zdesim
    1039
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem zdesim
  1. vypinac svetel je vic verzi, starsi mela na sobe regulaci podsvetleni ovladacu, pak se lisi podle prednich mlhovek
  2. Rakso radeji nebrat, precti si zde na foru jaky jsou s tim problemy radeji original dalku, pozor pri vymene komfortek na jejich generace a frekvenci klice
  3. zivy: T15a/10, stineni: T15a/7 zkontroluj jestli nejsou ve zkratu
  4. koukni na relatka, rele 100 edit: ted me napada, ze by to asi nehazelo jiskru , kdyz by to bylo relatkem co napaji RJ
  5. podle me ne, problem bude v casti co je pevne pridelana k volantovy tyci, v zamku volantu, to s vlozkou zamku, ani se spinacim orechem nema nic spolecnyho To ze to nejde odemknout, pokud se volant snazi otacet a drziho cep zamku, je normalni.
  6. na postup v 16. prispevku je nutny VAS, VDS-Pro... neco co dokaze prepsat eeprom
  7. bez vhodnyho softu a kabelu ti samotny navod moc nepomuze
  8. ESP dodelava FrantisekM
  9. presne jak pises + k vyhrivani je jeste krabicka u relatek
  10. zkus misto airbagu pripojit do konektoru odpor 3 Ω, jestli pujde smazat chyba = spatny airbag
  11. uprava supr, vypadalo to tam jak sraz felicii
  12. pokud jsi zapojil draty na spravny piny, tak mas nejspis spatny krouzek u volantu nebo airbag staci pouze vymenit konektor, rozstrihnout propojku ve volantu a sletovat s novym konektorem, vse funguje, nic vic se delat nemusi zkus airbag v nejaky O2, jestli je ok
  13. potvrzuju svoji ucast, jen se mi tam nechce od 9h tak ne ze mi vsichni ujedete, nez se tam dostanu
  14. co ma spolecnyho komfortka s poctem pytlu? radeji vymen rj airbagu
  15. zdesim
    ShiftLight
    stavel jsem neco podobnyho na motorku jedna se o prevodnik frekvence na napeti a komparator lepsi by bylo pouzit obvod: LM2917N (v gm asi za 50,-)
  16. co tam mas za radio? podobny konektor ma panasonic
  17. zdesim
    Škoda DX
    napichat kabely a hotovo, pokud uz tam nekdy navi byla a jsou vsechny natazeny, da se rict, ze to neni pracny, pokud vis co delat kazdopadne se ti bude hodit mit schema a vag
  18. motorek je ok chyba je v tlacitku nebo vedeni motorek je stale napojeny 2.pin na + tlacitko v kabine mu uzemnuje 1. pin tlacitko ma spolecny privod zeme pro podsvetleni i pro otevirani nadrze - sviti ti?
  19. zdesim
    Alternátor O1
    to nemam tuseni, z vw by mohl byt stejny... nejde jen o to jestli ho prisroubujes na motor, ale take aby pak byla remenice spravne daleko, aby byla zaroven se vsema ostatnima na motoru predpokladam, ze to pasovat bude, driv jsem narval do naftovy felicie 90A alternator z golfa
  20. zdesim
    Alternátor O1
    pokud ti bude pasovat drzakama na motor a ma stejnou remenici, tak ho tam klidne dej to, ze je proudove silnejsi nicemu nevadi, aspon bude mit rezervu
  21. zdesim
    Komplet brzdy
    zdravim, zacal mi chrastit cudlik na odjisteni rucni brzdy, da se nejak pritahnout, nebo neco jinyho udelat vevnitr s pruzinkou, aby to nedelal? dik za rady
