Combi2002 Vloženo 30. Září 2009 Vloženo 30. Září 2009 Ahoj, všem. Nechcete to někdo sesumarizovat, udělat z toho pěknej návod na jednu stránku a dát do Instalačních Manuálů!!!! Těch dvanáct stránek o oknech už je docela řežba a nezávidím tomu kdo to celé čte, i když já už to mám zasebou!!!! Přední jezdí, zadní Ne bo v nich není proud. :smich: Citovat
tuto Vloženo 10. Říjen 2009 Vloženo 10. Říjen 2009 Ahoj vsem, tak po precteni nekolika prispevku a opraseni serioveho portu v notasu chodi okynka nahoru - dolu p.s. nemate nekdo manual k VDSu ke zjisteni co vsechno se s timhle softem da delat, diky! Citovat
Wittmann Vloženo 12. Říjen 2009 Vloženo 12. Říjen 2009 myslím, že už ze základního menu je jasné co ten program umí. Otázkou ovšem je, které jednotky jsou ochotné s ním komunikovat, případně do čeho si nechají mluvit. Na to ti žádný návod stejně přesně neodpoví. Citovat
provaz Vloženo 12. Říjen 2009 Vloženo 12. Říjen 2009 Kucí, hotovo. Použito staré dobré VAG. Děkuji všem za rady. A jak si to prosimtě udělal přes VAG? Citovat
Kubenec Vloženo 12. Říjen 2009 Vloženo 12. Říjen 2009 Tím myšleno VDS-pro. Píše staré dobré VAG a to VDS je. Citovat
ivomb Vloženo 12. Říjen 2009 Vloženo 12. Říjen 2009 A jak si to prosimtě udělal přes VAG? Nevim co je VDS-pro. Pod oznacenim VAG 1552, myslim toto. Postup je jednoduchy - pouzil jsem tabulku publikovanou v tomto tematu - presne tu, ktera uvadi, na ktere adrese je jaka hodnota a jak se ma zmenit. To povazuji za velice dulezite, ne jenom udaj o pricteni nebo odecteni urcite hodnoty. Dalsi jeji plus je, ze uvadi nejenom dec ale i hex hodnoty, ktere se zobrazuji. Takze shrnuto: je to v adrese 46 (komfort) najit na funkci 11 (login), po zadani hodnoty "19283" prejit na funkci 27 (zapis do eeprom). Mozna to bude chtit kodove cislo, to je "12151". Pak uz jen zadavat uvedene adresy se zobrazovanou delkou napr. 8 bitu (v mem pripade) a na ne ukladat nova cisla v dec tvaru. Citovat
Kubenec Vloženo 27. Listopad 2009 Vloženo 27. Listopad 2009 Pánové nikde jsem nenašel tuto problematiku, tak se ptám zda by VDS-PRO na DOSu makalo přes tento modul http://www.c-shop.cz/notebooky/ostatni-pri...bus-181906.html nebo je nutnost pevného COM portu? Citovat
mikubene Vloženo 6. Prosinec 2009 Vloženo 6. Prosinec 2009 Používám podobnou kartu do PCMCIA na klasickou diagnostiku ve windows. Samo jsem ji chtěl použít na VDS-PRO ale vyhořel jsem na ovladačích pro DOS. Citovat
Kubenec Vloženo 6. Prosinec 2009 Vloženo 6. Prosinec 2009 Děkuji pánovi, vyčerpávající odpověd. Citovat
cosby Vloženo 6. Prosinec 2009 Vloženo 6. Prosinec 2009 No ještě jsem neviděl,aby někdo přinutil jít USB pod Dosem.Údajně to prostě nejde Citovat
Wittmann Vloženo 9. Prosinec 2009 Vloženo 9. Prosinec 2009 Pánové nikde jsem nenašel tuto problematiku, tak se ptám zda by VDS-PRO na DOSu makalo přes tento modul http://www.c-shop.cz/notebooky/ostatni-pri...bus-181906.html nebo je nutnost pevného COM portu? z popisu je patrné, že karta neběhá pod DOS, takže není co řešit Citovat
Kubenec Vloženo 10. Prosinec 2009 Vloženo 10. Prosinec 2009 (editace) Tak toho jsem si ani nevšiml,ale tento http://www.papouch.com/shop/scripts/_detai...p?katcislo=0360 už to umí kromě té ceny, taje hustá. Dík za info. Editováno: 10. Prosinec 2009, autor: Kubenec Citovat
Wittmann Vloženo 11. Prosinec 2009 Vloženo 11. Prosinec 2009 otázkou je, jestli to DOS opravdu umí, dole jsou ovladače ke stažení a pro DOS tam není. Spíše bych za pár stovek koupil 486notebook. Citovat
Michal_123 Vloženo 28. Březen 2010 Vloženo 28. Březen 2010 Ahoj, seženu někoho na dodělání stahování oken pomocí DO. Fabia 1.4 r.v.2003 okolí Písku (Jižní čechy) Dík Citovat
Volvak Vloženo 29. Březen 2010 Vloženo 29. Březen 2010 Ahoj, seženu někoho na dodělání stahování oken pomocí DO. Fabia 1.4 r.v.2003 okolí Písku (Jižní čechy) Dík Na jihu neni moc lidi co to delaji.Hlavne na to musis mit pripravene auto{komfortku a komunikaci can ne lin}je to potom tak na pulhodiny prace. Citovat
Milhausek Vloženo 29. Březen 2010 Vloženo 29. Březen 2010 Ahoj, seženu někoho na dodělání stahování oken pomocí DO. Fabia 1.4 r.v.2003 okolí Písku (Jižní čechy) Dík Humpolec.... není problém Citovat
Jirka410 Vloženo 29. Březen 2010 Vloženo 29. Březen 2010 Ahoj, zvládnul by někdo okna na F1 přes DO v okolí Plzně? Citovat
Michal_123 Vloženo 29. Březen 2010 Vloženo 29. Březen 2010 Humpolec.... není problém Co všecko je potřeba abych měl do Humpolce bych to asi dostal :-) Citovat
PitBull Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 Ahoj, neměli byste někdo, prosím, schéma z DP na elektrické stahování oken pro LIN verzi? Citovat
Kubenec Vloženo 18. Duben 2010 Vloženo 18. Duben 2010 Chci se zeptat, zda je možné aktivovat dojezd na 433E ovladáné přes dvojtlačítkový nevystřelovací klíč? Citovat
