osobne
Uživatel-
1279 -
Dny vítězství
11
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem osobne
Mel jsem chvili neco podobneho a je to hruza nastavovat, hnes zrcatkem a kamera je jinak, a to ridim auto sam, nedovedu si ani predstavit, jak by to mohlo fungovat u auta, ktere ridi vic ridicu a kazdy si upravuje zpetne zrcatko.
Ja mam 1,2 TSI 81 kW na Yeti a dle TP mam moznost pouzit pouze 16" nebo 17" disk.
Ale bez dieselu, nafta patri do traktoru. http://zpravy.e15.cz/fleet-special/skoda-auto-skonci-s-diesely-u-fabie-a-rapidu-chysta-elektromobily-1337415
Adapter na midle pojistky: http://m.ebay.com/itm/1-5X-Medium-Middle-Standard-ATO-ATC-Blade-Fuse-TAP-Dual-Circuit-Adapter-Auto-CAR-/252961010597 Manualni uzamknuti zaznamu tam neni, ale teoreticky by mozna stacilo do kamery uderit a otresove cidlo zaznam ulozi. Na kamere jsou jen tri tlacitka: Power, Foto, Reset.
Jo, jsem spokojen. Jinak koho by ta kamera zajimala, mohu ji doporucit. Dela to minutova videa rozliseni 1920x1080, kazde video miva vetsinou kolem 90 MB. https://uloz.to/live/!ej5RH1wKCYJ6/2017-0709-191824-022-mov Jen bych doporucil sledovat ten odkaz z prvniho prispevku a vyckat, az zas da prodejce slevu kolem 50% a cena tak klesne na castku kolem 30 USD.
Tak zalezi asi, kde parkujes. Jinak souhlasim. Ta kamera ma take detekci narazu, tri urovne, nahravany soubor to pri narazu presune do slozky LOCK, a pri zaplneni karty se soubory v teto slozce neprepisuji, musel jsem nastavit tu nejnizsi uroven narazoveho cidla, protoze jinak mi to zamykalo i soubory, kde jsem pri vystupovani z vozu bouchnul dvermi, a ve slozce LOCK tak pribyvaly zbytecne soubory.
Jo kamera je pri parkovani vypnuta, ja mam auto odstavene ted v lete klidne i pul mesice, jezdim v lete do prace na kole, kdyz neprsi, s autobaterii to nic nedela. Da se ale nastavit i aby se automaticky zapnulo nahravani pri detekci pohybu behem parkovani, pak by byla asi spotreba vyssi, to jsem netestoval. Anebo kdyz ke kamere pripojis mobil pres wifi, tak zustane take zapnuta i po vypnuti motoru. Zaznamenane soubory se daji stahnout pres wifi do mobilu, ale je to pomale stahovani. Lepsi vyndat microSD kartu a stahnout soubory pres nejaky adapter do pocitace, to je rychlejsi. LukasCBR: Jo doporucuji sledovat a vyckat, az zas bude za cenu kolem 30 USD.
To jsi mel asi kameru s baterii. Tahle potrebuje zapojit zluty kabel na stale napeti, cerveny kabel na pozici, kde je napeti po otoceni klicem ve spinaci skrini (napr. autoradio) a cerny na kostru. Kamera se da propojit pres wifi s mobilem s androidem ( aplikace Finalcam). Na nejnovejsim androidu 7 Nougat mi to sice kameru nepripoji, asi nemaji aplikaci uplne aktualizovanou, ale na starsim mobilu s androidem KitKat jo.
Jsem spokojen, vymenil jsem ji prave za Truecam A7s, protoze to byl fakt obrovsky prekazejici kram. Tahle je mala, vejde se mezi zpetne zrcatko a celni sklo, vubec neprekazi. Mam ji ve Skode Yeti, musel jsem tedy objednat jeste adapter na midle pojistku, abych mohl zluty kabel pripojit na pojistku pro 12V zasuvku. Na kabelazi jsou mini pojistky. odkaz
Včera konečně přišel z ebaye adaptér na midle pojistky, tak jsem přepojil žlutý kabel na pojistku na pozici č. 30 (12V zásuvka přední a zadní), červený kabel jsem nechal na pozici č. 22, a už kamera funguje, jak má. Sama se zapne při otočení klíčku ve spínací skříni a sama se vypne asitak 10 sekund po vypnutí motoru klíčem, všechny videosoubory jdou přehrát včetně posledního.
Svicky asi po urcitem poctu kilometru nezavisle na case?
Někde jsem četl, že pro autobaterii je lepší, když je před startováním už trochu zatížena odběrem. A co jsem viděl, tak to tak mají všechna auta s denním svícením.
Tak trochu upustit pneu. Jak moc ti to natlakovali?
Ja koupil tuhle podobnou za 30 USD, ma take cip novatek a sony jako Viofo A119s. Drzi to nalepene na tom vyteckovanym miste, paska neni bila. https://www.aliexpress.com/item/Car-DVR-Dash-Camera-Cam-Video-Recorder-Camcorder-DVRs-dashcam/32809626345.html
Neni to nejak dlouho? 2,5 roku?
Ja to mam OK, ale z tpt mi zmizela moznost nastaveni, ktere karty maji byt na jednotlivych forech viditelne a ktere ne.
Vyvstal asi logicky problem, kamera vyrabi videosoubory kazdy v delce 1 minuta, vzdy posledni videosoubor z kazde jizdy nejde prehrat, protoze jakmile vypnu klicem motor, vypne se zaroven i kamera, tim padem se nedokonci prave nahravany minutovy casovy usek az do konce a ten videosoubor pak nejde prehrat. Ale asi to nicemu vadit nebude. Mozna by to slo vyresit, ze bych kabel ACC zapojil na jinou pozici v pojistkove skrini? Mozna na pozici pojistky pro autoradio, protoze to hraje i pri vypnute spinaci skrini, dokud z ni nevytahnu klic. Co myslite?
Koukám, že kamera už stojí dvojnásobek, než jsem platil. https://www.aliexpress.com/item/Car-DVR-Dash-Camera-Cam-Video-Recorder-Camcorder-DVRs-dashcam/32809626345.html Tak úspěšně zapojeno, zapojil jsem černý kabel GND na kostru, žlutý kabel +12V na pozici 18 v pojistkové skříni a červený kabel ACC na pozici 22 v pojistkové skříni. Kamera se automaticky zapne po otočení klíčem ve spínací skříni a vypne po vypnutí motoru klíčem. pozice č. 18 - Diagnostická zásuvka, řídící systém motoru, brzdový snímač, pohon 4x4, Start-Stop pozice č. 22 - Panel přístrojů, elektromechanické servořízení, datová sběrnice
Koupil jsem autokameru: https://www.aliexpress.com/item/Car-DVR-Dash-Camera-Cam-Video-Recorder-Camcorder-DVRs-dashcam/32809626345.html Zapojit se má přímo do pojistkové skříně, jsou tam tři kabely označené +12V (žlutý), ACC (červený), GND (černý). GND je mi jasný, ale do které pozice pojistkové skříně u Yeti zapojit kabel 12V a kabel ACC tak, aby se kamera automaticky zapnula při otočení klíčku ve spínací skříni?
Kolik stal olej?
A119s by byla lepsi kvuli cipu Sony.
Já pod sedadlem spolujezdce žádnou odkládací schránku nemám. Možná to je tím, že u spolujezdce nemám výškově nastavitelné sedadlo.Ty tam máš odkládací schránku připevněnou k podlaze nebo k sedadlu?
O jejich hlouposti? [emoji2]
Diky za presne info.
