centris610
Uživatel-
149 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem centris610
valfren: mám to podobné, sice mám dodělávanou dálku, ale vše origo, a už tak asi rok mě občas odemknout jde občas nejde, zamknout většinou jde a zlobí dveře u spolujezdce, tam se nechce tomu čudlíku vyskočit občas, někdy zas zamknu a tyto dveře zůstanou odemknutý ... ale jak na potvoru vždy když jdeš třeba s nákupem a potřebuješ otevřít dálkou tak to nejde :) tak vyměněn problematický zámek u spolujezdce, problém přetrvává, občas čudl vyskočí občas ne, když ne tak stačí znovu zmáčknout čudl otevření a vyskočí ... neví někdo kde může být problém? za druhé problém zůstává, občas nejde vůbec dálka, třeba s mechanikem jsme furt zkoušeli několikrát po sobě a furt dálka fungovala, tak jsem s tím odjel domů vylezu z auta a ani tuk, musel jsem zamknout manuálně, pak hned zas fungovalo odemknutí dálkou i zamknutí ... dnes jedu do práce, jdu do krámu, vše doted funguje, jdu z obchodu k autu a odemknout nejde, odemknu klíčem a zas vše funguje ...
co to je za hnus? si tam budes lepit kobereček?
na straně č.3 zde jsou fota ...
ahoj sory že zas otravuju, dá se nějakým způsobem přetěsnit servo, zjistil jsem že nejspíš teče ... nebo je nutná výměna? neřešil jsi taky někdy? Díkes Michal
ahoj, měl bych hagusy pro Fabku combi jedničkovou kdybys chtěl, ale nejsou tam všechny krytky, musel bych mrknout co chybí ...
tak jsem byl dnes na emisich, ecn nebo jak se nadava ty debilni kontrolce sviti temer furt, asi pred 2 mesicema zhasla, nicmene vcera jsem to napichnul a samo tam chyba je furt stejna nizky ucinnek 1 valce nebo tak neco, mam taky plyn a pry to je tim (rikaji opravari, plynari rikaji ze vse je nastavene ok ... ) ... takze jsem to vymaznul rediness hned po vymazu rika spatna data nebo tak neco ... tak jsem se jel projet jen na benzin PCe-HK 110-120km/hod pak zpet po nakych potehulkach taky projet, celkem asi cca 100 km najeto, dnes rano jen na benzin pusteno a jedu na emise, tam jsem jim to nechal, udelali i revizi na plyn a vše v pohodě prošlo ... (takto jsem to udělal i před 2 lety a vše ok) na technickou to davam servisakovi at to zaridi, nebudu jak magor čekat měsíc na termín nebo 5 hodin někde .. dám mu 500,- a do druhyho dne to mam hotový ...
mě kolega co má vystudovanou VŠ motorařinu říkal, že můžu dát svoji fábku do muzea, že to není možný aby mě nežrala vůbec olej natož když jezdím ještě k tomu na plyn ... měním cca po 15tis jako Malta ... nejdříve tam dávali 10w40 a pak přešli na 5w40 posledních pár let to měním sám ... a to Maltovo auto to už vůbec by mělo být v muzeu když víme kolik na tom najel a jaký dálky, kolega říkal že na Lpg by měl být spíš olej 5w50 ... a hlavně nejezdit po dálnici nebo max 100km/hod ...
nebo jsou ještě 1din radia s výsuvným dotykovým displejem ...
nebude to problém ... na mé fábce tam dávali v autorizáku 10w40 a ted uz nekolik let tam dávám 5W40 ... fabka 47kW taky ...
tak já to mám taky, ale asi to mám spojené s lpg, i když auto jede normálně, ale jinak jsem s tím na emise i stk jel a vše prošlo ... vymazal jsem všechny chyby a jel se tím projet jen na benzín cca 100 km pak jsem zajel na emise a vše bylo ok, dokonce v chybách bylo že je i něco s lambdou, ale na emisích jim to vypsalo lambda ok když prý smáznete chyby tak tam nemusí být načtený data a pak vás z emisí vyhodí ... autorizák za načtení dat do ŘJ chce 1500,-
trochu to oživím, ráno přijdu k autu, vše je vypnuté, otevřu auto hodím do něj tašku a po chvíli se zapli sami brzdový světla, zkoušel jsem i prošlápnout brzdu a nic, tak jsem šel venčit psa a přijdu cca15min a už nic nesvítí ... druhý den zase otevřu auto hodím tašku, zamknu, odcházím venčit, nic nesvítí, vracím se a svítí brzdový světla všechny ... 2x jsem prošlápl brzdu a zhaslo to ... žádná kontrolka na palubovce nesvítí ... je to ten spínač brzdový?
me delali randal tycky stabilizatoru, ale bylo to takove jakoby zvuky železo o železo nebo tak nejak ... mechanik jednou zkousel vule rukou a zdalo se ze je vse v cajku .. tak jsme to asi za 2 tydny zkouseli znovu a uz tam vule byla znat na jedny tycce ...
hudec, havranek : ja je mam garazi asi uz rok a nejak nebyl cas ale hlavni je sundat ty sloupky a to jsem jeste nezkoumal presne jak se daji sundat pak uz to bude v pohode ... vyndat horni listu placnout tam silikon nandat hagusy a zespod je prisroubovat pod stropnicí ... nandat sloupky a je to ...
zdarec nevíte jak je to s automatickou prevodovkou u FI 1.4 16V? spolehlivost tedy ty prevodovky?
jenze kdyz to date do servisu obycejnyho tak samo vse vymeni nez aby se pidili po necem ze jo ...
zdarec pod touhle chybou se ale muze toho skryvat vice nez jen spatnej kat ... chce to trebas i vyjet rediness ... ja tam toho mam vic napr:to hlasi chybu egr, lambda sondy, kat, pak byva s tim spojeno i ze to muzou byt jen svody ke katu, muze byt i praskly vlnovec nebo dira nekde ve vyfuku, je toho pry dost co sčeknout ... u lambd to mohou byt pry snad i jen spatny kabely a ne primo ty lambdy ...
ahoj ja nepsal, že to dělá po natankování ... jinak osciloskop si pujčíme a proměříme ... nevím co jsi myslel tím odfouknutím?
Zdarec, tak to tu trochu oživím ... Chyba 16804 ... občas kontrolka svítí občas ne ... v rediness vždy bylo vše OK no ted se po době zase kontrolka rozvítila a v rediness bylo tohle: Zpětné vedení výfukových plynů : Selhalo nebo nekompl Vyhrívání lambda sondy : Selhalo nebo nekompl Lambda sonda (y) : Selhalo nebo nekompl Klimatizace : OK Sekundární přívod vzduchu: OK Spalování par: Selhalo nebo nekompl Zahřívání katalyzátoru : OK Katalyzátaro: Selhalo nebo nekompl Tak čím začít, co poradíte? díkes můj servisak prave nema nic na mereni lambd, takze hledat jinyho na promereni lambd nebo to muzou byt i praskle svody nebo prerusene kable k lambdam? ale jinak vyfuk,vlnovec vypada ok, zkousel jsem tedy ucpat vyfuk, nikde jiny unik videt nebyl ale mozna to byla kratka doba a ucpani nebylo kvalitni (napichnul jsem jablko a pridrzel), aby zdechnul motor nebo se objevila dira ....
Proč je důležité obměňovat smlouvu po 1-2 letech
centris610 odpověděl na Standis téma v Havarijní pojištění
ještě doplním info pro ty co jsou plátci DPH, tak pojišťujte auto na hodnotu bez DPH, kolikrát toto pojišťováci nesdělí a zbytečně pak platíte víc než byste měli ... jinak všeobecně nejlepší oceňovací tabulky a i výplata škody mají u Alianz ... ale třeba každá pojištovna má jinak nastavené % za spoluúčasti ... jinak ceny bývají podobné ... Pozor na All risk pojištění ... třeba u ČP je v all risk skutečně vše včetně krádeže, kdežto u ČSOB je all risk jen živly, havárie a krádež musíte sjednat jako doplňkové zvlášť ... -
Lostinusa: mam fabku kombi a v kufru vozim rezervu, bezne tam vozim kocarek s hlubokou korbickou samo slozeny. Jinak sem tam vmestnal i v zime toto: rezerva+ kocarek +sanky+boby+pes(labrador) ale s tim ze starsi syn sedel v sedacce u spolujezdce, mimo vzadu ja vzadu uprostred a vedle me cast sanek (leve sedadlo sklopene) a na vysku jsem drzel korbicku zena ridila 30 km se takhle v poho da ujet
VAG/VCDS, kabel Fast KKL - USB,nebo HEX-CAN - diagnostika pro OI
centris610 odpověděl na dag téma v Elektrika
na win7 lze spustit tak, že program spustíš přes toto: START - OVLÁDACÍ PANELY - PORADCE PŘI POTÍŽÍCH - PROGRAMY: SPUSTIT programy určené pro předchozí verze systému Windows - hodí to hlášku Odstraňování potíží ... dáš DALŠÍ - chvíli to bude pracovat - pak vyjede seznam programů stačí dát Není v seznamu Další - pak si Aplikaci najdeš kde máš uloženou a je to, jen pak musíš testovat jednotlivé ŘJ po sobě, nefuguje ten společný test ... -
tak jsem byl ve meste a neni to master ale opel vivara ... a vypada to takhle, neco asi podobny co jsem posilal odkaz nahore ...
ok, hele může se dát na auto teda ledka takovato? http://www.denni-sviceni.eu/denni-sviceni/eshop/0/0/5/165-Denni-sviceni-LED-homologace-5x-LED-sada-2ks jako že přímo do kastle se udelaji diry treba nekde pod svetla .. videl jsem to na passatu a i na nejaky dodavce asi mastru ...
suri: takze je to zrejme tento drzak vid? http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-100-110r/vybava-cestovani-preprava/hasici-pristroje-spreje/drzak-k-hasicimu-pristroji-original-pro-vozy-skoda-id:5209.eshop
ono totiz, me nejde nejak o snizeni spotreby, jen tak me to proste zajima ... to ze zapinam manualne i pres den svetla to si clovek zvykne a kdyz zapomene vetsinou kazdy protijedouci auto te problikne, obcas i policajti, jednou me i staveli a jen rekli ze sem nesvitil, nic z toho nedelali ... jinak k tem ledkam, at si rika kdo chce, ze je to ucinejsi atd, mně ale přijde, že prostě svítí jen malinkatá část auta naproti potkavackam, kde je rozvicena daleko vetsi plocha auta a tak je to auto videt lepe, nemam problem se zrakem, ale obcas ty auta s mini led fakt videt nejsou ze neco sviti a navic jsou i umisteny uplne jinde nez klasicky svetla ... a mozna je to tim ze jsme zdegerovany uz, drive se jezdilo pres den bez svetel a nikomu nam to nevadilo, ted buzerujem kazdyho kdo si je zapomene zapnout a problikavame ho jak zbesily ... )) si vzpominam kdyz jsem byl ve Francii nekdy v r.2003 a svitil, tak na me blikali ze sem blazen proc svitim ... ) oni tam nesvitili ani navecer kdyz uz skoro nebylo videt, ale az kdyz byla tma ...
