373 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem ritch
Na akom aute?
Niekto kto aj realne skusal tuto diagnostiku respektive aj mazanie chyb cez platenu aplikaciu torque alebo uplna blbost?OBD II s Bluetooth pre Android
Pokial by bola takto polozena otazka v klube skoda fans,nemusel by si mazat svoj prispevok ?
Uz pava,zakladatel temy sa zmienil o cene originalu ? a prave preto som sa pytal ci existuje plnohodnotna nahrada,kedze aj pri vymene motoroveho oleja vypytaju menici dielov v autorizaku troj nasobok zo skutocnej ceny oleja.
Mas pravdu,riesit dve stovky na liter nema cenu,ale tu sa riesi rozdiel v cene originalu a nahrady minimalne o dvoch tisickach (70€) za 2,3l...to len aby si bol v obraze ?
Evidentne sa tu z pana Sixty robi rozpoltena osobnost a spochybnuje jeho odbornost ?
Zdravim...kontaktoval si Sixtyho ohladne tej vymeny oleja po kolkych km cca menit?Z vyroby tam je tusim s viskozitou 75w90 s API GL4.V Millers mi odporucili tento...
Tiez by ma zaujimalo co sa vymeny oleja tyka v 6st. manualy 162kW.Dik
Dobrý deň. Podľa informácií technika Millers Oils Ltd. , pôjde určite iba o dve rôzne výrobné šarže. Na zadnej strane bandasiek je Batch Nr. kde prvé tri čísla značia deň v roku a ďalšie dvoj-číslie je rok. Napr. 25417 ..... značí 254 deň v roku 2017. Ďalšie čísla sú šarža. Pokiaľ ide o rôzne šarže a iný deň roku tak tam môže byť takáto výrazná zmena. Rozdiel môže nastať hlavne novými aditivačnými balíkmi, alebo zmenou dodávky základového oleja. Práve vtedy nastáva často takáto zmena odtieňu. V žiadnom prípade to ale podľa informácií nemá vplyv na kvalitu alebo použitie oleja a daný olej spĺňa rovnaké požiadavky a kvalitu aj v prípade rozdielu odtieňa. Ide vraj naozaj iba o vizuálny rozdiel ktorý nastáva hlavne pri situáciách ktoré som popísal. Rysho Dakujem za rychlu odpoved.Takze kludne to moze moj mechanik naliat do auta a nemusim si robit tazku hlavu,ze to bude mat negativny vplyv na chod motora? Rysho Myslim tym ci sa mozu zmiesat dve rozne sarze a teda ci mozem dolievat ten tmavsi olej pri nejakej tej spotrebe 8:10 Dobrý deň ... Áno môžete byť bez obáv, aj pri dvoch rozdielnych výrobných šaržiach ide o ten istý olej, čo kvalitou a normou. Ide skutočne iba o vizuálny rozdiel spôsobený nejakou novou dodávkou základových olejov alebo aditív. Kvalita a zloženie každej várky sa testuje a skúma v labákoch u výrobcu skôr ako olej opustí fabriku, takže naozaj môžete v kľude miešať alebo dolievať.
Poprosim administratora o vymaz mojich dvoch poslednych prispevkov...dakujem
Ano,vsetky bez...nastastie.
Páni,vase odporucenie aky olej do 2.0 TSI CHHB po 90tkm?Doteraz v autorizaku Shell 0w-30.Teraz po zaruke uvazujem nad Millers 5w-30 so speci 504.00 s vymenou kazdych 10-12tkm
Takze ako pise Velda...2032 (210mAh) som jemne dotlacil spickou nozika a krytka elegantne zacvakla,tak hadam vydrzi komunikovat dlhsie ako 2025 (150mAh) kedze kapacita je vacsia o 60mAh
Menim bateriu v dialkovom (kessy)...mam CR2025.Vlezie tam CR2032,ktora ma ten isty priemer len je o nejaky ten mm vyssia,zaklapne kryt?
Nie som si isty,ale tusim od 2016 sa da KESSY deaktivovat prilozenim prstu k snimacu na klucke dveri do 5 sekund po uzamknuti.Po odomknuti sa potom nasledne aktivuje.Mam MR15 a tuto funkciu mi nevedeli v autorizaku spojazdnit aj ked si mysleli,ze sa im to podarilo.Na kontrolu deaktivacie treba pockat 10 sekund a az po uplynuti tejto doby treba potiahnut za klucku a dvere musia ostat zablokovane.Hned som ich vyviedol z omylu,kedze dvere som otvoril po uplynuti tych 10 sekund a páni "odbornici" to skusali pred uplynutim tejto doby,ked dvere boli este zablokovane.Takze mam to bez,tak ale VAM v zaklade R1 + odtah to hadam isti.A neberte to ako PR,proste kludnejsi spanok nicim nenahradis ?
48,39l pri dojazde 20km + 5l bandaska za 74,43€ pri cene 1,394€ za liter ?
Merac do zasuvky zapalovaca je fajn a myslim,ze aj ukaze presnu hodnotu baterie,ktoru mam este z tovarne 4,5 rocna AGM.Len ma zarazil fakt ked som po odjazdeni cca 6km vypol motor bola bateria na 12,7V a opatovnom starte klesla na 11,2V na jednu dve sekundy pricom hned sa dostala na hodnotu dobijania 14,7V pri volnobehu.Da sa to pripisat vacsiemu odberu pri starte?Tento tyzden na Orave pri minusovych 12st v noci po dvoch dnoch chytila na brnk☺️
Vdaka ochote cloveka z fb dnes diagnostika vyhodila snimac naklonu pravdepodobne na lavej strane napravy.Po nastartovani sa ale xenony prirodzene nastavovali horizontalne,vertikalne.Kazdopadne zajtra servis. 1 Fault Found: 5256209 - Front Left Ride-Height Sensor C1034 11 [137] - Short to Ground MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Reset counter: 70 Mileage: 88048 km Date: 2019.01.26 Time: 16:29:12
Ked uz sme teda OT,jednoducho tu Pandoru neries,skus preluskat ine systemy a hlavne bez toho obtazovania druhych svojou politickou orientaciou ?
- 52 odpovědí
- 3
- nezávislé topení
- start motoru
- (a 12 více)
Zdravim páni, Nastal cas po 87tkm...nejake preferencie na kvalitne 340mm kotuce s dostickami na 220 TSI pre beznu jazdu mesto respektive sviznejsiu okresky?Ziadna divocina ? Uvazujem Zimmerman (dierovany,drazkovy ?) v kombinacii s TRW alebo ATE
Nejake preferencie na permanentne pozdlzniky na O3 RS liftback?
Nemam inu moznost ako kupit nove auto na odporucanie technika zo skody,kedze radio bolero v mojej RS nedisponuje polozkou mirrolink (smartlink) ? a nie je moznost dokodovania.
Nejde teraz o tu cenu,chcel si vediet co ta garancka obnasa,aj ked si uctuju za olej nekrestanske,ale ten tvoj najazd...?
