Devr Vloženo 9. Únor 2016 Sdílet Vloženo 9. Únor 2016 (editace) Zdravím, prosím o radu, pořídil jsem holce Fábku l 1.2HTP 40kW 2006 najeto 128000 a vše je ok, až na to že při přejetí na nerovnostech něco klepe poměrně hlasitě na přední nápravě. Jakoby z prava i z leva. Po hladké silnici nic, ale nerovnosti, přejetí kolejí, kanál. Co to může být? Díky Editováno: 9. Únor 2016, autor: Devr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
michal2009 Vloženo 9. Únor 2016 Sdílet Vloženo 9. Únor 2016 Četl sis pravidla fóra při registraci? Pokud ano, záměrně je porušuješ. Pokud ne, zaměř se na ně, než budeš něco hledat pro holku. Pravidla jsou závazné pro každého! Příště hledej než budeš vytvářet téma. http://forum.skodahome.cz/topic/126002-mirne-klepani-v-predni-naprave/?hl=klep%C3%A1n%C3%AD Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malta Vloženo 9. Únor 2016 Sdílet Vloženo 9. Únor 2016 Devr, mimochodem, v odkazovaným tématu není zmínka o kostech stabíku, které jsou velmi častým zdrojem klepání. Zkusit oddělat a projet, pokud klepání přestane, koupit nové a je klid (položka 7 z obrázku) jinak velmi obsáhlé téma zde http://forum.skodahome.cz/topic/71-bouch%C3%A1ni-p%C5%99edn%C3%AD-n%C3%A1pravy/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FildaFerko123 Vloženo 14. Prosinec 2022 Sdílet Vloženo 14. Prosinec 2022 Zdravím.Poradi někdo s problémem?Mám Fabii 1 1.2HTP.Pri jízdě mi něco začalo klepat jako by u levého kola.Po 10km to přestalo a byl klid 400km.Po této době (cca 2dny) to začalo znovu ale už trošku víc.To klepani začalo přecházet jako by do volantu.Za jízdy se trepe až skoro nejde udržet.Dela to v kuse asi 5km pak to na dalších 10km přestane a znovu začne.Nevi prosím někdo,co to může být?Samozřejmě servis navštívím.Ale rada by se šikla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malta Vloženo 15. Prosinec 2022 Sdílet Vloženo 15. Prosinec 2022 asi bych mrkl na homokinetický kloub, tedy mrknout na manžety, zda nejsou poškozené, prasklé a zkusit zahýbat s poloosou všemi směry, zda není nějaká vůle v kloubu u kola, nebo u převodovky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lucky.jack Vloženo 16. Prosinec 2022 Sdílet Vloženo 16. Prosinec 2022 Máš utažený kola? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malta Vloženo 17. Prosinec 2022 Sdílet Vloženo 17. Prosinec 2022 To je taky možnost, to tak dokáže udělat neplechu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FildaFerko123 Vloženo 19. Prosinec 2022 Sdílet Vloženo 19. Prosinec 2022 V 14. 12. 2022 na 18:35, FildaFerko123 napsal: Zdravím.Poradi někdo s problémem?Mám Fabii 1 1.2HTP.Pri jízdě mi něco začalo klepat jako by u levého kola.Po 10km to přestalo a byl klid 400km.Po této době (cca 2dny) to začalo znovu ale už trošku víc.To klepani začalo přecházet jako by do volantu.Za jízdy se trepe až skoro nejde udržet.Dela to v kuse asi 5km pak to na dalších 10km přestane a znovu začne.Nevi prosím někdo,co to může být?Samozřejmě servis navštívím.Ale rada by se šikla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FildaFerko123 Vloženo 19. Prosinec 2022 Sdílet Vloženo 19. Prosinec 2022 Děkuji všem za reakce.:) Problém byl vyřešen. Byla to špatná poloosa.Byl rozsypaný kloub v manžetě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malta Vloženo 19. Prosinec 2022 Sdílet Vloženo 19. Prosinec 2022 Jsem to říkal, měl jsem to samé díky naprasklé manžetě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Spectr Vloženo 29. Prosinec 2023 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2023 (editace) Ahoj,zakládám téma protože už si nevím rady. Začalo klepání na pravé straně přez nerovnosti.Zjistil jsem že je axiální ložisko ko ani se dobře netočilo. Provedl jsem výměnu ložisek i s uložením. Klepání se značně ztišilo ale stále tam bylo. Po ujetí cca 1000km se klepání projevilo postupem času o dost víc.....přez díry na silnici to byly strašné rány. Na zvedaku jsem ale nezjistil žádné závady silentbloky pevné......čepy kompletní vyměněné asi 3 měsíce zpět a stále pevné......uložení stabilizátoru pevné.....stabilizační tyčky nové...........na závadu jsem nepřišel a bouchani stále trvalo........koupil jsem tedy nové tlumiče...opět horní uložení s loziskem a nové pružiny,dorazy a ochranné manžety......postavil jsem nové tlumiče dal na vůz a klepání stále trvá......značně méně než před výměnou tlumičů ale stále je to tam slyšet.....koupil jsem ramena a silentbloky a vyměnil......a je to beze změn......stále něco klepe přez nerovnosti.......z pravé strany......I když vyndam stabilizační tyčky a provázkem chytím stabilizátor aby nepadnul dolů........teď jsem zkusil z druhé Fabie vyndat poloosu.....namontoval a je to pořád to samé.......jedu přez nerovnosti levou stranou a nic pravá strana....klepání......už fakt netuším tak zkusím jestli náhodu někdo neřešil něco takového.......protože je všechno nové a stejně klepe 😔 Editováno: 29. Prosinec 2023, autor: Spectr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hamoun Vloženo 29. Prosinec 2023 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2023 když běhěm toho klepání šlápneš na brzdu, přestane to? nebo to nemá vliv ... ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Spectr Vloženo 29. Prosinec 2023 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2023 To jsem si ani nevšiml.....ale když to bouchalo hodně tak si myslím že ne to jsem s tím jel asi 60km a fakt to byly rány. Poprvé když jsem měnil horní uložení tak jsem brzdy sundany neměl to jsem nechal tehlice podepreny na autě........ale teď když jsem měnil tlumiče už jsem měl dole brzdič a tehlici na stole. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Spectr Vloženo 29. Prosinec 2023 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2023 Mě normálně přijde že se to rozděla.....ztichne to a postupem času se to začne zhoršovat........udělal sem uložení a takhle to bylo z lehka a pak to začalo čím dál víc.....teď taky dám tlumiče a je to mírnější pak když jezdím víc tak to začíná zas...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dawe136 Vloženo 20. Března Sdílet Vloženo 20. Března Zdravím. Mám fabii 1. generace. a občas se mi od levého předního kola ozívá bouchání, je jedno jestli zatáčím, nebo jedu rovně. A do toho ještě houpání s celým autem ale jen když šlapu na plyn. Jakmile pustím pedál, přestane to. Bouchání se začalo ozívat napřed při zatáčení a později to dělalo i ikdyž jedu rovně. Vůle na kole žádná není, takže čep bude asi v pohodě. Jediné co mě napadá, že by byla vůle v poloose, což trošku sem a tam je když ji chytnu a taham za ní (od kola-ke kolu). Stalo se to poprvé před cca rokem a od té doby klid až do teď, teď mi to udělalo 2x po sobě. Ale divné je, že když s autem zaparkuji a po pár hodinách opět vyjedu, tak to záhadně přestane a nic to už nedělá. Věděl by někdo podle tohoto popisu po čem jít? Moc děkuji Dawe Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VeteranChild Vloženo 21. Března Sdílet Vloženo 21. Března @Dawe136 Ahoj, příspěvek jsem ti přesunul do existujícího tématu. Zkusil bych tu poloosu. Homokinetický kloub to může mít za sebou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kartarhk Vloženo Pondělí v 14:38 Sdílet Vloženo Pondělí v 14:38 Jízdou se klouby poloosy zahřejí, čímž klesne viskozita tukové náplně a ta ztrácí schopnost vymezovat vůle. Podle mě v ruce na poloose nepoznáš nic, protože i nová poloosa má vůli. Musel bys to rozebrat, vyčistit a zkontrolovat vnitřek kloubu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
