mělo by to jít a v DP určitě na to bude postup. S KKL to funguje jen do verze...??? Už si to nepamatuju, ale jsou to prostě ty staré verze programu bez podpory HEX CAN, něco kolem čísla 3 a 4, pak k tomu budeš potřebovat nějaký USB driver (starý VAG je primárně napsaný pro seriový port) - určitě se to dá vygooglovat.
před 5 hodinami, Wittmann napsal:
Dobře. Díky za rady.
Zdravím jaký doporučíte kabel na octavii II 1,6 TDI facelift aby s ním šlo provést základní nastavení egr ventilu? Mám wurth a nejdo to sním díky
Odesláno z mého TRT-LX1 pomocí Tapatalk
V 21. 12. 2017 na 9:32, BigSandy napsal:
Ten ATMEGA162+16V8B se da lehce opravít, když ho zničiš.
zdravím, povedlo se mi zablokovat klon, 16.8.3 čip Atmega, a nikde jsem nenašel srozumitelný český návod, jak ho znovu probudit.  Prosím, pokud je to možné, o návod nebo link. (Anglický jsem našel, ale dle něj se mi to nedaří)
díky.
https://webshare.cz/file/6U96jy5pt2/12-12-rar
Dělal jsem to jen jednou kamošovi, ale je tam český návod.
V adresáři VCDSLoader_v2 je vše, nic nemusíš vybrat.
Prvni  spustiš VAGCOM_HWType.exe a pak VAGCOM_EEWrite.exe
díky moc za návod, takhle nějak jsem to dělal dle angl. návodu přeloženým gůglem.
  vyzkouším zítra dle návodu krok za krokem a dám zprávu. :rolleyes:
ještě prosím jeden dotaz:
program se potom do budoucna spouští přes zkopírovaný VCDSloader.exe, nebo normálně přes ikonu  vytvořené na ploše?
dík.
Přes ten VCDSloader.exe
Nakopíruj do složky a pak vytvoř zástupce na ploše.
Tak jsem úspěšně dokončil přehrání firmware, ale v noťasu s Win 7 mi program nejde a tak jsem vzal starší NB s Win XP, a tam běhá, tak jak má. Netuším, čím to je, ale zřejmě nějaké zápisy v registrech systému, nebo nevím co.
Co znamená nejde?
Spustit nebo se nespojí s řidicí jednotkou?
na Vin7 nešel program spustit přes vcdsloader.exe
 Ale už je to vyřešeno :). Na vině bylo řízení uživatelských účtů,  kde jsem musel povolit změny jako správce
Tuto verziu kablu mam aj ja ale v anglickom jazyku. Obcas pri teste kabla mi spojenie CAN nefunguje, musim odpojit kabel vypnut zapalovanie. Inak s tym vies urobit aj long coding, vypis chyb atd. Pre amaterske ucely staci
Zatím všechny co jsem koupily fungovaly.... Ale některé fungují lépe, některé hůře... Osobně bych šel už do verze V2, ale asi není v češtině...
Mam 12.12 z ali, v EN jazyku, vsetko bez problemov aj na Windows 10 64bit.
Jsem na tom stejne jako tomxass, ale kdybych kabel kupoval ted, tak rozhodne koupim aktualni verzi, tedy 18.2. ;) Pokud ale vyzadujes ceskou verzi, tak asi tu co jsi posilal, protoze novejsi asi zatim nesezenes.
Čaute . Pokúšal som sa prispôsobiť kľúče cez VCDS ale nechce ma to pustiť . Môže byť na vine táto jedna chyba , ktorá s tým nemá nič spoločné ? Aj keď sa vymaže , za sekundu je tam zas. Pozeral som výmena tej antény bude pekný pôrod.
Podle mě ta anténa vliv mít nemůže na nic.
Podmienkou je čistá pamäť závad , tak to vyzerá že to kvôli antene nepôjde.
Podle me nesmysl. Chyba v radiu na to nemuze mit vliv.
Vyriešené . Komfortná jednotka 1K0 959 433 AK , kľúč 1K0 959 753 G Hella 434 MHz . Včera som to skúšal naučiť cez 09-Centralnu elektriku , ale na moje auto sa to robí cez 46-Komfort a podarilo sa . Po roku šlape aj druhý kľúč . Doteraz som skúšal iba manuálne učenie čo som našiel na nete , ale nič nezabralo. Minulý majiteľ kúpil novú batériu a ďalej to neriešil.
Aspoň nemusím meniť tu anténu :D
A zarovno som vypol aj pípanie bezp. pásu . Pás samozrejme používam.
Upraveno od mino22
