samurai Vloženo 20. Květen 2012 Vloženo 20. Květen 2012 Jakákoliv verze VCDS běží pod W7 64bit, nefungovala jen prastará verze VAG-COM 304... Citovat
Sharky487 Vloženo 28. Květen 2012 Vloženo 28. Květen 2012 nevim jak VCDS, ale ovladače ke kabelu VAG 106 jsem pod W7 64bit nerozchodil.. pomohla instalace XPček, kde vše funguje jak má.. Citovat
samurai Vloženo 28. Květen 2012 Vloženo 28. Květen 2012 Tak to je asi nějaká čínská modifikace u klonu, u originálu není (nebyl) žádný problém. Další zářez pro originál. Citovat
Bahos73 Vloženo 30. Květen 2012 Vloženo 30. Květen 2012 ahoj, tak kabel chodí, ale nevím jak na pár věcí. Nevím proč při změně kódování nejde nic uložit, máte s tím někdo zkušenosti? co dělám špatně? Citovat
Jan155 Vloženo 31. Květen 2012 Vloženo 31. Květen 2012 To bude tím originálním kabelem......... To je špatně...... ty klony to dělají Citovat
Sharky487 Vloženo 31. Květen 2012 Vloženo 31. Květen 2012 Taky mi to občas dělá, restart VCDS nebo zapalování to napraví.. Citovat
ADLERos Vloženo 31. Květen 2012 Vloženo 31. Květen 2012 já mám taky klon a kódóváni mi naštěstí funguje dobře 1 Citovat
Bahos73 Vloženo 1. Červen 2012 Vloženo 1. Červen 2012 Už to chodí super! Nainstaloval jsem tam ještě starší verzi a ta tam navalila nějaké ovladače a teď chodí i ta 11.10. Citovat
Sepulnation Vloženo 7. Červen 2012 Vloženo 7. Červen 2012 Ahoj, taky chci nějakého klona. Chci to použít na dvě auta.... primárně na Scouta 12/2008 a druhotně na Audi A6 04/2009. Jaký byste doporučili kabel? Děkuji. :-) Citovat
samurai Vloženo 8. Červen 2012 Vloženo 8. Červen 2012 Originální. Ty dvě auta mají dohromady hodnotu kolik? 700 000 - 800 000 Kč? Myslím, že se nevyplatí šetřit. Jak jsem tu už psal - co klon, to originál - možná něco nepůjde, možná něco ano, navíc je nelegální - má to cenu? Jestli potřebuješ nastavit pár věcí, tak k někomu zajeď, kdo to dělá, jestli se v tom chceš hrabat neustále, tak si kup originální kabel s podporou a aktualizacema. Já vím, že platí pravidlo, že pokud má někdo něco drahého, tak si na to nevydělal tak, že kupoval předražené blbosti, takže jestli chceš opravdu mermomocí klon, tak asi nejlépe z www.dealextreme.com, co nejvyšší verzi... Citovat
Bahos73 Vloženo 8. Červen 2012 Vloženo 8. Červen 2012 Já jsem spokojen s tímto : VAG COM 11.10 with HighQuality z DhGate.com, po počátečních peripetiích ve win 7 s ovladači to chodí SUPER! Dlouhé Kódování , prostě vše :-) jsem amatér, tak že kromě vyčtení chyb, nakódovátí GATEWAY, a konfigurace BT jednotky a parkováku s tím moc nečaruji. Nastavil jsem si i jednotku Central Electric a to CORNER Light, coming home....atd. Citovat
Milhausek Vloženo 8. Červen 2012 Vloženo 8. Červen 2012 přišel kabel z číny a už ti nesvítí půlka auta.... ty jsi borec Citovat
Bahos73 Vloženo 8. Červen 2012 Vloženo 8. Červen 2012 to není kabelem :-) to je rukama... omylem jsem v byte 18 zaškrtnul Superb a když jsem to nakódoval do původního stavu, už to nešlo. :-) Citovat
matano Vloženo 10. Červen 2012 Vloženo 10. Červen 2012 Inak velmi dobre ceny a produkty maju tu: http://www.auto-diagnostic.biz/products/Other-Diagnostic-Tools-VAG-COM.htm, treba tam napisat mail vzdy radi odpisu... Citovat
mcz Vloženo 16. Červen 2012 Vloženo 16. Červen 2012 nevim jak VCDS, ale ovladače ke kabelu VAG 106 jsem pod W7 64bit nerozchodil.. pomohla instalace XPček, kde vše funguje jak má.. 10.6.4 funguje ale 10.6.X nee stačí vzít zté 10.6.4 jen soubory dpinst.exe a mam pocit jeste ty co zacínají na RT (4x) , přenes do slozky na W7 a spustit dpinst.exe ;-) Citovat
Sharky487 Vloženo 18. Červen 2012 Vloženo 18. Červen 2012 Tak to jsem nevěděl.. Vyzkoušim, díky .) Citovat
asdfg_1 Vloženo 19. Červen 2012 Vloženo 19. Červen 2012 (editace) Ako do VCDS 11.11.2 dat cestinu? Dakujem ). Editováno: 19. Červen 2012, autor: asdfg_1 Citovat
lewap1250 Vloženo 14. Říjen 2012 Vloženo 14. Říjen 2012 Ja som objednal toto http://www.dealextre...k-126755?item=1 tak potom dam vediet co to vobec prislo a ci funguje funguje ten kabel? Citovat
mcz Vloženo 14. Říjen 2012 Vloženo 14. Říjen 2012 ale jo to bude fungovat ale horsí je že jsem si z DX.com obj. takovou blbost za 10USD a jeto už mesíc a stale nic neprislo predtím jsem obj asi 5x a vždy do 20dní to bylo doma Citovat
BiGGy Vloženo 15. Říjen 2012 Vloženo 15. Říjen 2012 (editace) Dam vam tip : http://autobazar.hyp...olomoucky-kraj/ taha to z anglie ,co ja vim tak funguje vsechno ,diagnostika,kodovani ,reset intervalu,mazani chyb atd atd... nechci tady nekomu delat inzerci ale vidim ze schanite a nechce se vam moc dlouho cekat nez vam prijde ... Editováno: 15. Říjen 2012, autor: BiGGy Citovat
hanesek Vloženo 20. Říjen 2012 Vloženo 20. Říjen 2012 (editace) Je ten kabel KO ?? Při prvním připojení fungoval , ale nekodoval ( licence ) Tak jsem dal 11. 11. 0 co byla na cd a padalo připojení . Tak jsem dal zpět 11.11. 2 no a nejede . Editováno: 20. Říjen 2012, autor: hanesek Citovat
