AMUNDSEN
Mikysek007
sice pozdě ale: nevim jaké koncovky má ta stará navigace, moná bude potřeba vyměnit kabel od anteny a gps. Jinak- s MF volantem ti bude komunikovat bez problémů hned, s klimou na displeji amundsena se rozluč, aby se zobrazovali parkováky je nutné vyměnit jednotku parkovacích senzorů, změnit mírně zapojení a nakódovat, pak to funguje. Máme stejné auto, dělal jsem to samé.
  • o 3 týdny později...
Zdravím,
v Octavii 2 rv 2006 jsem měl dodělávaného Swinga a vše fungovalo ok.
Ale teď jsem koupil Amundsena plus a nemaká, jak bych si přeedstavoval.
Problém 1:
Nenačte mi vůbec sd kartu. Ať zformátuju jak koliv, tak po vložení karty se nic neděje.
Ani když zmáčknu média a sd karta, tak napíše že tam není karta.
kartu jsem pak zformátoval na Fat a vzdal jsem to.
Např. aux funguje. Píchnu kabel a nápis AUX zezelená a muzika hra.
Kdežto po vložení karty nápis sd karta nic neudělá.
Problém 2:
Mám BT jednotku, která je určena pro O 2 FL a tudíž není možné ovládat telefon na Maxidotu.
Mělo by jít to ovládat na rádiu, ale telefon mi to neukáže a nejde nic.
Pokud by někdo uměl vyřešit tyto problémy, byl bych mu moc vděčný.
Jsem z Pardubek a do 100 km jsem ochoten dorazit.
Myslím, že Milhausek by to zvládl, ale odpovídal jsem mu na jiný příspěvek a zatím se nevyjádřil.
Ještě jednou díky za každou radu :-)
Editováno: , autor: Krtek7788
Kabelaz vzdadu do konektoru se nejak prepinovavala/predelavala? Zkontroluj podle stitku na Amundsenu spravnost zapojeni spinaneho a staleho napeti ... barva kabelu, nejlepe premerit multimetrem
SD karta to je divny, to by melo jit, nebyl nejak Amundsen upravovany/rozdelavany?
Na menu telefon potrebujes jeden z novejsich FW, jinak to tlacitko funguje jen jako Mute. ( predpokladam ze to je Amundsen stary (RNS310) ne Amundsen + (RNS315)
D
Žádný Amundsen, Amundsen+ a ani RNS310 nebo RNS315(3AA = označení pro Passat B7 a to číslo co jsi sem dal je objednací číslo map)nemá toto číslo dílu. Nemluvě o tom, že nefunkčnost SD karty bude mít mechanickou příčinu.
Pokud chceš dál laborovat co s tím tak stiskni a podrž stisknuté tlačítko SETUP a pak zvol položku: Informace o verzi a opiš informace co tam najdeš.
Editováno: , autor: ferda25
Existuje aktualizace na verzi 0417, ale nevěřím, že vyřeší problém s SD slotem a tato verze nemá v sobě HF jednotku, tj. snad to vyřeší problém se zobrazením externí HF jednotky + problém s uložením. Pro ověření kompatibility hf jednotky a této navigace by bylo lépe zde uvést číslo hf jednotky.
Na to nastaveni bych zkontroloval kabely, spinane a stale, mohlo by to byt tim ... Diagnostika - zkouset vicekrat pres jednotku navi ( ne radio ), u starsich aut byl alespon s novejsima verzema RNS310 ( takze mozna i u tveho RNS315 ) problem s pripojenim diag, nekdy se to poresilo novou FL GW. A nebo take muze byt nejake domrvene, kdo vi co stim kdo delal ...
Vyčti kódování HF jednotky(adresa 77). Přístup přes diagnostiku je u Amundsena+ jen přes jednotku na adrese 37(navigace), ale pro diagnostiku je nutná gateway řady 1K0 s minimálním indexem Q(pro aktivaci telefonu však toto není důležité).
Tak se ji pokus rovnou nakódovat: 0010366 a pak vypni zapalování a vytáhni klíč a zase zapni zapalování(někdy je nutné i jednotku odpojit, ale většinou stačí tento postup). Pokud se diagnostikou nespojíš ani s touto jednotkou je nutné hf jednotku nakódovat v jiném autě a pak vrátit do tvého.
