Všechny aktivity
Tento stream má automatický update
  1. Včera
  2. Dobře, aspoň vím kterým možným směrem jít až se to odehraje u mých R + F3 z inkriminované doby
  3. Ano, bude to ukazovat nanejvýš šipky, nebo světové strany, ale mapu ne. Jistotu získáte v AS, nebo od někoho z majitelů. Ten malý virtuál mapu ani nemá v podstatě kde zobrazit.
  4. U mě na to počasí vliv mělo. Při těch mínusových teplotách mi to blbnulo několikrát, od té doby ani jednou.
  5. Je to Karoq Drive 10/2024 a když procházím nastavení virtuálního kokpitu, tak při volbě informací k zobrazení se navigace nabízí, jen nevím zda by to ukazovalo mapu nebo jen nějaké zjednodušené zobrazení, např. pouze šipky. No a kupovat navigaci za plnou cenu, abych pak zjistil, že to nejde, se mi fakt nechce. Kdyby alespoň existovala trial verze k vyzkoušení před koupí.
  6. Příteli okřídleného šípu, první a poslední fotografie. Zajímá mne, kdy byly pořízeny? Před demontáži onoho krytu v servisu? Jedná se mi o to, že kryt je špatně nasazený. Kryt ve směru na nárazník má ve předu čtyři tzv. úchyty, které mají být vidět. Jdou vidět pouze tři. Pokud si Ty s tím nějak nešmajstroval, tak kdo jej tak špakně nasadil. To je otázka která mne a Tebe by měla zajímat. Osobně si myslím, hypoteticky, že kdyby si někde na něco najel, není možné, aby ten plast a on je dost pevný, aby se tak prohnul a aby motor, který má jisté vibrace, se o něj vana brousila. Šrámy mohou být, třeba od nějaké větvičky, kterou si přehlédl na silnici. Aby ten kryt dřel vanu, musela by být na kryru motoru směrem k vaně boule vypouklá tak cca 2 cm. Mezi vanou a krytem musí být utčitý prostor, aby v případě pohybu motoru se vana samovolně neobrušovala o jeho ochranný kryt. Osobně si nechci připustit, že motor klesl z důvodu nějakého poškození silentbloků, je to nové auto. Ale člověk nikdy neví. Radek.
  7. Pokud je to stejný 8" MINI, jako v řadě Scala/Kamiq (a to s největší pravděpodobností je), tak určitě ne.
  8. Je to závada i u Rapida. Poslední 2-3 zimy kromě hor někde bylo fakt i pod -10° ? Bydlím v podhorské oblasti a můj Rapid 2019 ještě opravdovou zimu zatím nezažil 😉
  9. Ahoj, zrovna riesim taký istý problém s mojou Fabiou, tiež TSI 1,0 , už som vymenil aj hydroštely, rozvody a stále to isté. Vieš mi napísať ako si to ty doriesil ?
  10. Ahoj všem, můžu poprosit o radu. Koupil jsem synovi do auta k narozkám subwofer Sencor Ultimate. Když jsem na to koukal, tak jsme ještě koupil high-low adapter viz. foto. Kabely na natažení mám. Jde mi teď o to jak hlavně připojit ten adapter. V autě je original rapid autorádio, takže to chci na něj připojit. Předpokládám, že připojím na bílou jeden reproduktor a na šedivou druhý reproduktor a na červenou + a na černou - od napájení radia. Díky moc
  11. Zdravim chlapi, moje směrovka začala mít trochu vůli (cca centimetr nahoru i dolů), když ji zarazim úplně, tak funguje, akorát je celá taková uvolněná. Nevíte zda se to dá někde třeba utáhnout, nebo je potřeba výměna? jestli jo, poraďte mi prosim jak na to 🙂 Díky !
  12. Kolega měl to samé o FL. Vyřešeno přehráním softwaru v autě.
  13. Jak píše Suri a právě proto je zbytečné se k některým příspěvkům vůbec vyjadřovat.
  14. Při soukromých jízdách služebním vozidlem by tě neměl zaměstnavatel kontinuálně sledovat (proto je tam ten přepínač jízd služební/soukromá) a dále se tím v systému rozlišují soukromé a pracovní cesty v elektronické knize jízd. Jdi po drátech, jestli je tam někde jednotka GPS, obvykle bude někde za tím plastem v palubce, nebo třeba pod volantem.
  15. A k čemu to bylo ? Jakože to zapnulo GPS nebo to někde zapisovalo nebo přestalo zapisovat data ? Měl bych to nechat odstranit aby někde nějaký šašula nesledoval ségru jak jezdí ?
  16. Tak kdyz je připojen CarPlay tak nejde mikrofon z telefonu ne.Kazdopadne v telefonu mi to da vybrat,telefon,reproduktor nebo car play.Telefon klasika,reproduktor je ze to neslyším v repracich v aute a CarPlay tunel.
  17. rapid to podla mna nema len fabia 3 pocasie na to nema vplyv podla mna , menievalo sa to pocas celeho roka, stacilo poklepat a nastartovalo to skoro vzdy ... menil som to aj na 2021 MR takze bohvie
  18. neviem čo to čitate za nezmyselne hodnoty ku ktorym nic nemate a aky to ma vyznam ak to vymenil na pripravky a povolil kolesa cerpadla a vacky tak to musi byt o a nema zmysel nad tym lamentovat tieto motory vzdy po vymene rozvodu zmenia zvuk a je to uplne normalne , detto po vymene oleja ,detto v lete detto zima , je to posr*ny zetor25 a nie raketoplan , netreba to riesit ... a ak tam neboli origo diely tak je otazka kolko km da pumpa , tie poslednu dobu su top
  19. Zdravím, mám Octavii rv 2000, svetlo zpátečky mi svítí jen na levé straně zadních svetel. Moje otázka zní: je to tak v pořádku nebo světlo zpátečky svítí i vpravo? Uprimne jsem nad tim nepřemýšlel. Předem díky za odpověď.
  20. Ahoj.Ako to dopadlo?Zistila a odstranila sa chyba,co ju spisobovalo?
  21. Tohle je na 99% tlačítko na přepínání soukromý/služební jízdy. Mají to firemní auta.
  22. › Škoda Elroq 85x má druhý elektromotor umístěný na přední nápravě a díky tomu nabízí pohon 4×4› Bohatá výbava v základní ceně: Elroq 85x Selection mohou zájemci objednávat u všech autorizovaných obchodníků za doporučenou prodejní cenu 1 092 000 Kč včetně DPH ŠKODA Elroq Nabídka modelové řady Elroq, která se dočkala pozitivního přijetí na všech klíčových evropských trzích, se rozrůstá o další provedení. Na český trh přichází Škoda Elroq 85x s pohonem všech kol. Toto pohonné ústrojí lze kombinovat s výbavovými stupni Selection a Sportline, všichni autorizovaní prodejci již přijímají objednávky. Pohon všech kol, dlouhý dojezd a rychlé nabíjeníElektromotory umístěné na přední i zadní nápravě disponují celkovým výkonem 210 kW. Vysokonapěťová baterie […] Článek Škoda Elroq uvádí na český trh verzi 4X4 v provedení Selection a Sportline se nejdříve objevil na SKODAHOME.cz. Zobrazit celý článek
  23. Mechanik na to nepřišel. Po zmáčknutí jen svítí žádný efekt jsem nezjistil. Auto má už od prodeje vypnutý alarm. Je možné že kdyby byl zapnutý tak s tím má něco společného ?
  24. _Lukyn
    Octavia IV FL
    Nový ceník od 19.8.2025. Změna je asi jen u emisí a spotřeby motorů 1.5 TSI. nova-octavia-cenik.pdf
  25. Díky za shrnutí! Já u Infidini zatím neměl zkušenost, ale z toho, co píšeš, to vypadá docela fajn pro každodenní použití – hlavně že GPS a Android Auto fungují, ovládání na volantu a rychlý přepínač na couvací kameru jsou super vychytávky. Trochu mě ale zarazilo to podání zvuku a čitelnost na přímém slunci – asi bych uvažoval o nějakém antireflexním fólii na displej, aby to bylo lépe čitelné. A DHL a 550 Kč za DPH? To je vždycky pěkná otrava, člověk si ani nevydechne a už platí další poplatek . Jinak rád bych se zeptal – jak moc ti chyběl originální návod? Myslíš, že je to intuitivní i pro někoho, kdo není moc zvyklý na Android?
  1. Načíst další aktivity
