mira Vloženo 21. Prosinec 2012 Sdílet Vloženo 21. Prosinec 2012 (editace) Barmalej...to je pech....jinak co je u tebe levnej olej....?nechce se mě zdát pokud byl v motoru dostatek oleje,byť levného že to dopadlo takhle...kvuli oleji......kolik máš najeto?stím levným olejem...?spíš bych to tipl že tam v tom motoru občas ten olej nebyl žádný....já leju mogul 10W40 a mám na něm naběháno přes 200 tisíc a nemá probléma...a to je dle mě levnej olej...:-) Editováno: 21. Prosinec 2012, autor: mira Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dandisan Vloženo 2. Únor 2013 Sdílet Vloženo 2. Únor 2013 dnes jsem chtěl vyměnit olej na Fabii I HTP 12V (shell 5w-40) a za boha nešel povolit olejový filtr. Ani sikovkama to nešlo, dával jsem pozor abych nezničil tu matici na vrchu plastového krytu filtru. Klíčem to nešlo nebot takový s velkým očkem nemám. poradíte mi jak to odšroubovat? jestli třeba klíčem na olejové filtry??? díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 2. Únor 2013 Sdílet Vloženo 2. Únor 2013 keď to nejde blickami,tak to musel doťahovať riadny mamlas ....skús to ešte raz a zaber ...ak nie,tak si zožeň/požičiaj 36 orech góly (6-hran) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malta Vloženo 2. Únor 2013 Sdílet Vloženo 2. Únor 2013 já bych řekl naopak, sežeň si rovnou tu 36 klíč, sikovkama to neudržíš, nezabereš takovou silou a akorát si oholíš tu matku, jinak souhlas, kdo to utahoval tak ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fajfy Vloženo 3. Únor 2013 Sdílet Vloženo 3. Únor 2013 Měl jsem uplně ten samý problém, ořech 36 nemám, tak jsem se to snažil povolit sikovkama, rukou a nic. Nakonec jsem si koupil udajně kvalitní klíč na povolení filtru (takovej řetěz), a taky to nešlo, vždycky to proklouzlo až jsem nakonec ten řetěz zničil, pak jsem musel do servisu kde ten ořech maí a povolili mi to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 3. Únor 2013 Sdílet Vloženo 3. Únor 2013 to fakt musí niekto doťahovať ako (sorry za vyjadrenie) hov*do Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petrkiller Vloženo 3. Únor 2013 Sdílet Vloženo 3. Únor 2013 (editace) Libero opravdu nemusí. Já to s kámošem povoloval na svém autě už 4x a pokaždé s tyčí a páčili jsme to protože to prostě jinak nešlo. Ze začátku jsme ho ještě zkoušeli sekáčem samozřejmě oleje z toho valilo. A přitom jsme mázli těsnění dle návodu na filtru a nedotahovali silno, prostě s citem. Příjde mě jako by se sám dotahoval tím tlakem. U HTP nevím jak to dělá, ta jezdí do servisu ale a na ní budu měnit olej, bude to nejspíše stejné. Editováno: 3. Únor 2013, autor: Petrkiller Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 3. Únor 2013 Sdílet Vloženo 3. Únor 2013 o tomto sme sa bavili už v inom vlákne..u HTP tú gumičku netreba ani natierať olejom,,jednoducho dám novú,vymením vložku a rukou dotiahnem..u MPI-čka viem,že to občas ide povoliť až na krv Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petrkiller Vloženo 3. Únor 2013 Sdílet Vloženo 3. Únor 2013 Nechápu moc jakou gumičku jsi myslel? Já myslím tu co je na olejovém filtru jak jej koupím. Nic jiného tam nemám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 3. Únor 2013 Sdílet Vloženo 3. Únor 2013 no presne tú..u HTP sa dodáva k papierovej vložke Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Richiis Vloženo 3. Únor 2013 Sdílet Vloženo 3. Únor 2013 A tu gumičku vždy promažu.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petrkiller Vloženo 3. Únor 2013 Sdílet Vloženo 3. Únor 2013 Aha takto se šetří u těch htp .. zase jsem chytřejší diky Já bych na to u HTP čučel co mě to dali za filtr jak bych ho měl měnit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
psurn Vloženo 3. Únor 2013 Sdílet Vloženo 3. Únor 2013 Mám sice u 1,4 16V, kde je filtr i s krytem dohromady, ale stávalo se mi, že když jsem ho dotáhl na maximum jen rukou, tak jsem při další výměně zjistil, že byl úplně povolený a bylo velké štěstí, že se během provozu celý neodšrouboval a nevytekl olej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 3. Únor 2013 Sdílet Vloženo 3. Únor 2013 u tohoto motoru pekne momenťákom na 20Nm..ale to už sme trošku mimo,je to len predsa vlákno o 1,2 HTP Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rkonf Vloženo 3. Únor 2013 Sdílet Vloženo 3. Únor 2013 Jinak, když ořech 36 na filtr, tak dvanáctihran. Jde pak použít i na matice poloos: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petrkiller Vloženo 3. Únor 2013 Sdílet Vloženo 3. Únor 2013 Jak je ten ořech velký? To mě chcete říct že je velký jako ten filtr? Takový obr? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rkonf Vloženo 3. Únor 2013 Sdílet Vloženo 3. Únor 2013 Jak jsem psal ořech je 36. Víčko filtru vypadá takto: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petrkiller Vloženo 3. Únor 2013 Sdílet Vloženo 3. Únor 2013 (editace) No jo .. tož to se bavíme o jiné motorizaci já žil u MPI a ty řešíš HTP protože jsme v sekci HTP Já si říkal že by exsistoval ořech velký jako filtr u MPI .. Pardon omyl můj. S HTP jsem dnes jel a mám zase co řešit .. ale to je do jiné sekce. Jinak na netu jsem ten ořech našel za 270 kč .. Editováno: 3. Únor 2013, autor: Petrkiller Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
psurn Vloženo 4. Únor 2013 Sdílet Vloženo 4. Únor 2013 Libero díky za potvrzení, že je třeba filtr pro 1,4 55kW lehce dotáhnout klíčem. On i tak mi jde po roce povolit rukou a téměř pokaždé se mi vyšroubuje z motoru s ním i ten čep se závitem, ale to je asi normální. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 4. Únor 2013 Sdílet Vloženo 4. Únor 2013 to sa mi stalo asi len raz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Blade007cz Vloženo 18. Únor 2013 Sdílet Vloženo 18. Únor 2013 zdravim taky sem měnil olej v F1 1.2 47kw 2006 a měl sem vcelku problém s filtrem. Koupil sem mann filter na mé auto a on nepasoval :-D vnitřní pruměr byl 31mm ale já potřeboval 32mm. Na prodejně z toho byli krapet v šoku ale nakonec sem tam narval olejový filtr Filtron a to jen diky tomu že měl vnitřní průměr 31,5mm a gumové těsněni. Vůbec se netěším na další výměnu jelikož půjde dost ztuha dolu. Nemate někdo tušení proč mam ten pruměr větší? PS: Filtr co sem z toho vytahl byl take mann ale takovej a s těma rozměrama sem v jejich nabidce nenašel :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petrkiller Vloženo 18. Únor 2013 Sdílet Vloženo 18. Únor 2013 Není lepší koupit origo? Vždyť tam nebude takový rozdíl u toho olejového.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Blade007cz Vloženo 19. Únor 2013 Sdílet Vloženo 19. Únor 2013 nebude akorat to bylo na rychlo volna sobota tak sem frkl pro olej filtr každe koupeno jinde:D a tak to dopadlo ale přiště skosim origoš a uvidime Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hosha Vloženo 8. Březen 2013 Sdílet Vloženo 8. Březen 2013 Výměny vložky tohohle filtru bych se nebál - stačí jej rozříznout nožem nebo šroubovákem, když z toho pouzdra nepůjde normálně vytáhnout. Já měl takový problém při první výměně na mojí FII 1.2 12V 44kW, tak jsem ten filtr rozpůlil a hotovo - člověk to nemusí nijak rvát a sr*t se s tím. Nasadíš nový, namažeš gumičku a mažeš dál... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PaveloSK Vloženo 28. Duben 2013 Sdílet Vloženo 28. Duben 2013 Zdravím, dnes som si menil olej na aute, starý filter som tiež rozrezal lebo ani za svet nešiel dole a nový mal taktiež trocha neochotu sa nechat nasadiť (MANN filter) ale po miernom zatlačení normálne sadol, no všimol som si, že na jedno mieste sa ako keby natrhol, resp. sa zväčšili tie medzery (viď foto.) Môžem ho v pohode použiť ale mám radšej kúpiť druhý? Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
