 Ty jo tak kapotu me taky chceli prelakovat, ale byl sem tvrdej a rekl ze je to vymenej dil a ze chcu novou ze je to technologicka vada, a tak me ju nakonec vymenili. Takze to si teda malo bojoval. Ale hlavne ze je vse opraveno, vidis, jeste tam budu muset nastrikat neco na dutiny. :) hned jak nebude prset.
  • o 3 měsíce později...
Tak včera sem byl u nás v autosalonu s tím, že mám taky vady laku po těsnění atd. Chlápek hned vědel o co jde, zkouknul to, prohlídnul servisku a něměl by prý být problém. Říkal, že už takhle dělal asi 4 auta nedávno. Termín mám předběžně domluvenej s tím, že by to mělo být do týdne hotový.
Ptal sem se jakto, že to půjde tak rychle a bylo mi řečeno, že prý už se to nemusí dlouho schvalovat ve škodovce a čekat na vyjádření, že on si to nafotí a vše okolo a zodpovídá za to pak sám, že to bude udělaný odpovídající technologií a tak. A pokud by se pak zjistilo, že to bylo neoprávněný, odpovídá za to on. Sadu těsnění prý taky mění už za měkou, s tím že se tvrdá už ani nedělá. Tak sem zvědavej, jestli to vopravdu půjde vše hladce tak jak říkal.
Nějaký foto jak moc to mám, jěště nafotím, až bude lepší počasí.
Kluci, nevíte náhodou od kterého data výroby dávali už ty měkčí gumy, mám octavii vyrobenou 11/2006, MR 2007, a doufám, že už tam mám taky ty měkčí, protože servisku vyplňovanou nemám takže by to byl asi problém. Zatím jsem si ale nevšiml, že by těsnění někde vybrousilo lak, tak to bude snad v pohodě.
stejnej problem,u 3 roky stare octavie, jeste to nemam uplne na plech ale na nakou bilou zakladovou barvu ci co,tak jsem to jen odmastil redidlem a malim steteckem petrel barvou stejnou co ma auto,neni to ani videt ale pravdepodobne se to zas prosoupe.tak bych taky rad nejake mekci gumy kol dveri dal ale aby to zas nestalo batoh penez.
Chlapy já měl stejný problém. Natrel jsem to antirezinem, zatmelil. zbrousil a nastříkal. Nahovno je, že se to stejně dře znovu. Guma Z OIII je jiná a nejde dát do OII. V servisu mi řekli, že si ji mám namazat, ale to už jsem dělal. Je to blbost. Chce to sehnam měkší gumu.
Zdravim, včera jsem koupil ojetou Octavii II, r.v.2005.
Až doma jsem zjistil, že při zavírání zadních dveří se odřel vnitřní lem zadního blatníku a začíná to reznout. Podle mě je to ošoupaný tvrdou těsnící gumou na zadních dveří dole.
Má s tim někdo taky nějaký zkušenosti?? A poraďte mi prosím co s tím mám dělat.
Díky moc
Máme v práci 2 kombíkový oktávky jedna 2005 a druhá 2006. Oběma se cca po 4 letech začala místama olupovat barva z prahů a mezi dveřma, podobně jako tobě. Nikdy nebyly bouraný!!! A vzhledem k tomu, že to udělaly obě bych to tipoval na odfláknutou práci ve Škodovce, dle jejich hesla "zefektivňování a zlevňování výroby" Prostě ty prahy stojí oproti O1 kvalitativně za hovn.... Jak tu někdo psal, prsí se 12 letou zárukou na kastli tak bych to zkusil v autorizovaným servisu. Nám to servis u obou aut bez řečí zadarmo opravil (nevím ale jak. Jestli to jen přebrousili a zastříkli tak to vyleze za chvíli znova).
Ahoj.
Jo to se Ti odřelo na základ.
Ředidlem odmašťovat nalakovanou karoserii není moc dobrý :aggressive:
Pokud máš servisku v pořádku tak jsi na to neměl šahat a reklamovat to.
Škodovka o tom problému ví a v rámci záruky to opravuje a mění zdarma gumy kolem dveří. ;)
Ty novější gumy jsou už z jiného materiálu a jsou měkké jak dětská prdýlka :palec2:
No jestli to odflákli, tak to vyleze znova.
Princip opravy je v tom, že to měli vybrousit na čistý plech, pak spec. procedurou nazinkovat a potom stříknout základem a vrchem.
Potom by ještě měli v rámci záruky vyměnit i ty gumy na dveřích.
Mě to všechno tak udělali, ale objevily se mi pod lakem tmavé fleky. Ty ale už řešit nebudu (je to jenom zabarvení ne koroze).
Mě se to zatím nikde neodírá, teda nevšiml jsem si, ale pokud vyjíždím z podzemních garáží a pod. tak ze zadní části slyším takové jakoby tření, tak se obávám, že to bude rovněž těsnění...
Zdravíííím, no mám stejný problém OII 6/2005, rezne hrana přední kapoty co doléhá na nárazník a prahy jsou rezlé asi na třech místech a jinak bílé lajny po těsnění. Problém asi vidím v tom, že u nás s reklamací neuspěji. Dovoz z německa, servisní knížku sice mám, ale kdo ví jak to je. Může někdo poradit. Předem děkuji
Tak auto mám od pondělí v sevisu na přestříkání v záruce. Do pátku to mají mít hotový, tak sem zvědavej.
Budou měnit i olej, dodal sem vlastní a neprotestoval.
Prý musí udělat i záruku mibility po 30t km ( najeto mám 177t km ).
Před chvílí volal technik, že prý je na autě zrezivělý místo u palivovýho filtru, že tam bylo špatně daný těsnění a teklo to tam. Celej filtr prý 4000 Kč.
A že mají podezření, jestli není fouklý těsnění pod hlavou...
Prostě sem řekl neměnit zatím nic, ať to napíšou do závad. Zkontroluju si to sám a rozhodnu se podle toho co se zjistí.
Auto má všechny kontroly v servissce atd...tak jak je možný, že se může něco takovýho vyskytnout a bejt něco někde rezavý...??
Věřit jim, nebo nevěřit..???
post-48657-098670100 1287482088_thumb.jp
post-48657-006414700 1287482112_thumb.jp
post-48657-072289600 1287482136_thumb.jp
post-48657-048019000 1287482160_thumb.jp
post-48657-077799700 1287482182_thumb.jp
post-48657-094875300 1287482204_thumb.jp
post-48657-044038500 1287482277_thumb.jp
post-48657-039116300 1287482352_thumb.jp
Editováno: , autor: Saxo
Tak dneska odpoledne sem si byl prebirat auto, s tim, ze to ma byt hotovy...prohlizim to a vono prdlajs. Nahore kolem dveri od gumy to zapomeli prestrikat....pritom si to vse prohlizel a najednou, ze na to zapomeli. Tak do pondeli to maji dodelat.
Menili jeste olej, filtry atd. - jediny co me zarazi, ze co me daval proforma fakturu je nauctovany i sundani a nandani 1. vypln prednich dveri 2. vypln zadnich dveri 3. panel sloupku B ( celkem asi 1200 Kč ).
Nepochopim, proc bych to mel platit, kdyz prestrikani je v zarucni oprave....kdyz sem se ptal proc to tak je, bylo mi odpovezeno, ze mam na aute nestandartni vybavu..coz sem nejak nepochopil :):help:
Tak jsem na autě našel taky korozi. Na zadních dveřích od kufru cca 10 cm od spodního lemu. Ve škodovce mi řekli že vozidlo nemá servisní historii, že si opravu budu hradit v plné výši. Nechápu jak tohle můžou říct. Na 4 roky starém (mladém) autě začne reznout plech který není nijak mechanicky poškozenýa oni to prostě jako záruku neuznaj. :076:worthy :worthy :076 :076
post-45266-040688400 1287817078_thumb.jp
post-45266-084359300 1287817136_thumb.jp
Tak pokud si to budeš celý hradit sám, tak to dej k nějakýmu šikovnýmu lakýrníkovi pokud někoho takovýho znáš, ať tě to udělá on.. ŠKODA tě akorát oškube a kde nic tu nic.
