osobne
    1278
  • Dny vítězství
    11
Vše zveřejněné uživatelem osobne
  1. A jakmile ukonci vyrobu Yeti I, tak pocitam, ze se zvednou ceny pouzitych vozu Yeti I, jako to bylo u Romsteru. Yeti II ma byt uplne neco jineho nez Yeti I.
  2. Octavia je určitě nejužitnější volba, má ale jednu nevýhodu, hodně se krade, opravdu hodně, končí to rozebráním na náhradní díly, proto jsem si koupil Yeti.
  3. osobne
    Dodací lhůta
    Asi ted v zime dohnali prebytek poptavky zpusobeny letni celozavodni dovolenou?
  4. Ja osobne bych ji nalepil primo na celni sklo tesne vedle zpetneho zrcatka. Take o ni uvazuji.
  5. Možná by to šlo, tak jak psal miki53, zvedat za ramena poloos?
  6. Hmm, tak jsem zkoušel hever z Octavie na Yeti a asi to nepůjde, úzký a nízký zářez na vaniččce heveru, jak psal kubinj1. Bál jsem se, že poškodím nátěr prahu. Je lepší koupit originál hever 1T0011031D nebo o dost levnější hydraulickou panenku? Tou panenkou bych to pak asi musel zdvihat za něco jiného než za prahy co? Půjde to?
  7. Zas co jsi ušetřil na těžším nosiči, jsi mohl investovat do lehčího kola.
  8. O kolik? Rozdíl může dělat jiný obvod kola, protože měřič ujeté vzdálenosti počítá počet otáček kol a nezapočítá rozdíl obvodu kol.
  9. Ten rozměr v TP je a není nijak omezen dezénem, může ho tedy použít na zimní, letní i speciální dezén.
  10. osobne
    Životnost motoru
    Mam najeto cca 1500 km, motor 1,2 TSI 81 kW, olej v motoru neubyva, ale pri kontrolach hladiny oleje jsem si vsiml, ze je tam olejova merka drzena docela velkym podtlakem. Je to normalni?
  11. osobne
    Sleva
    Jestli pak nebude lepší koupit VW Tiguan, ceníkové ceny obdobné nebo možná i lepší a u VW se dá dosáhnout běžně sleva kolem 20%.
  12. Lepsi v cem? Ve vyssi cene? Takhle OBD konektor odstranim a podstrcim tam falesny.
  13. No radi to Wittmann, ze to pouzivaji zlodeji pri kradezi vozu. Nebo ne?
  14. Jsem na to koukal a vede do nej 7 kabelu, to by se dalo udelat, ze bych to ustipnul a pripojil tam jiny konektor jako takovy mezikus, a v pripade potreby bych do nej puvodni konektor pres ten jiny pripojil. Pokud odstranim ten OBD konektor, co je vlevo dole pod palubni deskou, bude mit zlodej moznost napojit se jeste nekam jinam? Ma Yeti jeste nekde jinde (treba v motorovem prostoru) dalsi OBD konektor?
  15. osobne
    tajny vypinac
    Diky za info. A pres kterou Android aplikaci to pujde i smazat?
  16. osobne
    tajny vypinac
    Pres tohle asi nejde zaznam z pameti smazat, to bude umet pamet pouze precist. Nebo se pletu?
  17. Tak jsem ujel dalších 734 km a natankoval nádrž doplna 51 litrů, takže spotřeba teď vychází podle posledního tankování na 6,9 l/100 km, ovšem palubní PC ukazuje dlouhodobou spotřebu 6,7 l/100 km, asi se mu nedá moc věřit.
  18. Jaký podporuje Yeti OBD protokol? Bude tam fungovat některá z těchto diagnostických jednotek a tento VAG kabel? USB VAG OBD II kabel ELM327 diagnostická WIFI jednotka pro OBD II ELM327 bílá diagnostická jednotka pro OBD II s Bluetooth ELM327 modrá diagnostická jednotka pro OBD II s Bluetooth
  19. Kde má Yeti umístěn OBD konektor?
  20. osobne
    tajny vypinac
    Myslíš jako nehlásilo na diagnostice?
  21. Asi sepnulo neco s velkym odberem, kdyz to ma vliv na svitivost svetel. Vyhrivani sedacek?
  22. Rozhodne neni zakazano rizeni vozidla ani se sadrou na noze.
  23. Zadny problem v tom nevidim, je to jen ovladac spojky ne?
