juro sdi
    598
Vše zveřejněné uživatelem juro sdi
  1. Na dlhsej poloosi je zavazie na tlmenie vibracii-mas ho OK?
  2. pokial bi si mal naozaj maly tlak oleja, problem bi sa mal prejavovt zo stupajucimi teplotami ovzdusia(olej je za studena hustejsi a cerpadlo lahsie vyvinie pracovny tlak.)Kedze tebe sa to s prichodom zimy zhorsuje skor to bude nieco s cidlom alebo kabelazou.-tiez mam SDI a nieco podobne som este neriesil. Zle cidlo odhali najlahsie VAG.
  3. Zda sa ze si si sam aj odpovedal-pokial nastartujes cez kable, tak problem je len v baterke.myslim to tak v pripade, ze startovacie kable si prilozil priamo na tvoju bateriu.
  4. Vyskusaj zhodit remen. ak to bude piskat aj tak,potom uz len nieco v motori alebo v nasavacom hrdle.
  5. Ked to porovnam s prierezom vodica co ide priamo do startera............no je to pekny suvenir.
  6. [ attachment=115346:DSC00078.JPG] prepac za kvalitu foto.
  7. Rele smeroviek je vlastne samotny spinac varovnych smeroviek.Takze ho staci vytiahnut a vymenit za druhy.Tiez som ho menil-kupil som pouzivany za 200sk.
  8. Priznavam chybu: bol som v tom ,ze sa bavime o MPI. Milan tam ma určite jednobod. vstrek a rozdelovač(50kw je tam dosihnute vyssim komp. pomerom).S tym piskanim by som rad poradil ,ale netusim co to je.
  9. tam kde pises text je prikaz.PROCHAZET-klikni nan mysou a otvori sa ti databaza tvojho PC.Vyber konkretnu polozku a v tom okne klikni na OTEVRIT-okno zmizne a klikni na prikaz NAHRANI(je vedla prikazu PROCHAZET.)Obrazok najdes v SPRAVA PRILOH kliknes nan a on sa prenesie do editovacieho okna.POZOR na velkost a format obrazku.
  10. Ty si menil na 50kw Felici palec rozdelovaca? 50kw ma predsa zapalovaciu listu priamo na svieckach.Rozdelovac je OUT. Alebo sa mylim?
  11. neviem ci sa pytas na postup, alebo postup vies len ti to nechce obrazok zobrat.
  12. Nepiiska ti nahodou spojk. ložisko?Ak to robi aj na neutrali skus zlahka drgnut do spojk.pedalu a pocuvaj rozdiel.(ber to ako nezavezni tip)
  13. juro sdi
    Jaký olej
    Verim tomu,ze s nim nic nepokazis.Specifikacia sedi podla vyrobcu motora a viskozita je tiez OK.Ked sa s autom viac zabehas sam zistis ci mas chut experimentovat s inou znackou oleja.
  14. Pises , ze "tak zustanou kotouče brzdit" mas tam kotucovu zad.napravu? Inak lanka som uz menil aj ja.Na Slovensku otazka 200Sk/kus.
  15. juro sdi
    vule v tlumici
    Neviem ci je ta vôla problem, ale tlmice po 112tis.by asi mali zaujimavi graf priebehu cinnosti z test.stolice.(foter ma golf 2 a tam su tlmice po zdvihnuti auta v hornom ulozeni uplne volne-mam pocit ,ze je to uz konstrukcne dane.Vôla horn.ulozenia sa automaticky vymedzuje vlastnou vahou vozidla.)
  16. juro sdi
    Jaký olej
    pokial ideš menit olej prvy krat je dôležite zistit co tam daval predchadzajuci majitel a potom zvazovat dalej.Urcite ale musis dodrzat specifikaciu urcenu pre dany tip motora.V tvojom pripade VW 505 00(udaj na zadnaj strane olejovaj flase).odporucam CASTROL MAGNATEC 5W- 40.
  17. ja mam v 1.9SDI bateriu EXIDE ULTRA 75ah 750A. stav km pri kupe baterky 120tis. Momentalny stav km-336450-bateria stale OK. Jazdim pravidelne aj v zime.Vek baterie je asi 4roky.Pri kupe zohladni aj audio v aute-ak tam maš "vela muziky" kup nieco silnejsie ako odporuca vyrobca auta.
  18. Viem,že to nie je tvoj pripad, ale mne na byvalej S120L strasne piskal sytič.Nepišeš presny tip motora- konkretizuj.
  19. Reakcia na hodnotu amperov: octavia ma starter s vykonom cca1.7kw. VZOREC- vykon delim napetim a dostavam hodnotu prudu. Takže tych amperov tam je 141 plus nejake strati a budenie cievky v pastorku. Nie som elektrikar ,ale tych 300amp. je asi trochu moc.Ak sa mylim , tak sa ospravedlnujem za tuto reakciu.
  20. este to upresnim:motorceky ti zostanu po demontazi ruciciek v nul.polohe, takze spetne ich nasad minimalne do polovice meranej veličiny(napr. tacho na hodnotu 100km/h)a sucastnym tlakom a tocenim vlavo ich daj na nulove hodnoty.Ak maš VAG doladiš to testom akčných členov.
  21. JA MAM trvalo nefunkčny mikrospinač ,opravil som len studeny spoj na plošaku v zamku a šlape to.stačí pokyvat s konektorom ktory je napichnuty v zamku.Mne sa pri minimalnom pohybe auto zamykalo a odomykalo.Pre zaujimavost-ten isty pin-kontakt odysiel aj v znameho FABI.
  22. ked po jazde zatiahnes ručnu nezabudaj ze cely mechanizmus ma po poslednom brzdeni urcitu teplotu, to teplo sa ucinkom chladu zmeni na vodu a ta zablokuje cely brzd. mechanizmus.
  23. Pri nafte by si tym kablom asi vyrobil najdlhsi žvavič na svete.Je rozdiel pretocit benzin skomp.pomerom 9.5/1 a naftak s komp.pomerom 19.5/1.
  24. to ze sa toci dokola znamena to, ze pri spetnej montazi musis rucicku natocit do spravnej polohy. Zlahka napichnut na os a tocenim dolava pocitis ze motorcek sa zastavil v nulovej polohe,potom rucicku nastavis na nulovu polohu. POZOR! stale toc dolava aby motorcek zostal v nulovej polohe.
