Všechny aktivity
Tento stream má automatický update
  1. Za poslední hodinu
  2. pokiaľ sa niekto rozhodne pre montáž do Fabia 3 facelift, tak pre 2Q0 BCM jednotky už nie je kódovanie dostupné. upravuje sa adaptácia: ENG141645-MAS00212-HW_Verbau-Insufficient washer fluid zmeniť na installed rovnako to platí aj pre ostatné autá, kde v BCM dlhé kódovanie nie je. napríklad aj O3 či S3. pripojenie by malo byť rovnaké
  3. Dnes
  4. Facelift přišel až v MR 2020 (druhá polovina roku 2019). Nový infotainment a další menší změny už v MR 2018 (druhá polovina roku 2017).
  5. to jo, tam byl facelift, to je mi jasné, ale jestli to bylo možné dostat s nárazníkem předfaceliftu
  6. @sobolv1 Dotaz jsem přesunul do existujícího tématu o koupi ojetého S3. Ano, je to možné. Od MR 2018 dostal S3 nový infotainment nebo taky bezrámečkové zrcátko.
  7. Zdravím, narazil jsem na bazaru na Superba 3 z přelomu roku 2017/2018. Je možné, že dělali z výroby již faceliftový infotainment, ale ještě předfaceliftový nárazník s halogenovými mlhovkami? nebo je to nějaká slátanina? Díky za rady.
  8. › Škoda Auto vyráží do terénu: Automobilka je letos poprvé oficiálním partnerem Mistrovství světa horských kol 2025, pořádaného Mezinárodní cyklistickou unií (UCI)› Různorodé disciplíny: Od 30. srpna do 14. září bude ve švýcarském kantonu Valais uděleno 27 titulů mistra světa napříč soutěžemi, včetně olympijského cross-country› V centru dění: Škoda poskytuje 13 elektrifikovaných vozů a chystá řadu aktivit pro fanoušky jak na místě, tak on-line› Viditelnost značky: Očekávaná sledovanost na úrovni několika milionů diváků zvýší povědomí o značce Škoda Mistrovství světa horských kol UCI Škoda Auto je letos vůbec poprvé oficiálním partnerem Mistrovství světa horských kol UCI. Vrcholná událost s mnoha disciplínami kategorie horských kol se koná od […] Článek Škoda Auto oficiálním partnerem Mistrovství světa horských kol UCI se nejdříve objevil na SKODAHOME.cz. Zobrazit celý článek
  9. Neviem či tomu dobre rozumiem. Takže keď si chcem vytvoriť svoj profil v Amundsene a dať si tam spoločnu fotku s manželkou, pre dobrý pocit, tak to skrátka nepôjde, pokiaľ si nezaplatím služby u škodovky??
  10. Seš si jistý, že v tom autě máš dvojhmotý setrvačník? Já jsem na své Fabii 1.9 TDI PD (kód motoru ATD) dělal opravnou sadu spojky a žádný dvojhmotý setrvačník tam nebyl.
  11. Zdravím, mám fábiu 1.9tdi s 300 tisíc km a keď pustím spojku (je v nestlačenej polohe) počujem zjavne iný, jemne hučavý zvuk z priestoru motora a domnievam sa, že už je opotrebovaná dvojhmota. Pri vypínaní motora počut zahrkanie možno raz z 5tich razov ale občas bolo počuť hlavne pri voľnobehu pravidelný hrk spolu s rýchlosťou motora vo voľnobehu. no servisák mi povedal, že na týchto starých autách to môže robiť aj úplne nová dvojhmota. tak sa chcem opýtať, či s tým má niekto skúsenosti alebo či mi niekto vie poradiť, či sa to oplatí meniť? Ďakujem
  12. Včera
  13. Linka vpravo je zelená. Uzavírky to ukazuje docela spolehlivě a občas to trefí i nějakou tu kolonu. Infotainment online zaplacený do července 2026.
  14. @laznick ahoj, mohol by si, prosím, poskytnúť kontakt na servis kde ti to podlepili? ja som bol už dvoch (PO, TT), kde ma odbili, že nič nepočujú
  15. Ty P030X00 jsou misfire. U P190D00 so nejsem jistý, ale není to náhodou něco s chlazením nastaveného vzduchu? Jaká je teplota vzduchu na vstupu do motoru? Pokud nefunguje mezichladič správně, může jít do motoru příliš teplý vzduch a tím docházet k samozápalům.
  16. Ahoj, prodejce mi doporučil níže uvedené, ale oba jsou API GL 4 / GL 5 a nevím, jestli je to ok a můžu je použít, nebo hledat čistě GL 4 či přímo ten VW 501.50 ? Mannol Extra Gear Oil 75W90 1L a Total Traxium Dual 9 FE 75W90 1L
  17. Máš na mapě vpravo, tam kde je průběh cesty nebo našeptané POI tu linku z vrchu dolů zelenou nebo šedou? Máš placené online služby?
  18. Zdravím, vypozoroval jsem, že při přidání plynu na 6. kvalt v rozmezí otáček 1700 až 2100 cca něco drnčí/chrastí ve předu a nedokážu rozeznat, zda to je z převodovky nebo z motoru. Dělá to hlavně, když se jede do kopce a auto je víc v zápřahu, ale je to slyšet i na rovince. Na jiný kvalt v jakýmkoliv rozmezí otáček tento zvuk nedělá krom 5. kvaltu, kde to je jen trochu slyšet, ale na 6. kvalt je to dost znatelné. Nevíte prosím, co to může být? Mám škoda karoq 2.0 tdi 110kw manuál, 4x4, rok výroby 2018, najeto 119 000 km
  19. Otestoval jsem si Kodiaq II RS. Zajímavé svezení, ujeto přes 200 km. V komfortu příjemnější, než jsem čekal - pohodlné, tiché, dynamika hlavně ve sportu pěkná. Ale teda hodně ostrá jízda po okreskách a na dálnici za víc než 16 l/100 km? A předpisová, spíš pod limit, v mixu okresky, město a hlavně dálnice za 8,5? To jsem nečekal.
  20. Díky, už mám všechno objednané včetně té blbosti na vyřezání těch děr, VCP mám, ale datasety jsou pro mě trochu španělská vesnice. A ano jen 4 přední senzory kvůli krkolomnému parkování na sídlišti.
  21. Do VC dostaneš jen u CarPlay apple mapy a u Android Auto google mapy. Mám iOS a VC 8"(základní) a při použití apple map, tam dostanu šipky a za jak dlouho mám odbočit. Nevím jak to je u 10" ale myslím si, že by to mohlo fungovat stejně/podobně. Třeba někdo poradí, kdo to má odzkoušené.
  22. Ja si tam nechal dat folii. Neni videt a oderkam asi zabrani.
  23. nie, dotaz znel iba na predne senzory. ak by chcel PLA, tak jasne ze potrebuje 8 novych senzorov (+ drziak + konektory a piny). ale aj uplne inu RJ
  24. Nebude mu chybět vic těch senzorů?jestli má jen vzadu 4x tak na celé bude potřebovat 8x senzor.celkem 12
  25. a dokupit stredove tlacidla a zohnat niekoho s ODIS/VCP, co tam nahraje spravne datasety. vacsinou su tieto nove RJ prazdne
  26. https://skoda-parts.cz/produkty/parkovaci-senzory-predni/ Tohle potrebujes plus udelat do auta
  27. Ahoj, díky, vypadá to teda dost složitě...
  1. Načíst další aktivity
