93 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Emppu
Mám takový dotaz, na CAN sběrnici se dá připojit už někde v okolí volantu, nebo kde je nejbližší možný vstup do CANu? Předpokládám, že musí jít někde poblíž do přístrojové desky k MAXIDOTu apod. Jak to mají řešená auta, která mají páčku ovládání nebo MF volant z výroby?
Na kolik Vás to odhlučnění orientačně vyšlo? Ani mi tak nejde o hluk od motoru a kol, jako spíše o utěsnění plastů v interieru, aby člověk při jízdě po kostkách neměl pocit, že se auto rozpadne. Díky
Klimakompresor na F2 prostě kňourá, když běží jen na částečný výkon. Je to spíše vlastnost, než vada. Je to běžné jak u mé 1.4. 16V před FL tak u služební 1.6 TDI po FL (byť zde je trochu tišší, ale auto má zase poloviční nájezd). Už jsem to přestal řešit a na zvuk si zvyknul. Klima chladí perfektně a mnohem lépe než ve spoustě novějších aut, a dokud tomu tak bude, nemám v plánu se do toho vrtat.
Tahle hláška na mne vyskočila taky, akorát s tím rozdílem, že bylo ve startu i konci cesty 30°C a bez mráčku Asi zavádějí nějakou novou featuru a ještě to nemají vychytané...
Já bych to udělal stejně, jako je to v originále. Z TFL pinu ve spínači světel E1 jde 12V "od klíčku". Těchto 12V je dále vyvedených do spínače světel pro denní provoz E579 u pojistek. Pokud nemáte v plánu mít možnost funkci světel pro denní provoz vypínat, můžete instalaci tohoto spínače i vynechat. Vodič dále (buď ze spínače E579 nebo přímo z TFL v E1 ) vede do relé světel J277. Podíval bych se, kam jsou u relé napojené dráty z pinů 13 (levá parkovačka), pinu 14 (pravá parkovačka) a pinu 4 (potkávací světla). A přesně sem bych přivedl 12V z pinu TFL, respektive ze spínače. Pokud byste chtěl spínač vynechat, myslím, že by šlo i propojit to přímo ve svorkovnici do spínače světel nebo u ní, byť by to asi nebylo úplně nejelegantnější řešení.
Drátování je v pohodě, už chápu co kam napojit Jen je potřeba někam přichytit (nejlépe navrtat) ty řídicí moduly a odpory a to raději nechám na mechanikovi Každopádně díky za pomoc
- 23 odpovědí
- denní svícení
- drl
(a 2 více)
Označen s:
Ahoj, díky, zkusím to takhle zapojit 🙂 Rádio mám čínu, ale vzal jsem jedno z nejdražších co bylo k dispozici a šlape skvěle Má tuším 32GB RAM, což je pomalu víc, než moje PC
- 23 odpovědí
- denní svícení
- drl
(a 2 více)
Označen s:
Ahoj, rádio už mám vlastní asi rok 🙂 A teď chci dodělat ty DRL a automatické přepínání. Ještě jsem to nedělal, jen jsem polemizoval, jak to udělat správně Zkusím tedy ještě trochu sumarizovat, co mne stále trápí: Bude asi náročné zkombinovat ty DRL a automatický spínač. Koukal jsem na schémata, a chápu dobře, že pin TFL je prakticky spínaných 12V, odkud proud jde skrze přepínač denního svícení vodičů v parkovacích a potkávacích světlech, a tudy "obejde" spínač v momentě, kdy je v poloze "0"? Nestačilo by tedy to udělat následovně: Vypnout spínač E579 Spínaných 12V vzít z TFL "před" spínačem Řídicí signál (žlutý kabel) napojit na jednu z parkovaček? Je totiž potřeba zajistit aby nesvítily parkovačky + DRL, což tyhle automatické spínače dělají.
- 23 odpovědí
- denní svícení
- drl
(a 2 více)
Označen s:
Ahojte, Dovolím si to tu trochu oživit. Sice mám F2, ale toto je zde asi nejvýživnější vlákno na toto téma. Nenašel někdo z vás způsob, jak u těchto "zázraků" přepnout coming / leaving home z potkávacích světel na mlhovky? Vím, že to jde, ale neznám posloupnost poloh ovladače, kterými to nastavit. A bojím se, že když budu experimentovat, rozhodím nastavení něčeho jiného, což bych nerad, protože to v továrním nastavení funguje skvěle (tedy až na 12V v DRL v poloze, kdy mají svítit jen parkovačky :D. ) Díky!
Jinak s elektrickými schématy a kabely nemám problém, jen uchycení těch řídících modulů, případně odporů asi nechám na svém mechanikovi, protože se bojím neodborně šroubovat cokoli do nárazníku, natož do kostry auta Také by mne zajímalo, zda ty odpory tam jsou pouze kvůli CANBUS, nebo tam mají ještě nějakou jinou funkci? Vzhledem k tomu, že moje auto ještě nemá detekci vadné žárovky, by tam hypoteticky nemusely být, což by mohlo snížit odběr proudu.
- 23 odpovědí
- denní svícení
- drl
(a 2 více)
Označen s:
Ahoj, V první řadě díky za pomoc, je fajn, že i kolem takto starých vozů ještě stále někdo diskutuje a je ochoten pomoct 🙂 Já to ještě trochu zkomplikuji Udělal jsem si ještě před pořízením denních světel s mlhovkou malou přípravu v podobě instalace světelného senzoru se spínačem, který má automatický režim přepínání DRL a potkávacích světel. Vyjma toho, že nechci zbytečně ve dne trápit halogeny, osvětlovat SPZ apod. to má tu výhodu, že tento spínač přidává i funkce jako coming / leaving home apod. Jeden by řekl, že je to zbytečnost, ale mě hrozně baví do starého auta cpát "dnešní" moderní technologie A tak k palubní wi-fi a LCD rádiu s BT a internetem chci dodělat ještě ta automatická světla. Samozřejmě automatické spínání světel funguje správně pouze, když je spínač denního svícení vypnutý, protože jinak by šla od spínače do světel další fáze "navíc" a potkávačky by svítily i v poloze "0" spolu s DRL, což je nežádoucí. Trošku jsem doufal, že to funguje tak, že DRL svítí, když není napětí na parkovačce a zhasne, když je parkovačka pod proudem. A z toho co jsi psal spíše vyplývá, že to funguje obráceně a DRL sepnou když se na žlutém vodiči (na DRL pinu ve spínači) objeví plus. Toho se trochu bojím, protože na základě mého researche na toto téma některé tyto spínače dělají, že při přepnutí na parkovačky mají plus jak na parkovačkách, tak na DRL, což je ve většině zemí OK, ale u nás je právní úprava přinejmenším nejednoznačná. Budu tudíž asi muset vymyslet nějaký "workaround", jak toto vyřešit.
- 23 odpovědí
- 1
- denní svícení
- drl
(a 2 více)
Označen s:
Díky, tak DRL s mlhovkou od Einparts už mám, nicméně k instalaci jsem se ještě neodvážil. Zajímalo by mne, jak přesně funguje ten přepínač denního svícení u pojistek na F2. Kam vede vodič se spínanou fází od tohoto spínače, a za jakých podmínek jde napětí ke spínači? Řídicí modul těch DRL předpokládá na vstupu spínaných 12V od klíčku a pak ještě jakýsi žlutý vodič se 12V, což by mohlo být 12V k parkovačce, přičemž relé při indukci napětí na parkovačce vypne DRL. Kam je vhodné umístit řídicí moduly těch DRL, a jak je tam uchytit? Kde jsou nejvhodnější místa či dráty k napojení na 12V, jak u klíčku, tak u parkovačky? Snažím se vymyslet, jak to zapojit tak, aby šlo nějak smysluplně využít ten spínač denního svícení, například k tomu, aby šlo v případě poruchy těch DRL přepnout denní svícení zpět do hlavních světlometů.
Ahojte, začínají se mi objevovat bublinky na krytech prahů, což je v dnešní době u F2 už celkem běžně viditelná věc. Rád bych to podchytil již v zárodku, než to bude horší. Chtěl bych prahy vyčistit a vystříkat voskem, a z vnějšku lehce obrousit, ošetřit antikorozkou a nalakovat. Mám ale strach, aby se po obroušení nezjistilo, že pod tou vrstvou laku se skrývá mnohem větší průšvih, než to navenek vypadá. Máte nějakou radu, jak prověřit, zda jde jen o povrchovou korozi nebo se plech rozpadá zevnitř? A je vůbec rozumné se s tím snažit doma něco dělat, nebo je to lepší vzít rovnou do servisu na vyvaření? Díky moc 🙂
Ahoj, stačilo pouze vyměnit volant, nebo bylo nutné řešit nějaký CAN převodník? Přijde mi skoro neuvěřitelné, že u F2 předFL s verzí CAN 1.6 by člověk získal tempomat a ovládání radia pouhou výměnou volantu :D Díky :)
Já bych jen napsal svůj názor že dávat F2 do autorizáku se už nevyplatí. Lepší najít slušný servis kde Vám to dají do kupy za polovinu z dílů z druhovýroby, nebo chcete-li ještě levněji z vrakových dílů, když seženete vhodného dárce. A myslím že zrovna nárazníků nebo kapot se po vrakovištích valí dost, při troše štěstí seženete i ve stejné barvě. Ale jak psali ostatní, nechte určitě zkontrolovat jak po nehodě dopadl rám a celkově nosné prvky konstrukce.
Já nechal minulý týden, po 15 letech provozu a 310 000km, poprvé doplnit klimatizaci. :D Chybělo tam 80 gramů. Chladila krásně i před tím, ale říkal jsem si, že drobnou údržbu by to před létem už chtělo. Změna oproti předchozímu stavu je, že zmizelo občasné "syčení" z výdechů. Kompresor stále stejně "kňourá", ale to je hádám normální,
Já vím že to je asi totální blbost, ale nemůže to být jen nějaká "pokažená" plašička na kuny?
Tak ještě, jestli dopadne i ta H7... :D
Mně se to upřímně moc nezdá, že by tam LED žárovka seděla pod jiným úhlem, než halogenka. Je možné, že pro tento typ světlometu bude potřeba jiný, speciální adaptér, který ještě není v prodeji (s ohledem na to, že tento typ světlometu ještě nemá pro LED homologaci).
Ona to tak docela není pravda. OSRAM a Philips to řeší prostřednictvím doplňující homologační nálepky, kterou je nutné umístit poblíž světlometů do motorového prostoru. Samozřejmě LED zdroj musí pak odpovídat tomu na nálepce. Chvilku asi potrvá, než se technici na STK s tímto faktem seznámí, ale legální a právně vymahatelné to je. Na nehomologované LED bych si netroufnul hlavně kvůli pojistnému plnění, kdyby se něco stalo. Přecijen, pojišťovny budou hledat každou záminku pro krácení plnění. Nicméně na mokru a v mlze vidím s halogeny (Night Breaker) totální nic, tudíž si nemyslím, že by to s LED mohlo být ještě horší. Celkově mi to ale s tak problematickou homologací LED zdrojů do halogenových světel přijde smutné. Namísto, aby se řešilo, zda jsou světla správně seřízená, neoslňují a nemají vyšší než předepsaný světelný tok, řeší se typ žárovky. Přitom prakticky všechna auta s dedikovanými LED světlomety z výroby oslňují výrazně více.
Díky, na tyhle DL03 od Einparts jsem později taky narazil. Uvidíme, jestli v PL budou časem skladem. Přímo výrobce už je v nabídce nemá, ale jsou ještě skladem na některých českých E-Shopech, nicméně za 5 - 6 tis. Kč. Má je někdo? Zajímala by mne náročnost jejich instalace.
Díky, to mne nenapadlo. Pravda je, že zrcátko bylo předchozím majitelem měněno, ale v autorizovaném servisu. Nicméně od napsání původního příspěvku jsem najezdil skoro 50 000km, sklo se stále klepe, ale nevypadlo. Tak to asi prozatím nechám být, než se to zhorší nad nějakou neúnosnou mez.
Než bych se pustil do nějakého hlubšího bádání, zkontroloval bych, v jakém stavu jsou svíčky.
Ahoj, pokusím se trochu oživit téma, vzhledem k tomu že předchozí debata již není příliš poplatná době... Řešil jste někdo nedávno náhradu klasických kulatých předFL mlhovek za kombinaci mlhovky + DRL? Nejvíc se mi líbila asi kombinace "čtyřočko", ale to už v dnešní době nejde sehnat. Rád bych tedy dal místo původní mlhovky svítilnu která zachovává tuto funkci, ale má navíc i homologované DRL. Existuje něco takového? Našel jsem třeba toto: <odkaz> Vypadá to, že je to celkem plug&play (stejný typ konektoru jako mlhovka), jen mi není jasné, zda budou pasovat? Co znamená "stejný úchyt, jako mlhovka Valeo"? Díky
K maratonu s legálními LED retrofity místo halogenů se přidává i Philips: Ultinon Pro6000 LED Bohužel, s vozidly je to zatím podobné, jako u OSRAMu. Snad ale konkurenční tlak brzy pomůže rychleji schválit další typy vozidel.
