mysko
    693
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem mysko
  1. Tak som vcera zacal mat problem s podsvitom,ako sa tu riesilo. Dnes som to rozobral,potenciometer to nebude,sice pri nule to trochu skrka so svetlom,ale otvoril som spinac a nasiel som par opalenych kontaktov,ocistene ,jemnym smirglom prebehol,komplet vystriekal kontoxom,tak isto vonkajsie kontakty do svorkovnice a pohoda, Vsetko zatia fachci jak ma.
  2. preco myslis z eje rovnaky? ved bez klima mas len tlacidlo klapky a klima ma dasli gombik na AC...
  3. Je tam mala dierka nad klucom spredu. najlepsie odpojit rele RJ aby to nestartovalo alebo len zdola odpojit drat co ide na spinac starteru. Ja mam zederlock tak som zamkol a bolo. No proste kluc niekde medzi polohu 1 a start a tym dratom dnu odistujes zamok a ide vybrat. chce to trochu sa pohrat s tym ale ide..
  4. Tak sa pripajam k dalsim spokojnym zakaznikom... Je to super,spravil som si podlozky 2x4 cm sice z 1mm nerez plechu ale podla mna jak som na to kukal,je to namontovane v nosniku,ziadne len do plechu. Takze moj nazor,komu sa to nejak poddalo zrekme to mal viac dlhe a piest mu to dotlacil.Podla tohoto to musi sediet bez pohybu a krivenia sa. Cena za 13 eur pohodicka. Mne osobne to islo do Hodonina k znamej,takze ziadne nehorazne platby na poste za nic. Proste super. Par fotiek a video ako to slape. Super. Vychodzia poloha na tom videu je cca z pozicie ked to samo drzi a nepada to dole ani netlaci samo hore. Staci brnk a ide to samovolne az na doraz bez nejakej rany. pekne brzdi,takze kto ma problem,otocit piesty jak maju byt . :-) Robota? brnkacka...Vsetky sroby pohodovo povolene. Tak smelo do toho. http://pokec.azet.sk/mysko866/videoalbumy/1282138?i9=7b819c9e6a54
  5. a to je problem kluc do 1 aby si nemusel cakat na opozdeni a skusat jednotliv edvere zatvarat ,otvarat kedy ti zostava svietit kontrolka,alebo interierove svetlo? Ci to stropne svetlo zhasina a len kontrolka zostava svietit na palubke?
  6. mysko
    úprava fotek
    No dobre,chapem ,a mna to sere. Ale moj nazor... nemala by to byt uz samotna funkcia tohoto fora? Nefunguje to? zeby samo orezavalo obrazky,
  7. Mal som takto. Stred ako tak pasuje,pokial ti nebude vadit ta medzera nad radiom. A dvere pozri si na fotke. Ten radius na tapacire je trochu iny ako na face,novy vrch ma iny tvar ,kusok to nesedi... a pod tym nove tapecy,novy stred nemam foto... tak som spravil aj stred panel.
  8. No ale ja som to prestal riesit,pokial vidim ze nie je zavada na ziadnej remenici ci lozisku tak to kaslem... Ozaj to niekde drie asi bokom remena jedina kladka co ma bocne vedenie je napinacia... SKus mydlo a uvidis. Je to teda blbost na to aby som to riesil.
  9. super,som rad.. som vedel ze nieco musi z toho ist. :-))) uz len mne keby opravili konecne ten zosilovac. to clovek jak si zvykne na SW...
  10. ale ved nafta palivo jedno. ale pojem prepadova hadicka paliva vyvolava vo mne dojem ze tadial tecie palivo,napr pri tankovani,cirkulacii a podobne.. toto je na bordel pri tankovani,teda ale skor ide o tu vodu lebo to po kasni pekne steka a naplna sa ta dutina ked to je zanesene...
  11. prepadova hadicka ano ale nie paliva...to je odvodnovacia hadica,teda ked prsi tak sa tam zbieha voda a ta odteka,prip ak nahodou naftu vylejes z pistole. Ta sice degraduje tu gumu...Raz som to mal zapchate a po dazdi som mal vodu normal spodok plne az po okraj kasne.
  12. pozri este raz to radio,ci nahodou nie je na nom vzadu kabel este k el.antene. ked ten rem nefunguje...
  13. na novom vrsku budu inac tvarovane drziaky,neboj.
  14. ano presne tak si to dobre pochopil. Rem sluzi ako spinacie napatie. SW je pod napatim ale len po vstup,nejde do neho stava pokial je radio vypnute. Takze ak zapnes radio,rem da signal a SW sa zapne. Ved daj vediet ako si dopadol
  15. moje stare sedeli dole,nove tiez takto hore, proste to pruzina dvihne ,asi su silne
  16. mysko
    Zvěř u cesty
    antisrnka je to taky konicky tvar a ma to na bok nalepovaciu plochu ,proste pistalka
  17. mysko
    Zvěř u cesty
    aha a este nieco. tak ma teraz napadlo. Menil som naraznik predface na face a pri tej prilezitosti som odlepil pistalky... sem tam je dobre nasavaci otvor pozriet a vycistit od blata a spiny... takze snad potom budu fungovat...:-)
  18. No podla tohto ti radio nedava stavu do modreho kabla. Odmeraj ,vypnute radio bez stavy zapnute radio so stavou....tzn. prve zapojenie ide ti stava na napajanie SW ale nedostane signal z radia a nezopne SW. Druhy pripad. Zapnes SW svieti kontrolka ale chyba stava do SW centralny privod +12 V. Takze. +12 V na SW 12 V a este to prepojit aj na vstup REM na SW. Tym zabezpecis napajanie SW a zopnutie zosilovaca. A samozrejme kostru. Odskusas SW ci je vlastne funkcny. A potom budes musiet poriesit ten REM siganal z radia inac by ti siel SW v kuse aj pri vypnutom radiu a odstavenom aute,co neni dobre na bateriu.
  19. absolutne jedno kam ich das najviac sa sleduje smer aby cumeli rovno za auto a nie napr k zemi. vyskove osadenie podla mna nehra moc rolu,pokial ich nedas totalne k zemi ....
  20. vsetci tahaju vyrobu do ciny. A ja minule v skodovke som chcel kupit varovne svetielka do dvernych tapacirov. Ze cena 34 € za par. Na webe vidno aj cinu a ceny cca 1/4 z tej skodovackej. Na moju otazku mi povedali ze oni Cinu nedrzia.... Co teraz ? Ale montovat vo vyrobe montuju...
  21. mysko
    Zvěř u cesty
    ako si zistil ze to nefunguje???? ja to mam a auto zatial cele,mam konstatovat ze to funguje? len je asi rozdiel ci to funguje na vysoku zver alebo aj na zajacov,lebo napr na psov to funguje asi naopak,ide ich jebnut ked idem okolo...
  22. Kua a co som ti pisal predtym? rem je spinanych 12 V tzn ze radio po zapnuti da signal +12 V do SW a ten sa zapne,teda svieti kontrolka..Ide o to ze plus a minus teda +12V a GND je na napajanie SW a rem je riadiace napetie...aby sw nezral baterku ked je radio vypnute.. Takze z toho modreho pojdes do SW na REM vstup,potom si do zadu dotiahnes poriadne kable na plus a minus z baterky. Teda na SW napojis +12 V na 12 V a kostru na GND.
  23. no ja neviem ale zapajat to bez zataze? aby si to nadobro neodpalil...mne napr dnes sony par krat resetovalo. asi zrejme tepelna ochrana. volume 23-25 radio 4x50w ale zadne jbl su 100 w takze asi dostava zabrat...
  24. ale nam netreba koncernovy servisny VAG. My si vystacime so softom,kablom a notbukom :-)
  25. Takze z radia zapojis 2 cinche do basaku 2 cinche audio input. lebo je doba stereo,tak naco len 1 ? Z radia modry byva na REM teda spinanych 12 V pouzivane. Bledo modro biely by mal byt na ovladanie anteny,ten pokial mas aj ten modry,nepozuivaj,bud to ma slabiu zatazitelnost,alebo niektore radia zvyknu napr pri zmene prehravania,napr na cd alebo usb na tomto kabli vypinat 12 V lebo teoria je ze antenu pri prehravani cd nepotrebujes.. Takze z toho modreho pojdes do SW na REM vstup,potom si do zadu dotiahnes poriadne kable na plus a minus z baterky. Teda na SW napojis +12 V na 12 V a kostru na GND.
