Dodo-Kolín
    2534
  • Dny vítězství
    4
Vše zveřejněné uživatelem Dodo-Kolín
  1. přesně tak jak píše Acek... navíc je nemusíš pouštět. Ať 2x vezmou za kliku. Navíc tato funkce je dobrá v nějaké tmavší čtvrti na červené...
  2. to 'jaGmann': Jsou pěkný. 2 roky jsem je měl v 15-ckách Já si dneska přivezl tyto:
  3. Dneska jsem šel kolem řeznictví a zaostřil na reklamní vývěsku. Mazec
  4. Myslím že je to klidně možný. Obzvlášť jestli ty boty byly nasolené a sůl krasně rozežere izolaci vodičů... Tedy m ohlo jít o klemu vodičů.
  5. Jde o to aby si rádio s autem navzájem porozuměli
  6. to SusHa1: Neblázni. řekni si někomu z fóra.
  7. Koupil jsem našemu oři k Vánocům nové koberečky z PA. Ty ale dám až na jaře. Přes zimu budu používat staré gumáky
  8. Já jsem proti. Mě se zástěrky na OII nelíbí. Ale každému dle jeho vkusu...
  9. Ahoj. Mám také kombi ale 05/2005. Najeto má už přes 250tis. a vše origo (spojka (sice občas zadrnčí ale zatím ok), turbo, váha.....). Nebál bych se toho. Je to akorát tak zajetý - jde o to ale jak. Jestli pán nebyl janek a nešlapal studenému motoru na krk. Kdyby to ale dělal, už by se mu to asi dávno rozpadlo. Všechny origo díly se dají sehnat - i rámečky apod. Stačí to sundat a najít číslo toho dílu a objednat. Rozvody budeš dělat na 240 tis. Olej dávám CASTROL EDGE 5W-30 plnící normu VW 507.00 Podle mě když zkrátíš intervaly výměny tak na něj můžeš přejít.
  10. Funguje Sice jsem to musel přepinovat-někdo si s tím hrál ale maká to perfektně
  11. to 'lazaruslong': Řazení mi nevadí - aspoň za volantem neusneš Jinak jetli to houká jak sanitka tak to fakt neřeš. Dokud to jezdí a nějak moc nežere olej tak jezdi. Houkáme všichni.
  12. to 'Řehoř': Asi záleží i na verzi, ale já když vypnu ESP, tak řádím jak chci a jsem furt ve smyku. Mám pouze aktivní ABS
  13. Podle mě tlačítkem ESP OFF vypnete všechny systémy ESP mimo ABS. ABS normálně běží a koriguje Samosebou pro znovu zapnutí se musí znovu stlačit tlačítko ESP OFF
  14. Jak klesají otáčky při řazení tak Ti houkne turbo. To je u těchto motorů normální. Neřešit A propos.... jak Ti to jezdí? Přemýšlím taky o chipu kolem 100kW
  15. To je divný. Musí fungovat. Asi i záleží jestli nemáš denní svícení. Já zapínám světla rukou. A když si tam pohraješ se stupněm iluminace tak nic?
  16. A má to čidlo nebo ne? Jsou verze, kteé mají čidlo detekce v autě (stejně jako Oct II Face).
  17. Když máš rádio ze SUP2 s vestavěným čidlem světla tak NO PROBLEMO
  18. to 'Sponty': Na rovinu: v bazaru bych dneska auto nekoupil. 99% je stočených a hromada z toho zaručeně nikdy "nebouraných". Když jsem kupoval OII tak od našeho známého zákazníka. Sice měla 230tis. nalítáno za 4 roky, ale věděl jsem o ní všechno
  19. Xeny se musí po každém startu opět ocejchovat! LINK ZDE
  20. Díky. A je třeba nějak kódovati?
  21. Pánové mám dotaz. Mám Bolero a Parrota 3100 bez MUTE boxu. Dá se parrot napíchnout do Bolera bez té mute jednotky? Z Parrota mi leze LINE+ a LINE- a MUTE signál. Zde jsou konektory z radia: Bolero_konektor1.pdf Bude to fungovat (při volání Bolero přeruší a jde signál z HF sady)? Tedy svorkovnice C 10. pin pro mute signál a 5. a 11. pro signál z HF. Předem dík
  22. Raději bych se tomuto bazaru vyhnul. Byl jsem tam asi 2x a auta tam nebyla nic moc. Měli i problémy s PČR. Zkus to radši jinde.
  23. Dodo-Kolín
    "Zazimování"
    to grey: tak to chápu. Cenovka dobrá. Taky jsem znal osobně historii svého staro-nového vozidla
