Nakup vhodneho bezdrotoveho OBD adaptera pre kodovanie a diagnostiku Skoda/VW/Seat/Audi na smartfonoch
sk0d@
V 4. 4. 2020 na 21:51, Blaza93 napsal:
Ahoj a VAG DPF jsi zkoušel? Diky moc
VAG DPF funguje, ten funguje i s mene narocnymi adaptery.
Co jsem zatim zkousel tak narocnost aplikaci na adapter je nasledujici: Torque -> Car scanner -> VAG DPF -> Carista -> Carly
@LuCasX načetlo to seznam třech jednotek u jedné nešlo ani načíst aktuální nastavení. U těch ostatních dvou šlo prohlížet aktuální uložené hodnoty. Nezkoušel jsem nic měnit, protože jsem měl všechno hotové přes Caristu.
Editováno: , autor: embino
dalsi odpoved
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 2 týdny později...
Jak tady kdysi někdo zmiňoval funkční adaptér z Alzy, tak jsem ho zkusil koupit... a myslím, že suverénně vedu v nepodpoře snad úplně všeho. Nefunguje s ním vůbec nic. Takže kdyby ho chtěl někdo na hraní,.. ;)
Zbehni do Alzy a vymeníme ;-)
Odoslané z SM-G955F pomocou Tapatalku
Odkaz ke komentáři
  • o 3 týdny později...
Tak nevím, jestli mám jenom smůlu, nebo je se mnou něco špatně ("B" je správně)... Dorazil mi druhý adaptér o kterém tady lidi psali, že funguje. Tentokrát toho ale adaptér funguje až moc a Carista ani nic dalšího s ním nekamarádí a hlásí nefunkční adaptér :(
Ještě mám na cestě dva další, tak uvidíme jestli se aspoň jeden chytne :D
PS: celkem by mě zajímalo, v čem se liší? Navenek vypadají stejně, nevěřím že by Číňan dělal pro každý adaptér jiný HW, takže bych tipl pouze na jiný firmware. Nedá se někde stáhnout na přeflešovat? ;)
PPS: chápu že když adaptér nepodporuje téměř nic (jako ten můj první), tak nefungují ani aplikace - ale proč se Caristě, Carly, atd,... nelíbí to, že adaptér umí něco víc?
Odkaz ke komentáři
  • o 1 měsíc později...
před 13 hodinami, Lion_K napsal:
ALZA minulý týden naskladnila adaptér "Mobilly OBD-II BT".
Kódoval jsem s ním pouze asistenta rozjezdu do kopce v Caristě - funkční.
Zapoměl jsem udělat kopii obrazovky ELM identifier, ale bylo to stejný jak v předchozím příspěvku od "sk0d@".
@Lion_K funguje ti aj citanie dat DPF ? nemas problem s pripojenim k adapteru ak je stale zasunuty? Nemusis ho obcas vytiahnut (restart)?
Odkaz ke komentáři
@bodoo Adapter stále zasunutý nemám. Koupil jsem ho jen kvůli rozjezdu do kopce. Takže jsem ho v zásuvce měl zapojený jen 2x. Poprvé když jsem vyšel z Alzy a zkoušel jsem jestli se v pořádku spojí a budou v ELM identifieru zelená políčka (jinak bych ho obratem vrátil). A podruhé, na druhý den, když jsem funkci asisenta rozjezdu do kopce přes Caristu zapnul.
Vždy jsem ho ze zásuvky vytáhl. Nic víc jsem nezkoušel, protože to nepotřebuji.
Čtení dat DPF jsem taky nezkoušel.
\\Edit: Zapoměl jsem napsat že jsem si na mail nechal poslat výpis z Caristy (ECU info obtained with Carista 5.1 beta-6 for Android:) a to taky fungovalo, v mailu jsem měl komplet výpis.
Editováno: , autor: Lion_K
Odkaz ke komentáři
  • o 2 měsíce později...
Ahoj, chci se zeptat, můžu nechat OBD adapter stále zapojený v zásuvce, nebo ho musím pokaždé vytahovat. Jde mi o to, zda se zásuvka po uzamknutí vozidla vypne, nebo je pod napětím stále? Mám strach abych ho tam nenechával zapojený a jednou s autem už neodjel - že mi to vytříská baterku.
Odkaz ke komentáři
Ahojte,
pozdielam s vami moje skúsenosti s troma adaptérmi, ktoré som skúsil - auto: Octavia 2 facelift combi, 2.0 TDI CR CFHC
Kúpil som tri adaptéry z alza.cz
(wifi) Sixtol - tento som si nakoniec nechal. stojí rovnako na alze ako u výrobcu. (399czk)
sixtol z alzy
(bluetooth) Geko
Geko z Alzy
nezmestil sa mi do portu aj keď na pohľad vyzarajú rovnako ako ten Mobilly. (niekto predomnou tu túto skúsenosť už spomínal, ale bol som zvedavý)
(bluetooth) Mobilly
Mobilly z Alzy
Oba mi fungujú, so zamknutou caristou našli rovnaký počet chýb. S odomknutou Caristou som používal len wifi adapter, pretože som si tie aplikácie nahral do notebooku do android emulátoru - LDPlayer4 (freeware) a ten sa mi nepodarilo spojiť s BT adaptérom.
Sixtol adaptér
som taktiež skúšal s VAG-DPF free aj cracknutou, taktiež som s tým skúšal iné aplikácie (Torque free, SX OBD, Car Scanner).
Jedinú nevýhodu vidím v tom, že tak ako na BT tak ani na Wifi adaptér sa nedá nastaviť custom heslo. Wifi je dokonca úplne bez hesla. Na adaptéry sú svetelné diody, ktoré signalizujú či je to správne pripojené (predpokladám). Nejako to preblikáva a ostáva svietiť potom na zelenej :).
Editováno: , autor: aquilla
Linky som upravil
Odkaz ke komentáři
Zdarec kluci.
Mi kdysi dalo dost prace než jsem našel na ali něco funkčního.
Ted shaním pro kamoše.
Co toto?
https://www.alza.cz/auto/mobilly-obd-ii-bluetooth-d5887801.htm?o=3
https://www.alza.cz/auto/mobilly-obd-ii-bt-d4624328.htm
Jde mu hlavně o čteni a mazaní chyb, nejraději apka v češtině.
Dik
Odkaz ke komentáři
  • o 3 měsíce později...
Zdravím, potřeboval bych poradit. Koupil jsem si bílé OBD ze sunnysoftu a vůbec se mi nedaří připojit k F2 před FL. Závady nenačte žádné (s jednotkou se to ale asi spoji), v service můžu udělat jen emission test, a přes customization mi to napíše, že auto neodpovídá. :( Potřeboval bych hlavně smazat interval z maxika :D
Mám poslední upravenou aplikaci, dveře zavřené, klíček v první poloze.. Když to střčím do konektoru tak to svítí červěně a bliká zeleně.
Mám jít na reklamaci, nebo hledat problém někde jinde ?
Díky za pomoc.
Tak bohužel carista na moji fobii podporuje pouze diagnostiku a emisní test, popravdě by mě to ani nenapadlo, myslel jsem že interval resetovat půjde. Bohužel přes tlačítko na budíkách se mi to nedaří, interval už je přejetej jak o KM, tak o dni (servis jsem si už udělal)
Editováno: , autor: 3dclub
Odkaz ke komentáři
