xandercage Vloženo 17. leden 2010 Vloženo 17. leden 2010 Zdravím, nevíte jestli jde na O1 climatroniku nějak nakodovat, aby po zmáčknutí nějakého tlačítka na něm to píplo, jak to má superb? Díky. Citovat
notobi Vloženo 17. leden 2010 Vloženo 17. leden 2010 ani nevim, že by to měl Superb to je pro mě novinka Citovat
tucnak01 Vloženo 18. leden 2010 Vloženo 18. leden 2010 Tusim se to uz resilo a pokud se dobre pamatuju tak nejde Citovat
Martin Bednář Vloženo 19. Únor 2010 Vloženo 19. Únor 2010 Zdravím, nevíte jestli jde na O1 climatroniku nějak nakodovat, aby po zmáčknutí nějakého tlačítka na něm to píplo, jak to má superb? Díky. Jde to: Akustická signalizace stisknutí tlačítka. Tuto funkci můžete deaktivovat, popř. aktivovat současným stisknutím tlačítek ECON a tlačítka rozmrazování (přívodu vzduchu) k čelnímu sklu. Při zapínání funkcí, při zvyšování otáček ventilátoru nebo při zvyšování teploty zazní vyšší tón. Při vypínání funkcí, při snižování otáček ventilátoru nebo při snižování teploty zazní nižší tón. Citovat
kominor Vloženo 27. Únor 2010 Vloženo 27. Únor 2010 Jde to: Akustická signalizace stisknutí tlačítka. Tuto funkci můžete deaktivovat, popř. aktivovat současným stisknutím tlačítek ECON a tlačítka rozmrazování (přívodu vzduchu) k čelnímu sklu. Při zapínání funkcí, při zvyšování otáček ventilátoru nebo při zvyšování teploty zazní vyšší tón. Při vypínání funkcí, při snižování otáček ventilátoru nebo při snižování teploty zazní nižší tón. Mě to teda nejde Citovat
PatrickE3 Vloženo 28. Únor 2010 Vloženo 28. Únor 2010 Jde to: Akustická signalizace stisknutí tlačítka. Tuto funkci můžete deaktivovat, popř. aktivovat současným stisknutím tlačítek ECON a tlačítka rozmrazování (přívodu vzduchu) k čelnímu sklu. Při zapínání funkcí, při zvyšování otáček ventilátoru nebo při zvyšování teploty zazní vyšší tón. Při vypínání funkcí, při snižování otáček ventilátoru nebo při snižování teploty zazní nižší tón. Ja teda nevim, ale dle logicky uvahy, kdyby to slo, proc by to nebylo aktivni uz z fabriky??? ze by dali funkci a ani se s ni nepodelili? trochu nelogicky mi to prijde ... Citovat
kapl Vloženo 1. Březen 2010 Vloženo 1. Březen 2010 2martin b.: Nevím zda VAGem, ale popsaným způsobem to u OI nejde. Vyzkoušel jsem u MR 01, 03 a MR 06 (Tour), ale bez úspěchu... Citovat
