Tempomat a všetko s nim súvisiace.
Pepa007
  • o 3 týdny později...
Ahoj,tak jsem si to tu zpočátku trochu pročítal a chci se zeptat. Mám FI rok výroby 2006, výbava Ambiente, dneska jsem si dodělával s kamošem tempomat (kolíbkovej) a pořád nechce fungovat. Červenej drát jsme napojili na brzdovej snímač a ten PIN jsme dali do červené kostky na pozici 6, jak tu někdo psal. Aktivoval se přes VAG, ale v reálu nereaguje:( Jinak páčka funguje. Neví někdo co s tím??
Zdravim panove, muzete mi prosim poradit zda jde do prvni Fabie HTP (tusim rok vyroby 2004) dokoupit tempomat? Omlouvam se zda se to tu uz resilo...
Diky
Honza
Záleží na motorizaci HTP - zda 40kW nebo 47kW. Na 40kW se to nedoporučuje. A další věc je výbava, musíš mít BSG 6Q0... nebo 6Q1....
6Q2... totu funkci nepodporuje. Příště to chce hledat. :aggressive:
Normálně to píše aktivní tempomat...tedy v bloku 2 - "1000"...když ho deaktivuji "0000" (jen peťova jednotka píše 6 čísel - tedy 001000)toto frčí v pohodě..ale v dalším bloku(myslím blok č.4) by se měly měnit čísla dle poloh tlačítek na páčce tempomatu... 0000-OFF , 0011 -ON atd. jenže toto je úplně mrtvý :( uplně bez reakce..stále 0000 a prd :(
jestli je to 1,2 tak to bude asi 4 pole v 66
máš dobře napojený napájení ?
změř přímo na konektoru tempomatu na pozici 6
co máš v bloku 2 v 66 ?
Kde přesně mám změřit to napájení na konektoru...myslíš jako oddělat plasty za volantem a na konektoru, který je zastrčenej v Tempomatu, mám najít pozici 6 a tam vyzkoušet napájení?
Zdravím,
z tempomatu se stává noční můra a polykač peněz. Mám 1.4 16V 74 kW, bohužel s ŘJ 036 906 034 T. Tempomat mám zapojený od S-talkera, samozžejmě montáž ok, kontrola u Váši, kde jsme bohužel zjistili, že je problém v ŘJ motoru, která tempomat se tváří jako, že je vše ok, ale tempomat nejede. Jedinou možností je flash nebo výměna ŘJ za jinou, třeba BK. Dneska jsem byl ve Škodovce, tak mi řekli, že páčka ze Superba není kompatibilní :blbec: , že ten kdo to dělal lže, tak jsem jim řekl, že člověk který montáž prováděl a druhý který ji kontroloval namontoval tempomatů hafo a každý fungoval. Chtěl jsem jen flash jednotky, který mi samozřejmě neudělali, místo toho jen spekulace o páčce tempomatu. Pokud byte měl někdo ŘJ motoru BK, tak bych ji bral, samozřejmě funkřní a s pinem. Můžete mi někdo říct, zda máte na ŘJ 036 906 034 T nebo R namontován tempomat a funguje? Napsal jsem i do Škodovky, zda je tempomat funkční na výše uvedených jednotkách. Uidíme co řeknou. Pokud by něko věděl o servise, kde umí flashnout ŘJ motoru, nejlépe na Ostrasku, pište, děkuji. Jinak zdravím Vášu a zajímá mě co říká na názor servisu.
