robzab Vloženo 5. Březen 2009 Sdílet Vloženo 5. Březen 2009 Na novych zhavicich svickach jsem jezdil cca. 700km, pak mi jedna odesla, myslite si, ze je to vyjimka nebo bezny pripad. Jeke pouzivate/doporucujete vyrobce. A jaky je vas nazor na zaruku u techto spotrebnich veci? Neni prece mozne rict, ze se to muze stat.... Skoda Octavia I , TDi, 1.9, 81kW Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
CIJOML Vloženo 5. Březen 2009 Sdílet Vloženo 5. Březen 2009 kdyz mas uctenku, mas pul roku (asi tento pripad) nebo 2 roky zaruku. V opacnem pripade mas smulu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pepinoTDi Vloženo 5. Březen 2009 Sdílet Vloženo 5. Březen 2009 a jak se ti projevilo, že ti jedna žhavička odešla? myslím tím starty, délku žhavení, kouření, atd. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
robzab Vloženo 5. Březen 2009 Autor Sdílet Vloženo 5. Březen 2009 a jak se ti projevilo, že ti jedna žhavička odešla? myslím tím starty, délku žhavení, kouření, atd. projevila se tim, ze pri startu motor chytl, ale bylo citit, ze motor dost zahazel (otrasl se, nevim jak to popsat) a z vyfuku kour.... kdyz byl zahraty, tak vse ok. proste to stejne nez jsem zhavice menil za tyto nove... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
foxdivemaster Vloženo 5. Březen 2009 Sdílet Vloženo 5. Březen 2009 a cos daval za znacku?typl bych ze bosch Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pepinoTDi Vloženo 6. Březen 2009 Sdílet Vloženo 6. Březen 2009 projevila se tim, ze pri startu motor chytl, ale bylo citit, ze motor dost zahazel (otrasl se, nevim jak to popsat) a z vyfuku kour.... kdyz byl zahraty, tak vse ok.proste to stejne nez jsem zhavice menil za tyto nove... tak to ty žhavky budu muset asi taky zkontrolovat, protože mi to dělá přesně jako tobě, zahází to, nerovnoměrný chod, kouř a po zahřátí ok, přitom jsem ty žhavky nedávno měnil! dal jsem Bosch a když teda zjistím, že mi některá nežhaví, tak mám vyměnit zase celou sadu nebo jen tu co nefachčí? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peťas-RS Vloženo 6. Březen 2009 Sdílet Vloženo 6. Březen 2009 Toto mi to dělává taky někdy , ale když jsme je kontrolovali , tak vše naznačovalo , že by měli být v pořádku. Jakou by ty žhavící svíčky měli mít vůbec životnost , v km/čas ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Viktor X Vloženo 8. Březen 2009 Sdílet Vloženo 8. Březen 2009 Sakramentskou . Spíš bych to typoval že budou na počet cyklů.... Taky jsem dával Bosch, chystám se je po roce zkontrolovat.... A někde jsem četl, že se snad prodávaly i falešné Boschky originální China Export Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
juro sdi Vloženo 8. Březen 2009 Sdílet Vloženo 8. Březen 2009 Novy zhavic sa da lahko odsudit na kratku zivotnost tym,ze ho dotiahneme silou vecsou ako 15Nm.Pri montazi novych treba davat pozor na silu pritiahnutia.Nehovorim,ze je to vzdy pricina(ked odide novy kus),ale aj to je mozne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOVRA Vloženo 9. Březen 2009 Sdílet Vloženo 9. Březen 2009 Podle mne nejlepší žhaviče BOSCH nebo BERU,jinak na životnost žhavičů má vliv nastavení předvstřiku, vstřikovací trysky,doba žhavení -tepol. čidlo motoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
octavia TDI-81kw Vloženo 9. Březen 2009 Sdílet Vloženo 9. Březen 2009 Podle mne nejlepší žhaviče BOSCH nebo BERU,jinak na životnost žhavičů má vliv nastavení předvstřiku, vstřikovací trysky,doba žhavení -tepol. čidlo motoru. čau u mě bylo něco podobného,když bylo nad nulou motor chytl bez problémů ale nestabilní chod,kouř z nespálené nafty,ale když mrzlo bez problémů,a měl sem bohatší volnoběžnou dávku,ve středu seřízené a zatím starty bez prpblému ato nemrzne,tak doufám žeto bylo tím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
robzab Vloženo 10. Březen 2009 Autor Sdílet Vloženo 10. Březen 2009 Jeste ohledne koure z nespalene nafty: pry je take mozne, ze je to zanesenou tryskou. Pak naftu tryska nerozptyli, ale muze pouze kapnout nebo tak neco a tim padem to naftu spali spatne a jde dym? Muze pomoct pripravek do nafty spolecne s tankovanim, kdy to procisti cely palivovy system. Je to neco na cisteny trysek v dieslovych motorech? Nevim presne, ale pry neni na skodu to sem tam za nejaky cas udelat - nicemu to neuskodi ani neskodi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vanek86 Vloženo 23. Březen 2009 Sdílet Vloženo 23. Březen 2009 Taky sem měl tento problém, ale ten čistič palivového systému sem do nádrže nalil celej najednou a ne podle dávkování které tam uvádí+V-POWER naftu a Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RogerRog Vloženo 26. Březen 2009 Sdílet Vloženo 26. Březen 2009 Jeste ohledne koure z nespalene nafty: pry je take mozne, ze je to zanesenou tryskou. Pak naftu tryska nerozptyli, ale muze pouze kapnout nebo tak neco a tim padem to naftu spali spatne a jde dym? Muze pomoct pripravek do nafty spolecne s tankovanim, kdy to procisti cely palivovy system. Je to neco na cisteny trysek v dieslovych motorech? Nevim presne, ale pry neni na skodu to sem tam za nejaky cas udelat - nicemu to neuskodi ani neskodi Je pravda , ze když tryska spatně roztříkne tak to dělá kouř a dokonce pokud odkapne tak může propálit píst. Cisteni palivove soustavy - Ja to tam davam preventivne pres zimu ale jestli to opravdu pomaha nevim, a davam vetšinou trochu vic než je předepsáno. Samozřejmě na tom je napsáno, že víc motoru neuškodí. Nema žadne problemy s palivovu soustavou, ted jsem odkaloval palivovy filtr - bez jedinné kapičky vody nebo špíny. auto má 152 t.km a co vím v tomhle nemělo problém. Je nutno samozřejmě dbát na čistotu při tankování - to sí dávám velkýho majzla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
robzab Vloženo 26. Březen 2009 Autor Sdílet Vloženo 26. Březen 2009 Taky sem měl tento problém, ale ten čistič palivového systému sem do nádrže nalil celej najednou a ne podle dávkování které tam uvádí+V-POWER naftu a Jasne ze se lije do nadrze celej, ale je doporuceny zalit aspon do 3/4 nadrz, takze idealni je nalit pri prazdne a dolit plnou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
robzab Vloženo 26. Březen 2009 Autor Sdílet Vloženo 26. Březen 2009 Je pravda , ze když tryska spatně roztříkne tak to dělá kouř a dokonce pokud odkapne tak může propálit píst. Cisteni palivove soustavy - Ja to tam davam preventivne pres zimu ale jestli to opravdu pomaha nevim, a davam vetšinou trochu vic než je předepsáno. Samozřejmě na tom je napsáno, že víc motoru neuškodí. Nema žadne problemy s palivovu soustavou, ted jsem odkaloval palivovy filtr - bez jedinné kapičky vody nebo špíny. auto má 152 t.km a co vím v tomhle nemělo problém. Je nutno samozřejmě dbát na čistotu při tankování - to sí dávám velkýho majzla Jak to myslis dbat na cistotu pri tankovani??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RogerRog Vloženo 26. Březen 2009 Sdílet Vloženo 26. Březen 2009 Jak to myslis dbat na cistotu pri tankovani??? Aby se tam nedostali jakékoliv necistoty! když někdy nalejvám z kanystru tak vždy přes sítko, dávam si pozor abych nemel vodu v kanystru. U pumpy tam pořádně nemusíš na nic dávat pozor - max. si kontroluj tu baňku na stojanu aby tam nebyl bordel - ale to si asi žadná pumpa nedovolí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
robzab Vloženo 26. Březen 2009 Autor Sdílet Vloženo 26. Březen 2009 Aby se tam nedostali jakékoliv necistoty! když někdy nalejvám z kanystru tak vždy přes sítko, dávam si pozor abych nemel vodu v kanystru. U pumpy tam pořádně nemusíš na nic dávat pozor - max. si kontroluj tu baňku na stojanu aby tam nebyl bordel - ale to si asi žadná pumpa nedovolí. Ja prave myslel na pumpe, tak me to bylo divny... Z kanystru to chapu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DonnJarda Vloženo 29. leden 2012 Sdílet Vloženo 29. leden 2012 (editace) Rád bych obnovil toto téma ! Začínají mrazy a moje startování mělo problémy když byla teplota už okolo nuly. Nedávno jsem startoval když bylo -10 a myslel jsem že se mi motor vyklepe z auta. Takže se budou muset koupit nový žhaviče. Ale otázka je že nemám žádnou zkušenost se značkami.Proto bych se obrátil na vás a na vaší zkušenost Mám motorizaci 1.9 TDi 66 kw Zvažuju BRISK EXCLUSIVE cena 262,-ks nebo CHAMPION 323,-ks nebóóó BOSCH DURATERM 321,-ks Editováno: 29. leden 2012, autor: DonnJarda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tom84 Vloženo 29. leden 2012 Sdílet Vloženo 29. leden 2012 Kup si BERU-ty jsou origo a nebo Bosch.Švagrovi jsem dával do auta Brisk,protože chtěl ušetřit,ale žádná sláva ty starty a to mělo auto najeté poctivé km 110tis.Já mám 290tis žhavičky BERU a při 15pod nulou na cvrnknutí lapne jak v létě.Musíš mít samosebo ale dobrou baterku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DonnJarda Vloženo 30. leden 2012 Sdílet Vloženo 30. leden 2012 No dneska mi v obchodě doporučili NGK (5605) D-POWER4 za 290,- A prej ale už nemájí že budou zejtra že co se týče žhavicích svíček jsou dneska totálně vyprodaní :'> a že na zejtra objednávají krabice a krabice svíček bo má být ješte huř než dnes Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tom84 Vloženo 30. leden 2012 Sdílet Vloženo 30. leden 2012 Origo za pár kaček: http://www.hanza-autodily.cz/zhavici-svicka-beru-gn855/d-71385/ Když je dnes ještě objednáš,tak věřím,že je máš ve středu doma.Je to člen fora,je s ním perfektní spolupráce za super ceny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DonnJarda Vloženo 31. leden 2012 Sdílet Vloženo 31. leden 2012 No cena je fakt dobrá ! Díkes Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
