ferda25
Ignoranti pravidel
    5771
  • Dny vítězství
    4
Vše zveřejněné uživatelem ferda25
  1. Funkční čtečka a mechanika stačí jen dočasně instalovat....
  2. Ano, jen nebude pasovat konektor ve svazku.
  3. Všechny čidla je nutné nahradit typem: 7H0919275C. To je veškerá záhada.
  4. Správný postup je napojit vodiče vždy na jiném místě, tj. nikdy nesmí být na stejném místě více spojů. Tím nevznikne "boule" a ještě se i eliminuje v případě drobného poškození možnost vzájemného kontaktu dvou vodičů.
  5. Objednej si je zde: http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/led-osvetleni-registracni-znacky-000052110x nebo v servise pod kódem: 000052110: + nutné nakódovat jednotka na adrese 09 byte 17 bit 7 zvolit a dát uložit
  6. Jen, že jsi tím úplně odpojil jednotku, která má na starost baterii(tj. dobíjení jako takové). To té baterce asi moc nepomůže.
  7. Hodnota 13 v bytu 18 rozhodně nenastaví správnou svítivost světel. Opět platí, že něco, co na první pohled funguje neznamená, že to funguje správně.
  8. To je zajímavý příběh....Etka vůči VINku dá špatný typ budíků, pak vlastně auto nebylo vyrobeno....jak tedy může znát Etka tvé VINko??? Snad tahle "pohádka" bude mít šťastný konec.
  9. Řekl bych, že chce, aby se odemklo celé auto, když otevře kufr, a zůstalo odemčené, protože interiérové čidlo bude registrovat klíč uvnitř vozu(tím ošetří i stav, když bude chtít jen něco vzít z vozu z kufru a pak zavře kufr, ale klíč nebude uvnitř vozu, tak dojde k jeho zamčení).
  10. Jedné chyby se zbavíš kódováním: 08 00 00 00 01 00 01 00 00 01 01 00 a druhé natažením 2 drátů mezi jednotkou a rádiem(navigací).
  11. Oni mají soudruzi s barvami celkově problém už jsem viděl, že barva v TP neseděla s barvou na autě(auto bylo úplně nové). Víte co teď řeší servis, že určitě do těch špatných budíků zapsali kilometry a teď neví co s tím.....tak je vrátit nemůžou a mají problém.
  12. LED mají v zimě jednu velkou nevýhodu, nehřejí a tím pádem jsou schopné celé zamrznout.
  13. Asi ten pán co to měnil na to koukal a říkal si pro sebe, bílá je barva, černá je barva....tj. máte barevný Maxi-Dot.
  14. Kdo má problémy s Amundsenem(platí jen pro MIB1!!!!) a nebojí se aktualizace: https://www.drive2.ru/l/9347989/ překlad: https://translate.google.cz/translate?sl=ru&tl=cs&js=y&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F9347989%2F&edit-text=
  15. Kdo má problémy s Bolerem(platí jen pro MIB1!!!!) a nebojí se aktualizace: https://www.drive2.ru/l/9347989/ překlad: https://translate.google.cz/translate?sl=ru&tl=cs&js=y&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F9347989%2F&edit-text=
  16. Nejde o koncovku, ale o tu aplikaci v telefonu, jestli musí být v telefonu nainstalovaná, aby fungoval Mirrorlink i za jízdy. Jestli když vezmu jiný telefon, kde nikdy nebyla tahle aplikace nainstalovaná, zda poběží Mirrorlink.
  17. Na plyn to má reagovat lépe...asi z toho bude raketa.
  18. Tohle je moc pěkný nápad(to xml je ukázka toho, že zatím vyčítá i věci, které nejsou potřeba - vlastně zálohuje i měřené hodnoty, proto to tak dlouho trvá). VCDS, ODIS, VAS nedokáže udělat validní zálohu těchto všech potřebných parametrů. VAG CAN PRO to umí se znalostí problematiky.
  19. Aha....mě jen zarazilo to zobrazení OPS. Pamatuju. Můžeš zkusit zda by to fungovalo i bez nainstalované aplikace pro tu koncovku v telefonu(tj. bez softwaru pro OBDeleven, nejlépe s jiným telefonem)??
  20. Můžeš sem dát video z tvého auta?? To ze Španělska je podivné, protože pod autem je černý obdélník(tj. první Columbus bez podpory Mirrorlinku). Chová se to jen jako klasické video, které je puštěno přes vstup, a proto je to odblokované standardní známou cestou, která odblokuje video jak na MIB1 tak na MIB2.
  21. Ano v ABS jednotce (jednotka na adrese 03).
