mysko
    693
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem mysko
  1. zhruba jak mas na prvej strane tohto tema. Kapojedi tam dal 2 fotky.
  2. mal na myslí ten gombík na tachometri. pravý...
  3. Vies co najprv vyskusaj??? Zober si obycajne mydlo a pri spustenom motore priloz z boku na rozvodovy remen. natres z oboch stran. Vysledok? Prestane to tak to neries ako aj mne na starom remene pred vymenou rozvodov. Ked sa na to pozres blizsie jak ide remen po tych kladkach co maju bocne steny, klasika kladky, tak to tre o tie steny a vydava to blbe zvuky.
  4. Zdar. potrebujes tento spodok spinacky bud biely alebo cierny http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dily/octavia/spinaci-skrinka-1.html Vnutri je struna co vraca kluc do 1, a jeden konec tej pruziny drzi plastovy vystupek a ten sa ulomi. Mal som presne to iste. Pohoda vymena.
  5. Pozri sa aj napr ako ja som mal , sice neviem pri tvojom veku auta, medzi vyfukovym potrubim a zvodmi mas taky pletenec , ci nie je deravy, prehrdzaveny a nepusta tade dym. Jak som to vymenil odvtedy pokoj.
  6. keby hadica tak tam neudrzi podtlak ani na to prve dobre zabrzdenie. vyveva nestiha dodavat dost rychlo podtlak....cuca ale slabo....
  7. ano moze. menil som najprv posilovac orig skoda predaj kurwa palka a potom vyvevu za 30 pouzitu. tiez to robilo podtlak ale slabo, az ked som si skusil na druhej jak to cuca som vedel ze je zla.
  8. ja som cca na 135 km pri tychto otackach. takze tesne. mozno 2950...
  9. neni krajsie ked to mas jak audina? vyhodit parkovacky z parabol a nechat to tak jak ma byt pre tito svetla?. ja by som to tak dal.
  10. mysko
    Přední náprava
    no ked som to dotahoval tak to uplne ze zaprastalo . alebo 250 Nm mas tlak 25 kg na metrovy kluc , prip. 50 kg na polmeter. zskus si rukami zatlacit na vahu aby si mal 50 kg a uvidis jak budes muset silno dotahnut
  11. hmmm. jedine snad zohnat komplet cierne pirely...
  12. no podla mojich skromnych znalosti co sa na mna stihlo nalepit tak 66 kw sa robili s obtokom potom 81 kw sa prve riesili len upravou map a potom az turbami s naklapanim klapiek.
  13. mysko
    Starter
    ten tenky drat co ide do cievky... teda stykac ci co....mas ho dobre nasunuty???
  14. mysko
    Starter
    jaj. civku som nedemontoval
  15. na som menil zadne tlmice a najprv som vymenil komplet aj s tym hornym uchytenim co sa montuje na kasnu. kupeny bol z duralu ci z akej liatiny a tam bol problem. vrch na tom bol vlisovany do toho kusu a tam to drelo jedno o druhe, ten vrchny kus oproti tomu telesu. stary kus bol cely zelezny hlavne vrch toho ulozenia. v tom bol ulozeny silentblok. odvtedy klud. snad vies o com pisem. som na mobile...
  16. mysko
    Starter
    normal 13 na kabel a asi 17 ci 19 na starter. ziadna hvezda ci torx
  17. to som ti uz pisal ze sa to bude muset trochu prisposobit. vrch budes muset kusok orezat podla palubovky aby to dosadlo na plast a este diery porobit nove. to uz musis na mieste cinu dopasovat... :-)
  18. ide. na mojej. ale tam mam magicar a je nastaveny predlzeny zamykaci impulz,tzn ze podobne jak ked by si drzal ten gombik stlaceny len to ovlada alarm.
  19. myslel som hodnoty ktore si upravuje Rj. nie ktore su zavisle od polohy niecoho co sa tam mechanicky pohybuje.samozrejme ani ja som nic podobne nemusel riesit
  20. no podla mna ak nemas kabel tak na reset adaptacnych hodnot staci odpojit baterku. ci???
  21. neries. aj ja som si myslel ze existuje cernejsia aj som pisal predavajucemu ale je to origos... to si prestanes vsimat :-)
  22. ked ti to saje smrad do auta moze byt prasknuty ten pruzny dratenny spoj medzi zvodmi a vyfukovym potrubim. mal som to iste, prehrdzaveny a odkedy som to vymenil tak pohodicka.
  23. nasiel som staru fotku s novym vrchom a starym stredovym tunelom. Prava a lava strana je povodna tam nic netreba menit len stred sa meni cely. pridal som ti este fotku toho dveroveho tapaciru, to vyznacene je miesto co ti nebude licovat s novym vrchom. ale neni problem s dverami len to nekresli dokopy ta plastova trojka na dveroch . snad chapes...
