Kouř z pod olejového víčka
prokyprok
koupil jsem asi před měsícem octavii 1.9 tdi 66kw.
Dnes jsem po dojezdu jen tak odšrouboval víčko motoru a motor hezky dýchal, vím, že u benzínů to byl problém, nevím jak tady u tdi? Značí to o utaháném motoru...?
Jiank motor nevydává, žádné podivné zvuky a dle mého hezky přede.
Motor nekouří za studena, ani teplý při prudkém přidání a tahu, jako každý tdi si trochu u přeřazení odfoukne, jinak při připojení na vag je vše ok. Při testu na 3 rychlostní stupeň řazeném při 30 a zkoušce turba a jeho plnícího tlaku z výfuk nešel žádný kouř.
Dnes jsem koukal na olej je pořád stejně vysoko, na rysce v nádobce chladící kapaliny je kapalina červená a kouřem ani mastnými skvrnami se neprojevuje. Domníval jsem se, že by mohla být prasklý blok motoru.
Při čekání v zácpě se motor nepřehřívá dkonoce ani ventilátor se zatím nespustil.
Je to tedy normální nebo se mám smířit s tím, že je vyběhaný?
Zjistil jsem to náhodou když jsem dnes měnil naftový filtr.
Díky chlapi
nebyl to stres ;) jen mě to zarazilo, vím, že se vždy psalo, jestliže motor výrazně dýchá má své za sebou.o))))
Tlaky jsou asi ok, rano jsem zkoušel nastartovat bez zhavení a chytlo to na otočení. U nás bylo něco kolem 5°C.
Napadlo mě taky, že by nemusel doléhat vyfukový ventil, ale to by měl asi motor jiný zvuk.o)))))
Mohl byste top někdo taky zkusit a říct mi jak vám tdi po zajřátí na volnoběh dýcha? .o)))
Díky chlapi.
- dýchání TDi je OK
- kouř z víčka po dolévaní oleje taky
- normální je i černý olej hned po výměně. Motor je plný sazí tak se hned obarví. Pomůže jen častá výměna a důkladné odstatí starého oleje i z chladiče oleje
pokud jede dobře, moc se neklepe a nezaškobrtává tak jezdi a neřeš. Motor najezdí 400 tis a ani si neodfrkne. Je to držák !!!
já jsme s ním najel 50tis a naprostá spokojenost:
- výměna oleje po 10tis
- vzduchový filtr po 20tis
- ze začátku trošku poškubl v tahu při 3tis ot (typ motoru AGR) - vyměnil jsem váhu, ventil N75 a hadičky a byl klid
- chip od TDIfuna + úprava teplých startů a spokojenost největší :)
hodně šťastných KM
  • o 6 měsíců později...
- obecně se tvrdí že čím větší "vítr" z hrdla tím má motor víc naběháno
jde o to že ventily a gufera už tolik netěsní a funí vzduch do bloku. Normální vánek je ok ...
toto se týká motorů 1.4, 1.6, 1.8 bez turba i 2.0
Rozhodně to ale není závada a není to na škodu, motor se umí sám odvětrat. je to prostě jen známka opotřebení.
- některé motory vč. TDi mají ale vývěvy vzduchu pro vytvoření podtlaku (samotný podtlak v sání už nestačí) a ty pak prostě funí.
tam je to OK
Dík za odpověď,
ale stejně se mi to nějak nezdá "jde o to že ventily a gufera už tolik netěsní a funí vzduch do bloku" kdyby ventily netěsnily, dlouho by nevydržely a došlo by k jejich podpálení a to si myslim velmi rychle, tudíž ztráta kompresního tlaku a výrazná ztráta výkonu motoru ... další věc je, že olej leju v podstatě do vany a ta nijak izolovaná od klikovky a pístů "zespod" není, ba naopak, takže to "dýchání" si vysvětluju prostě tím, že motor pracuje a "víří" vzduch (asi jak když máváš rukou, ale ksakru rychlejší je toto), který u víčka "dýchá"?
Třeba se mýlím, nebo jsem to jen nepochopil ... :aggressive:
