Všechny aktivity
Tento stream má automatický update
  1. Včera
  2. Oproti S3LJ ve V40 jsem se cítil stísněně a vadilo mi ovládání přes displej. Taky mi vadil tmavý interiér. V Supu mám světlý. Pak přišel S4 a infotainment je daleko horší než u Volva. Prostor je ale super. Svezení za mě srovnatelné, Volvo bylo ale živější.
  3. pACC (travel assist) používám, ale musí být kvalitní podklady. V Chorvatsku jsem s tím najel pár set km a byl jsem nadšený. Na Slovensku trasa Velký Krtíš - Zvolen přes kopce, kde často jezdím je taky OK. Brždění před zatáčkami - jel bych i pomaleji, jezdím defenzivně, ale automat jel spolehlivě. V Rakousku na dálnici zničehonic limit místo 130 jenom 30. Někdo asi zapomněl jedničku… Tento týden (zaznamenal jsem to 15.6.) se opravila rychlost v úseku Jarošov škola-Uherské Hradiště kruháč u Kauflandu na 50 (bylo půl roku 40. Proč???). Zkoušel jsem na portále Škodovky opravovat i další úseky, ale ty se neprojevily. A např silnice E50 je v úseku Vésky - Uherský Brod tragická. 50 místo 90 a auto začne zrychlovat na 70 na omezení před křižovatkou u Popovic. V ČR zklamání.
  4. Chtěl bych poprosit majitele, co jim Laura odpoví na otázku “Lauro, jak dělá kozička?” Mě oznámí nadmořskou výšku. Omlouvám se za off-topic, ale tahle blbost mě napadla při čtení manuálu, kde byla jako příklad otázka Jak dělá kráva. No a při vzpomínce na Sobotu, Šimka a Nárožného… Jako druhý problém mám, že Laura není schopná vytočit číslo ze seznamu, i když správně rozpozná jméno i příjmení.
  5. Sakra takze to bych kvuli toho musel menit cele vrata, tak to nic no nechapu proc 12/20 vyroba ma jeste znak....
  6. Dobrý den koupil jsem škodu fabii 1 2003 1.2 HTP 136 xxxkm byl podpalený ventil na 2 válci udělal jsem to motor strašně kouřil že by se za mnou ztratily všechny auta tak jsem motor rozebral do prvočastic myslel jsem že budou zapečené pístní kroužky ale ne právě že naopak písty čiste a pístní kroužky krásné pohyblivé nevěděl by někdo závadu . Děkuju předem za odpovědi
  7. Ahoj, mám úplně ten stejný problém... vůbec nemůžu přijít čím to je ? vyřešil jsi to nějak ? u mě diagnostika neukazuje žádnou chybu. děkuji moc
  8. A to víš jak? Tobě se to stalo opakovaně?
  9. Caute vidim toto tema tak se pridam, sundaval nekdo znak z patych dveri na faceliftove fabii rv 2020, je tam nejaky prolis? chtel bych si misto nej dat napis a bojim se ze sundam znak a budou tam dulky zde https://www.obautodily.cz/skoda-fabia-iii-facelift-zadni-stredovy-napis-skoda-original-cerny-12078cz3173/ pisou ze pasuje na vsechny faceliftove fabie 3 ale radsi bych si byl jisty
  10. Zdravím, je tu někdo kdo ví kam má byt zapojený čudlík a/c. Jestli do řj motoru tak na který pin a ze kterého pinu to vystupuje. Mam OC1 1.9tdi alh
  11. Ahoj, Na fabii 2 1.6 mpi automat, mi klima chladi poize pri nulove rychlosti. Jakmile se rozjedu, chladit prestane. Klima doplnena a neutika. Tlak je kolem 14bar, dtc zadne. Ma nekdo zkusenost?
  12. Já objednával v září 24, ale objednával jsem to jako výměnu za auto na operák, takže v té době bylo dodání 4 měsíce, ale byl naplánován s rezervou na duben 25 právě kvůli výměně. Reálně se přes tuto rezervu zpozdil o měsíc a dorazil až koncem května 25, kvůli těm váznoucím dodávkám kol Tirsuli. Pokud jste objednával teď, tak dealer má přístup do tabulky s předpokládanou dobou dodání jednotlivých modelů, tak pokud něco avizoval, zřejmě by se to zdržet výrazněji nemělo.
  13. Mohu se zeptat, kdy jste K2 Sportline objednával? Taky mám objednaný Sportline, tak jsem zvědavý, kdy dorazí A doufám, že tam budou akustická skla i když dealer mi říkal, že by měla
  14. Měl jsem taky k dnešnímu dni přesně týden problém s jedním autem, kdy auto nekomunikovalo s aplikací. Neviděl jsem na infotainmentu ani aktivní globus a druhé auto fungovalo celou dobu úplně normálně.
  15. stanko98
    Rada Motor
    Menil som motor s oktavii 1.9dti82 kW asv všetko Pasuje aleee 3 vstrekovač je iný ako ten môj myslím šteker Ďalej iná kabeláž na snímač otáčok Nepasuje mi šteker motor štartuje točí ale nechce chytiť aj keď chytil tak biely dym a zdochynal ak aj chytí výkon nič turbo je dobre ! Oktavia išla pekne neklepal ani vrch anj spodok vozil som sa na nej Co myslite co mam prerobiť robil niekto už toto ? Mam jeden kábel natiahnutý od cerpadla vedie od motora s cerpsdla niekde do palubovky Keď ho odpojim len točí keď ho zapojím chce chytit ale nechytí kde by bol problém?? Co.poradite
  16. Mi to dělá lanko na otevírání dveří u řidiče a občas i u spolujezdce. Zjistil jsem, že když lehce zatáhnu za páčku na otevírání dveří, tak to ustane. Rozdělal jsem dveře, a když jsem klepal na bovden, tak to byl přesně ten zvuk, co jsem slyšel v za jízdy. Vypadá to, že rezonuje lanko o vnitřní stěnu bovdenu. To úplně nevím, jak vyřešit. Jedině snad bovdenem s teflonovou vrstvou uvnitř, ale to bych muset celé předělat. Alespoň jsem to tedy promazal. Je to trochu lepší, ale problém to neodstranilo.
  17. Ahoj, trochu bych oživil toto téma. Setkali jste se s tím, že auto do aplikace nekomunikuje? Od sobotního odpoledne se neaktualizoval stav v appce. Ani když jsem v autě seděl a bylo nastartované, tak se nespárovalo Samozřejmě pak nefunguje nic z aplikace.
  18. No, já nemám polohu zapnutou pořád (žere to baterku). A když to připojím bez zapnuté polohy, tak mi zase nejde Waze. Píše mi to na infotainmentu "Go to settings" a musim polohu zapnout ručně v telefonu, aby fungoval Waze. Takže jsem to vyřešil takto a od té doby žádný problém s hudbou anu Wazem (až na to připojování kabelem a nemožnost pustit hudbu - viz. příspěvky výše - to jsem zase vyřešil tak, že jsem si dal do rychlého přístupu WI-FI - do lišty - tam to vypnu, zase zapnu a funguje to)
  19. telefonom ako takym to nebude robi to aj na oneplus aj na motorole ale ako hovorim ked to spravi 2/3 do mesiaca a pouzivam to denne XY krat tak je to vlastne jedno. ja mam V AA nastavene ze sa mi ma hudba automaticky spustit po pripojeni. tie veci o samsung rezimy/rutina to ani nepoznam ale vlastne aj keby to bolo aj na inych znackach nerozumiem uplne dovodu napr nastavovat o kolko sekund sa mi ma spustit navigacia, urcovanie polohy atd lebo logicky ked AA zapnem tak vsetko hned funguje samo bez nejakych zasahov v nastaveniach telefonu, navigaciu spusti tu ktoru som mal spustenu naposledy cize bud waze/gmaps
  20. Ahoj, k té druhé věci. Stalo se mi to samé, ale velmi sporadicky, dohromady asi 3x/2000 km (110 kW, 2018). Chyba byla oranžová a svítila jako kontrolka motoru. No pokaždé jsem to vymazal přes OBD. Pak jsem nechal dojet adblue na 1000 km, začal tankovat naftu bez biosložky a přidávám VIF. Nevím jestli to má na tom podíl, ale dalších 30 000 km se mi hláška neozvala, takže vliv na fungování by neměl být. Někde na tomto fóru najdeš dlouhou diskuzi a zjistíš že i škodovka se tím dost zabývá/zabývala, ale stojí to docela dost peněz (tuším 20k).
  21. @fsociety19x záleží, co máš za telefon. Mě to taky občas dělalo. Mám Samsung a v aplikaci Režimy a rutiny jsem si nastavil, že se má po každým připojení k AA zapnout automaticky YT Music, poloha a za 30 sekund Waze. Pak mi hudba funguje v pořádku...
  22. Zdravím, vyřešil někdo tyhle problémy? Mám to tak už 2 roky. Auto v zimě jede, ale jak se oteplí tak to má stejné příznaky jak je psáno výše. Už fakt nevím a jebe mi z toho. MAF, EGR, Intercooler, nové rozvody, N75, termostat, řemen na olejovém čerpadle, čidlo dpf, všechny filtry - vše nové a zkontrolované přes VCDS. Teď budu dělat chladič a čidlo teploty chladící kapaliny.. tak uvidíme. VCDS logy a grafy, problém vysoká teplota motoru byla cca 120C po vyměnění intercooleru teplota max do 100C, ale problém furt existuje.
  23. Díky za příručky. Sice jsem to nemohl nejdříve stáhnout ale zdařilo se. Návod jsem si vytiskl, až bude čas půjdu to zkusit sundat snad to moc neznicili a půjde opravit.
  24. Vím že sice mám jiné auto, Passat b8 110kw, ale vše je stejné. Mám to úplně stejně jako vy. Měnili mě v vw silinblok převodovky, a vydrželo to tak týden, myslím si že asi né tak kvalitní. navíc pozoruji že i řízení jako by se při hučení při průjezdu levou zatáčkou, jako by zadrhávalo. Máme to stejně?
  1. Načíst další aktivity
