Čištění klimatizace
RGB
No já nevím, ale když předčasně vypnu AC a tím jakoby vysuším výparník je na nic. Ten se vysuší úplně stejně i když vypnu motor. Námraza odteče tou trubičkou pod auto. Pokuď není ucpaná. Rozdíl vidím pouze v tom, že když vypnu klimu dřive, tak mi vlhký vzduch letí do filtru a potom do kabiny a při vypnutí motoru mi filtr tolik nenavlhne. Jen podotknu, že parkuji v teplé garáži a jedu furt AUTO 19 stupňů a nikdy problém.
Nějak mi uteklo co je to ten PF a CUK  :kol-32:
Tak jsou značeny filtry od Mann
CU 2939 - papír
CUK 2939 - s aktivním uhlím
FP 2939 - s aktivním uhlím a polyfenolem (váže a neutralizuje alergeny), antibakteriálním účinkem a fungicidním účinkem (ničící parazitní houby a plísně)
Editováno: , autor: šulda
DCSpeedy: filr - výparník - kabina?
To bych neřekl. Filtr je při vstupu vzduchu do kabiny.
Postnu pár PDF o klima. Za cca týden...
Prvni pri vstupu do kabiny je ventilator, potom filtr, nasleduje vymenit tepla, vyparnik a nakonec PTC.
Podle me je to logicke. Kdyby byl filtr az za tim vsim, tak by se ti vymenik tepla velice rychle ucpal vselijakym bordelem. :kol-32:
Editováno: , autor: LucasCZE
Prvni je filtr, pak vyparnik a az za nim vymenik topeni. Kdyby to bylo jak pises, tak nemusime vyparnik dezinfikovat, skoro vsechnu havěť by usmazilo horko z topeni.
Nemůže být výparník a topení paralelně (vedle sebe). Klapka by přepínala kudy má proudit vzduch. Vede mně k tomu to, že když vypnu klimu a zapnu topení, začne to topit skoro okamžitě. Kdyby bylo topení a výparník za sebou, tak by se vzduch napřed ochladil ve výparníku a pak ohřál v topení, takže by přepnutí muselo trvat déle. Obrázek by nebyl?
Nevím proč by to nevyčistilo vnitřek. Už tam v návodu je uvedeno : přepnout na cirkulaci uvnitř vozu = tak to jde jak přes výparník tak i přes výměník :
Detailní popis Sonax Čistič klimatizace KlimaClean - 150 ml 323100
Klimatizační zařízení je ideální úrodná půda pro bakterie a plísně. Vznikají v něm páchnoucí plísně, které vyvolávají alergické reakce. SONAX Čistič klimatizace dezinfikuje snadno a rychle větrací systémy a  odpařovací zařízení. Osvobozuje od nepříjemných zápachu
Návod k použití:
  • ve vyhřátém vozem - např. zaparkovaném na slunci - posuňte a sklopte dopředu přední sedadla
  • zavřete okna
  • cirkulaci vzduchu nastavte na vnitřní okruh
  • nastartujte a zapněte klimatizaci na nejnižší možnou teplotu
  • otevřete všechny průduchy ventilace vzduchu - na sklo, do prostoru i k nohám
  • položte na podlahu mezi sedačkami, nasměrujte uzávěr spreje do vozu + stlačte uzávěr do dolní polohy
  • zavřete všechny dveře vozu
  • v uzavřeném voze s běžícím motorem nechte unikat obsah spreje do cirkulujícího vzduchu po dobu min 15 min
  • po 15 minutách otevřete dveře, vypněte motor i klimatizaci a nechte důkladně vyvětrat
Schéma Climatronicu OI (novější se mi nepodařilo najít):
post-32075-0-48811500-1430640524_thumb.j
Já jsem ten sonax použil a nepomohlo to , jen to udělalo flek na stropě . Tak jsem zkusil pěnu a pomohlo , ale jen na rok . Letos zas . Dvakrát jsem použil klimu a nic . Po třetí po vypnutí klimy a vysoušení závan smradu . :kol-32:
Editováno: , autor: hanesek
