t.wistt Vloženo 17. Únor 2008 Sdílet Vloženo 17. Únor 2008 Pri vymene brzd.desticek jsem narazil na problem u zadniho kola. Kdyz uz se mi podarilo povolit celisti, "vysekat" stare desticky a nasunout tam nove, tak tam za boha nemuzu zpatky dostat celisti - brzdovy pistek je vysunuty podle sirky starych desticek. Klepanim zelezneho klinu mezi zadny stranu stare desticky a pistku nepomaha a navic se bojim zkriveni kotouce. zkousel jsem i striknout trochu silikoveho oleje pod manzetku pistu, nepomaha. Muzete mi nekdo poradit jak povoli a stahnout ten pist? vypustenim brdove kapaliny? diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pitrspet Vloženo 17. Únor 2008 Sdílet Vloženo 17. Únor 2008 Čau , je na to speciální stahovák ale jde to i bez něj ( blbje ale jde), musíš ten pístek zašroubovávat a zároven hodně zatlačovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jargoon Vloženo 18. Únor 2008 Sdílet Vloženo 18. Únor 2008 Nebo si pomocí šroubů, matic a podložek ten stahovák udělej. Taky to šlo svěrkou pro stolaře. Radši si ho půjč. Vezmi injekční stříkačku s olejem a trošku mezi píst a válec pod gumu stříkni. Hlavně to nervat šikmo... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
t.wistt Vloženo 18. Únor 2008 Autor Sdílet Vloženo 18. Únor 2008 dekuju za rady, zkusim sehnat ten stahovak, kdyz nebude tak srouby - to me mohlo taky trknout Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sudetak Vloženo 18. Únor 2008 Sdílet Vloženo 18. Únor 2008 Na brzdách kurňa neimprovizuj, stáhni si tady alespoň jak na to na octu, nebo lépe DP. Tam je vše základní Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepa007 Vloženo 18. Únor 2008 Sdílet Vloženo 18. Únor 2008 Pri vymene brzd.desticek jsem narazil na problem u zadniho kola. Kdyz uz se mi podarilo povolit celisti, "vysekat" stare desticky a nasunout tam nove, tak tam za boha nemuzu zpatky dostat celisti - brzdovy pistek je vysunuty podle sirky starych desticek. Klepanim zelezneho klinu mezi zadny stranu stare desticky a pistku nepomaha a navic se bojim zkriveni kotouce. zkousel jsem i striknout trochu silikoveho oleje pod manzetku pistu, nepomaha. Muzete mi nekdo poradit jak povoli a stahnout ten pist? vypustenim brdove kapaliny? diky No ještě tak kladivem a pak už to můžeš vyhodit. Musíš při stlačování zašroubovávat proti směru hod. ručiček. Kdybys pohledal tak to tu několikrát už bylo. Tady to máš z DP Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
anry Vloženo 19. Únor 2008 Sdílet Vloženo 19. Únor 2008 ne proti směru, ale ve směru hod. ručiček Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepa007 Vloženo 19. Únor 2008 Sdílet Vloženo 19. Únor 2008 ne proti směru, ale ve směru hod. ručiček Ok vždyť je to z toho obrázku zřejmé. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
t.wistt Vloženo 29. Únor 2008 Autor Sdílet Vloženo 29. Únor 2008 tak po tydnu na spalkach se mi konecne podarilo ty zadni celisti uvolnit a desticky vymenit... radim vsem, kteri se na tuto "trivialni"vymenu chystaji, at si nejdriv sezenou ten specialni stahovak, pokud ma vzadu kotouce. Pri vymene, jsem take pohledl na stav prednich kotoucu, na kterych se nove desticky dotykaji jenom hran a zajimalo by me jaky je rozil mezi kotouci 1J0615301C / E / K, teda krome ceny? (viz: http://www.prondo.cz/cenik/cenikcz.php?Pod...z=&Poz=300) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
