Po vytočení raidu chcípání
HanyZ
Ahoj, všiml jsem si problému na své octě. Ať je motor studený, či zahřátý (např. po 300 Km), např. při parkování po vytočení plného raidu /volant až na doraz/ má motor tendenci chcípat a občas taky zhasne.... nevíte čím by to mohlo být ? Popř. jak to opravit ? Někdy jen spadnou otáčky a ŘJ přikrmí motor, ale někdy to prostě chcípne a je to docela nepříjemné.....
Snímač serva, skús ho odpojiť a jazdí bez neho, ak problémy ustanú starý vyber a kúp nový
Nájdeš pri chladiči na lavej strane nedaleko remena. Je to svorka s dvomi kontaktami. Skús ju odpojiť naštartuj motor a vyskúšaj. Ale v tvojom prípade je to na 100% ten tlakový spínač. Kludne chod do škodovky a povedz nech ti vymenia tlakový spínač servo riadenia a nech následne vymažú chybu cez diagnostiku.
Síce zaplatíš ale budeš spokojný.
koukal jsem na netu, nikde nemůžu najít cenu :( můžete mi pls poslat odkaz ? a plus výměna kolik může stát ? Díky
P.S.: všiml jsem si, že když stojím na místě a otočím volantem motor (spíš od volantu :) ) je slyšet zabručení a otáčky mírně poklesnou a zase se dorovnají...
Editováno: , autor: HanyZ
tak to ja netušim kde môže byť závada, ja som mal taký istý problém s mojou 1.6 74kw, a VAG mi chybu nehlásil, a motor po vypočení raidu chcípal. Ked som to napojil na Diagnostiku, pripojil som sa na RJ 01 Motor. Dal som skupinu 019 a tam to mi hlásilo vadu. Spínač som vymenil a bolo po probléme.
Ja mám tento istý problém, takže každá rada pomôže. Jeden z mechanikov mi tvrdil, že závada bude v škrtiacej klapke, mal aj šťastie, ale asi len 1 mesiac fungovala klapka a závada je späť, takže tiež polemizujem o tom, že chyba bude niekde v serve. VAG samozrejme žiadnu vadu nehlási.
  • o 4 týdny později...
