Servisní prohlídky - Stránka 2 - Motor - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Servisní prohlídky
lišák
Ja jazdím do značkového servisu, je to taký menší temer rodinný. Ale pokiaľ je to možné, tak veci typu rezonácie a pod. sa snažím riešiť doma sám. Tam mám najväčšiu istotu, že nie je nič utrhnuté, polámané. V servise nechám spraviť to, čo je náplňou bežných servisných prehliadok a inú špinavú prácu. Ale interiér je moja oblasť. A ak sa vyskytne nejaký problém, snažím sa im poskytnúť maximum informácií o závade, aby ju podľa možností odstránili čo najrýchlešie a na prvý pokus. Aj u lekára je dobré, ak mu svoju chorobu čo najpodrobnejšie opíšete.
Diagnostik: konkretne psat nebudu nic, ale me osobne se stalo, ze po garanci chybel litr oleje. dopadlo to tak, ze se mi prejimaci technik osobne omluvil, zarucil se za to, ze olej vymenenej byl a dostal jsem litr oleje jako, kterej jsem musel dolejt zdarma. ale jak si mam vysvetlil, ze ten litr chybel? ze by nepozornost? mozna...
leju si do oleje to "klouzátko", jak tomu říkám, vždychy po cca 60 t. km. Tedˇ při poslední výměně jsem ho tam chtěl nalít a říkám v servisu, atˇ mi tam nalejou o půl litru mín, aby se mi to tam jako vešlo. Tak mi tam pro jistotu nenalili celej litr, ale vyfakturovanej jsem ho měl.
Tak to vypadá, že se svýma zkušenostma se serv. prohlídkou tu budu jedinný a nějak nezapadám... :D
Co mám octu, tak jsem byl zatím na dvou (105 a 120 t.km) a při obou naprostá spokojenost. Přijímací technik vždy popsal, které úkony budou prováděny, co by se mělo vyměnit i jak dlouho to zhruba bude trvat a kolik to cca bude stát.
Celou dobu jsem mohl být přítomen na dílně a na vše tak nějak dohlížet. S mechošem se dalo dobře pokecat o čemkoliv (nejen o autech), poradil nebo vysvětlil věci, které mne zajímali. Veškerý materiál, který byl ve faktuře, skutečně skončil na (nebo v) autě, co by bylo zbytečné měnit, to se neměnilo (např. brzdové desky), co se měnilo, bylo zdůvodněno, proč se mění.
Na dotaz, zda by bylo možno pro příště mít např. svůj oil zazněla odpověď "no problem".
Po skončení prohlídky následovala zk. jízda s přij. technikem (pozn. je to zároveň vedoucí servisu) a rekapitulace všeho, co se na autě dělalo a měnilo.
Teď při té 120tis. prohlídce-výměna oleje, výměna všech filtrů (olej, vzduch, palivo, pyl), výměna svíček, výměna brzd. kapaliny + všechny ostatní kontrolní úkony dle předpisu pro tyto km.
To vše za cca 2,5 hod a necelých 4200,-Kč
Prostě u mně spokojenost největší.
Jo a jedná se o "Autoservis a prodej vozů Škoda-Kurimai Pohořelice"
  • o 5 měsíců později...
  Citovat
Luke288 Podáno 15.2.2007, 23:09
  uz mate nekdo za sebou prohlidku po 90ti? za 2-3měsíce mě čeka a zajímá mě, jestli se dělaj rozvody uz ted nebo az ve 120?
popýtam sa kolegov čo viem oni ju už majú za sebou... nejaký týždeň to bude trvať...
