Maxx75 Vloženo 2. Listopad 2015 Sdílet Vloženo 2. Listopad 2015 To znamená, že když zařadím zpátečku tak bych měl jít dozadu a poslechnout si čidla?Pokud je čidlo v pořádku, vydává nějký zvuk. Samozřejmě, pokud to nebudu schopný vyřešit, tak navštívím servis.Jen se spíš informuji, co mne čeká. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jan Podborský Vloženo 28. Prosinec 2015 Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2015 Ahoj. Mám Octavii 2 2008 1.9 zadní PDC dodělávané. Zničehonic mi začala pravá strana čidel reagovat až při vzdálenosti cca 50cm. Levá v pohodě. Na diagnostice to nehlásí žádnou chybu. Všechny čidla na poslech cvakají. Díky za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
century Vloženo 8. leden 2016 Sdílet Vloženo 8. leden 2016 Zdravím. Potřeboval bych poradit. Mam Octavii combi MR 2006. Originál přední a zadní parkpiloty z výroby + mě dodělali zadní parkovací kameru. Mám vše zobrazovat na Columbusu. V nedávné době, mě při zařazení zpátečky nebo při zmáčknutí tlačítka P začlo tlačítko blikat a furt pípal parkpilot. Do řídící jednotky se nešlo dostat. Tak mě vyměnili řídící jednotku zadní části + diagnostika hlásila vadný jeden zadní vlevo čidlo. Také se vyměnilo. Mám to teď ve stádiu, kdy při zařazení zpátečky se mi zapne kamera a funguje jen zadní parkpilot, při vypnutí kameru na zobrazování překážek se mi místo celého auta zobrazí jen zadní část auta. Předpokládám, že je chyba v zapojení. Mohl by mě někdo říci v čem by mohl být problém? Mám takové tušení, že mi to opravář schválně nezapojil, aby měl další práci. Dokonce mi nefunguje ani tlačítko P. Je funkční jen zadní systém parkpilotu. V případě, že by nebyla nějak zapojená přední část parkpilotu, kde bych našel řídící jednotky PDC. A nebo je třeba něco nutné nastavovat přes VAG či VAS? Děkuji za pomoc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h2o Vloženo 9. leden 2016 Sdílet Vloženo 9. leden 2016 Dali ti tam jednotku jen pro zadni cidla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
century Vloženo 9. leden 2016 Sdílet Vloženo 9. leden 2016 (editace) Ale na přední parkovací asistenty je řídící jednotka zvlášť svoje ne? A mohl by jsi mi prosím říct, kde bych tu řj našel v autě. Kouknul bych se sám. Děkuji Editováno: 9. leden 2016, autor: century Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h2o Vloženo 9. leden 2016 Sdílet Vloženo 9. leden 2016 Ne je jedna na vse. 4 a 5 fotka. http://www.toyopneu.cz/cs/octavia-2-combi-dodelani-vybavy.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
century Vloženo 9. leden 2016 Sdílet Vloženo 9. leden 2016 Aha zatím děkuju. Podívám se na to. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rocker Vloženo 15. leden 2016 Sdílet Vloženo 15. leden 2016 Ahoj, uvažuji o dodatečné montáži zadních a možná i předních parkovacích senzorů do O2 Tour. Autorádio je neoriginální (ALPINE). Existuje jiná možnost signalizace blížící se překážky než akusticky do zvláštního malého reproduktoru (pod palubní deskou)? Na MFD se graficky nezobrazuje půdorysný symbol auta. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ka_r_los Vloženo 17. leden 2016 Sdílet Vloženo 17. leden 2016 co je tohle za dotaz? Jiný způsob než akusticky? Tak hmatově asi ne, za pomoci čichu a chuti taky ne... tak ti zbývá jen kamera, s neorigo radiem těžko říct, ale třeba má i alpine video vstup nebo přímo vlastní kamery... MFD se nezobrazuje parkování kromě parkovacího asistenta pro podélné a příčné parkování nikdy... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rocker Vloženo 17. leden 2016 Sdílet Vloženo 17. leden 2016 ka_r_los: Ha, ha, ha. To jsme se měli nasmát? Než budeš příště zkoušet něco zesměšňovat, aspoň se pokus zapojit hlavu. Co takhle vizuálně? Pořád nic? Myslím, že to bylo někde na tomto fóru, kde byla fotka s širokou a nízkou LED lištou, která signalizovala vzdálenost od překážky (i) vizuálně (červené, žluté a zelené LED). Byla připevněná na horní části volantového sloupku, nebo na spodní straně přístrojové kapličky. Tohle řešení mě ale úplně nezaujalo, a proto jsem se ptal, jestli jsou nějaké jiné možnosti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LucasCZE Vloženo 18. leden 2016 Sdílet Vloženo 18. leden 2016 Pokud mas origo senzory, tak tam tezko budes neco dobastlovat. Pokud si to to radio neumi vytahnout z CANu a zobrazit, tak bud kup jine radio nebo se spokoj s pouhym pipanim. Pripadne teda dodelej kameru (pokud to radio umoznuje). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ka_r_los Vloženo 18. leden 2016 Sdílet Vloženo 18. leden 2016 Ty ledky jsou řešení povětšinou neorigo, ale měl to tak třeba i mercedes před lety... A ano, to není nic moc... ksyž napíšeš aspoň typ radia, tak určitě budeme všichni moudřejší A omlouvám se za nejapný vtip, ty ledky mě moc nenapadly, protože se mi nikdy nelíbily Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Migen Vloženo 18. Únor 2016 Sdílet Vloženo 18. Únor 2016 Ahoj, Octavia II MR08 - stříbrná metaléza již dlouho zlobí zadní parkovací senzor (přes léto vždy funguje a jak je zima/mlhavo tak občas zlobí). Už mi pomalu dochází trpělivost a rad bych tento senzor vyměnil. Zjistil sem, že original číslo senzoru je 7H0 919 275C. Můj dotaz zní: Lze někde koupit senzor ve stříbrné barvě (skoro všude, kde jsem hledal se dá koupit jen v černé barvě), nebo se vždy musí čidlo lakovat dle barvy nárazníku? Popřípadě, kdyby někdo měl starší funkční stříbrný senzor, rád bych odkoupil. Taky by mě zajímalo, jak je náročná demontáž zadního nárazníku. Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 18. Únor 2016 Sdílet Vloženo 18. Únor 2016 prodávají se nelakované, stačí na to sprej, který si koupíš přesně podle čísla svého odstínu. Jinak "stříbrná barva" je dost široký pojem, což by jsi pravděpodobně rychle zjistil po montáži čidla z druhé ruky. Demontáž nárazníku složitá není. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Migen Vloženo 18. Únor 2016 Sdílet Vloženo 18. Únor 2016 Díky za odpověď. Prosím, sprej koupím předpokládám přímo ve škodovce dle VIN čísla? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h2o Vloženo 18. Únor 2016 Sdílet Vloženo 18. Únor 2016 V kufru pod kobercem je štítek na kterém je číslo barvy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Migen Vloženo 18. Únor 2016 Sdílet Vloženo 18. Únor 2016 THX Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 18. Únor 2016 Sdílet Vloženo 18. Únor 2016 a taky je to ve velkém technikčáku. To čidlo by se dalo zvládnout i korekční tužkou. Před vrchním lakem na to musí ještě přijít nějaký základ na plasty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
djtwenty Vloženo 23. Únor 2016 Sdílet Vloženo 23. Únor 2016 (editace) Mám dotaz ohledně montáže parkpilota - zadek - nová jednotka Můžu kabely pro CAN, připojit na jakýkoliv místo na sběrnici? Jedná se mi o to, že většinou se uvádí jako místo připojení konektor CAN gateway pozice 6 a 16, ale taky jsem viděl schéma se zapojením do jednotky centrální elektriky šterk G pin 7 a 8 což je taky CAN. Mám problém s tím, že kabel co se připojuje na sběrnici je kratký. Do jednotky centrální elektriky mi bezproblému dosáhne, ale na gateway už ne. Tak zkoumám jiný možnosti, než ho jen o ten kousek prodlužovat. Díky za reakce. Editováno: 23. Únor 2016, autor: djtwenty Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 23. Únor 2016 Sdílet Vloženo 23. Únor 2016 Musíš to napojit na CAN pohonu(v autě je víc typů CANu). Pokud nemáš 4x4 tak Ti nic jiného nezbývá než to prodloužit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ka_r_los Vloženo 23. Únor 2016 Sdílet Vloženo 23. Únor 2016 Pokud máš vrtačku, tak si kroucenou dvoulinku uděláš jedna dvě Co se aspoň snažit dodržet, je stejná délka CAN H CAN L linek, ono to bude fungovat vždycky, ale jistota je kulomet Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
djtwenty Vloženo 23. Únor 2016 Sdílet Vloženo 23. Únor 2016 Všechno mám, jsem dobře vybavenej vim že musí být kroucená, to určitě udělám.Nesnášim bastlení, dodatečný napojování a podobně, všechno dělám tak, aby co nejvíc vypadalo jako original, takže tohle mě celkem štve. Díky moc za odpovědi všem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
alkac Vloženo 6. Březen 2016 Sdílet Vloženo 6. Březen 2016 Čau kluci, odešel mi zadní senzor, koupil jsem novej namontoval, když mam jen zapnutý zapalování tak všecko funguje, senzory ukazujou 255 cm (bez překážky) a všechnz reagujou stejně, ale když nastartuju tak ten novej začne lítat od 30cm do max pořád dokola... nemáte s tim někdo zkušenost? asi bude v čudu, co? Dík za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h2o Vloženo 6. Březen 2016 Sdílet Vloženo 6. Březen 2016 Pokud neni original a koupeny z allegra nebo ebay je velka pravdepodobnost ze je spatny, prodavaji se tam kopie. Zkus jej pro jistotu jeste prohodit z jinym cidlem a zkontrolovat jestli tam nemas vlhkost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
alkac Vloženo 6. Březen 2016 Sdílet Vloženo 6. Březen 2016 Ahoj, to jsem si myslel.. je to kousek z aliexpresu :-) ale porát vymejšlim proč to na 12,5 V bez motoru jde a na 14V s altíkem ne... jestli otřesy nebo nevyfiltrovaný napětí... nevíš od koho koupit za dobře pořádnej? Dík.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
