DSG - Stání, plachtění, brzdění
Pavel CZ
Dobrý den,
s DSG se učím. Mohu se zeptat co je lepší?
A) Na světlech je lépe pro auto
 - stát na brzdě
 - autohold
 - nebo ruční (elektronické brzda)
B) Na parkovišti na rovině
 - ruční (elektronické brzda)
 - nebo pouze nechat stát na "P"
C) Při intenzivnějším brzdění podřazujete ručně?
Nebo se tím ničí spojka? Umí DSG meziplyn?
D) Jaká zkušenost s Economy plachtěním
Netušíte co aktivuje plachtění? Jen ubrání plynu? Má vliv náklon, nebo předcházející styl jízdy? Zapnuty tempomat?
E) Jak nejšetrněji k autu sjíždět se studeným motorem z prudkého kopce?
Děkuji předem za názory
Napisu jak to mam ja:
A) vetsinou autohold
B) pokud pouzivas autohold, tak se po vypnuti motoru zatahne rucni brzda. Jinak u starehu Supa jsem v kopci vzdy zatahoval i rucku. Bez nim potom pri prerazeni z P na R se ozvala rana, jak auto melo svoji vahu oprenou na prevodovce.
C) nekdy si rychlosti manualne "tukam" dolu, ale vetsinou pokud brzdis pozvolneji DSG podrazuje samo. Meziplynu jsem si nikdy nevsiml, podle me ve skodovkach neni. Muzu se mylit.
D) plachteni se zapne kdyz sundas za jizdy nohu z plynu (pouze v rezimu ECO) jakmile pribrzdis, zaradi se rychlost. Naklon ani styl jizdy podle me vliv nema. S tempomatem nevim, na ECO jsem jel jen jednou, ani jsem nezaznamenal nejakou lepsi spotrebu paliva, tak jsem na nej uz nikdy nejel.
E) tak to by me taky zajimalo :-) ja to mam z domu tak blbe, ze prvni 2 kilometry do docela prudkyho kopce, kde se snazim nejet moc pod plynem a v otackach a pak dalsi 2 kilometry z kopce, kde pribruduju a prevodovka jede na trojku asi 3000 otacek. Takze nekdy resim, ze tam klepnu manualne ctyrku a brzdim trochu vic. Mam 140kw TDi 7°DSG a zda se me, ze muj stary superb 125kw 6°DSG brzdil motorem daleko lip.
Snad jsem ti alespon trosku pomohl. Za pripadne preklepy se omlouvam, datluju to na mobili :-)
Děkuji za zkušenosti.
Budu teda  autoholdu veřit a více používat.
Neuvědomil jsem si že bez motoru zatahne ruční brzdu. To je super. Parkovaní jen s "P" mi taky moc nesedělo. Děkuji za vysvětlení.
Dobrý nápad při sjezdu z kopce dolů se studeným motorem. A zařazení na vyšší stupeň a brzdit brzdama.  Budu to zkoušet.
Děkuji
  • o 1 rok později...
  V 29. 1. 2020 na 15:02, M_ike napsal:
MR2020 si navoleny sportovni zobrazeni ve VC pamatuje.
Tohle chovani prevodovky ze si to pamatovalo "E" v ECO modu mela naposledy moje O3 MR2016, taky uplne nechapu proc si to tu volbu nepamatuje..
Rozšířit
Ja nevim co myslíš tim ECO. Ale u MR2020 je ECO mod převodovky i na D.   Neustále to vyřazuje na neutrál při jízdě bez plynu (a asi i schcípe motor).  Jinak ECO mod (podvozek) po vypnutí zapalování je přepnutý zpět na normal.  Ale toto se dá dokodovat.
Pro qosh - video natočím
  V 29. 1. 2020 na 18:31, honza-marek napsal:
Rozšířit
ECO je mysleno nastaveni motoru na ECO - vzdy kdyz je motor na ECO je DSG na "E" (pokud samozrejmne manualne DSG pakou neprepnes na "S"port).
Jinak moc bych se divil kdyby Superb pri nastaveni rezimu motoru na "normal" = prevodovka "D" vyrazoval pri jizde bez plynu. Nicmene neni to vyloucenou protoze v Superb 3 facelift jsem jeste nejel. Muzes to pripadne nejak zachytit na video?
  V 30. 1. 2020 na 11:05, Kelso napsal:
Mam FL s 1.5 TSI a ano vyraduje si to pri jazde bez plynu celkom casto a to nemam ani prepinanie jazdych modov.
Rozšířit
Dík ale irelevantní, nastavení u různých motorů je různé a ty máš i vypínání válců, nebo?
Zajímá mne jak se chová 2.0 TDI face s Driving Mode  Select.
  V 30. 1. 2020 na 10:28, gosh napsal:
Rozšířit
Video se mě za jízdy natáčet nechce ale na režim normal to při každem úplném ubrání plynu vyřazuje na neutrál.   Brždění motorem se dočkáš až po krátkém ťuknutí na brzdu.  Pak to tam nechá kvalt a brzdí to.   Dnes jsem jel cca 200km na EKO a v podstatě jsem nepoznal rozdíl od Normal.    Spotřeba stejné, né li horší.  Vyřazování na neutrál stejné.  Opravdu nevím v čem je to EKO?
Tak mě ta dizkuze zaujala že dnes zkoušel jezdit na EKO :-)
Mě ta prevodovka = "normal"    nevyřazuje na neutral.
Pouze když je převodovna na EKO to vyřazuje.
EKO s tím svým vyřazovaním je klidně použitelné na klidnou předvídavou jízdu s neobsazeným autem. Ale zdá se mi že má pomalejší reakce a nějak huř reaguje na zrychlení.
  V 4. 2. 2020 na 7:51, Pavel CZ napsal:
Rozšířit
To bude asi tím že máš S3 předfacelift?    Po faceliftu už to vyřazuje i na režim normal.  Myslím že i na komfort
  V 4. 2. 2020 na 8:51, Pavel CZ napsal:
Rozšířit
  • o 3 měsíce později...
Rozšířit
Ano, ECO je lenoch. Nejvíce je to poznat na tempomatu, kdy přidává do nastavené rychlosti opravdu velmi zvolna, několikrát jsem si to omylem přepnul a pak jsem nadával, že to nejede. A ASF s bixenony to přepne jen na prosté přepínání dálka/potkávačky a vypne natáčení světel. Proto je pro plachtiče lepší nastavit mod individual a eco jen na pohon a ostatní podle gusta. Já tam mám pak světla normal, takže plná funkce a tempomat na sport, takže nezdržuju. U této kombinace to pak jede svižně i na ECO. Platí pro MR2016.
To u TG 2018 je ECO ještě línější, až nepoužitelné. Navíc u něj nefunguje ta fičura s individuálním modem, takže plachtí jen na čisté ECO. S tím se jezdit nedá. Někde jsem tu četl, že to jde nakódovat, aby plachtil na individual nebo D, ale mě to ferda24 nechtěl udělat. Kdyby někdo věděl jak na to, budu rád. Mám origo VCSD i VCP, lze i dálkově.
Editováno: , autor: signoflife
Za mě k DSG:
a) Používám Autohold, tím pádem neřeším "ručku", která se tam po zastavení a vyřazení na P hodí sama.
b) Při jízdě střídám D/S, protože na D je zrychlování letargické, když to člověk neprošlápne na kickdown.
c) Eko režim jsem použil jednou, spotřeba neudělala vůbec nic, zato reakce na jízdu "zrychlování" byly jak v plně naložené Avii bez turba.
d) Plachtící mód - auto staré necelé 2 měsíce, ale v režimu D jsem ho zatím nikdy neregistroval. Ale pročetl jsem v návodu, že se uplatní pouze při rychlosti 20-130km/h, takže tady bude možná můj problém. ?
  • o 2 měsíce později...
Dobrý večer pánove
mám asi 14 dnů nového Superba - SPORT LINE benzín 140 kW a zatím (mám najeto 1200 km) jsem nepostřehl, že by po ubrání plynu a sjezdu z dlouhých kopců probíhalo "plachtění".
Dříve musel být nastaven ECO režim.
Nyní je  v dokumentaci  uvedena podmínka, že musí být nastaven režim "D" aby plachtění bylo funkční.
Nevíte jestli se tato funkce aktivuje později - po zajetí?
  • o 4 měsíce později...
mohli by alespoň aktualizovat stránky, tam totiž píšou že to dělá jen ECO mod :).
Režim Eco (volba jízdního režimu)
Jedním z režimů, který nabízí systém volby jízdního režimu, je Eco – režim pro řidiče, kterým záleží na životním prostředí a pro které je ekonomická jízda prioritou. Specifickou funkcí režimu Eco je režim plachtění u vozů s automatickou převodovkou DSG. Režim plachtění se používá tehdy, když jedete bez použití plynového pedálu.
https://www.skoda-auto.cz/modely/novy-superb/novy-superb/novy-superb-rozmery
Myslím, že to tak není. V manuálu je:
Jízda na volnoběh
Pokud systém vyhodnotí, že při jízdě nemusí být zařazený rychlostní stupeň, automaticky přeřadí na volnoběh. Zobrazí se (ikona ECO) v panelu přístrojů. Podmínky pro jízdu na volnoběh:
-Je zvolený režim D.
-Není sešlápnutý akcelerační ani brzdový pedál.
-Rychlost jízdy je mezi 20-130 km/h.
-V zásuvce tažného zařízení není zapojené žádné zařízení.
Takže zvolený režim ECO tam jako podmínka uvedený není.
Záleží na SW převodovky. Starší plachtí jen na ECO, novější i na D. Taky je rozdíl mezi naftou a benzínem. Manželky Kodiaq TDI vyřazuje, má bývalá octavia TSi nevyřazovala, obojí bylo 11/19. Současný Sup 3/21 TDi vyřazoval pořád, dokud mu to nebylo vysvětleno diagnostikou.
