asi nemozem to by ma majstri hnali jak divu svinu ze si z nich robim srandu. :palec2:
