zdesim
    1039
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem zdesim
  1. Jak vam dopadla uprava, mate uz nejaky dalsi postrehy?
  2. mikrospinac u zamku v kufru, kabely mezi kufrem a komfortkou
  3. Svetylko ma i verze bez centralu, jenom jinak zapojeny osvetleni.PDF
  4. 2 maxpietro: AH to umi, ale nenastavuje se to pres MKM, musel bys napr. vds-pro nejlip se domluvit s cosbym
  5. chudak auto, co ti provedlo, ze na nej chces tohne nandat
  6. xenonu by sluseli vic to uz tu nekdo vyrabel, ale nemel cely krouzky, jen 2 Cecka je to pekny
  7. to je jasny, ze jde vsechno, jen je to otazka casu a penez, a pak taky jestli to ma smysl pokud treba stejne resi opravu strechy, bude ji sundavat, tak uz to neni o moc vic prace navarit i drzak na stresni okno
  8. divny, ze umrela, ledka je skoro nesmrtelna, teda pokud ji predchozi majitel nezkousel pripojit rovnou na 12v hlavne, ze ted uz vse funguje a nebylo to drahy
  9. nejspis v ni zustalo "slepeny" rele z velkou pravdepodobnosti to bude v alarmu
  10. zdesim
    aribagy
    ano, teorie je spravne, pokud se airbag nahradi odporem (hodnotu bohuzel nevim), po smazani se uz nevytvori znovu chyba, tak je chyba v airbagu, muze mit napr. zoxidovany konektor - prechodovy odpor
  11. vsechno se da, dodelavali jsme to kamaradovi na starsim bmw, menila se cela strecha urcite bych na svym aute do toho nesel
  12. jak psal notobi: stačí KKL, ale být Tebou koupim když už tak HEX u tebe to plati take
  13. safelock uz vyzkousel, ten mu funguje, jen mu neblika ledka ve dverich
  14. jj, to ti safe funguje, takze problem je nekde v casti s ledkou a, vypojeny konektor - nekdo sundal tapec a pri nandavani zapomnel zapojit konektor b, vadna led - malo pravdepodobny c, spatky kabel - napr. urvany od ledky d, zoxidovany konektor e, spatna dverni jednotka
  15. tak to taky muze byt chyba v diodce trebaba vypojeny konektor, nebo urvany kabel safelock je, ze zamceny auto nejde otevrit ze vnitr klikou, vlez si do auta a zamkni se dalkou (tlacitko na panelu na dverich nezamika do safelocku) a zkus zatahnout za kliku, jestli se ti odemknou dvere
  16. neblika = nejde ti safelock zavada: mikrospinace v zamku, studenaky, zlomeny kabely ve dverni pruchodce
  17. nezapomen poradne nalepi folii pod tapec, jinak ti potece do kabiny
  18. jj, vyndas zajistovaci cast, smerem od sebe, pak jen opatrene tahat po obvodu nahoru a neurvat ten tenky kousek plastu co zbyde tak kde byla zajistovaci cast
  19. z madla, se musi vyndat zajistovaci dil, je to ta cast za kterou drzis dvere pri zavirani, ten se vynda smerem dovnitr do dveri potom se cely plast s ovladaci vynda nahoru, drzi zacvakly po obvodu pozor pri vyndavani u madla je jeste cast plastu, ktera zustava na dverich, v te je provliknuty zajistovaci dil, co se vyndal nazacatku edit: promin neumim cist, tohle je navod na leve dvere
  20. ano je tam odtoklovy otvor, musi byt dobre nalepeny igelit pod tapecem, aby voda stekala dovnitr do dveri a z nich ven a ne pod tapecem do kabiny
  21. pokud by to nebylo cerpadlem, tak me jeste napada regulator na vstrikovaci konzoli, treba nemuze cerpadlo natlakovat
  22. jsou ty stahovacky ze stejny generace jako mas komfortku? (jaky je cislo na jednotce u stahovacky?) v sekci instalacni manualy se doklikas k dilensky prirucce = schemata
  23. cisla dilu bohuzel nevim, treba napise co presne prodava regulace jde predelat na kolecko
