profor
    3971
  • Dny vítězství
    3
Vše zveřejněné uživatelem profor
  1. Kúp to druhé čerpadlo, ten piest potrebuje tlak 1,3 BAR cca a máš ich tam dva a to Ti ten malý motorček na okná nevytlačí. K Hadiciam - ja som kupil na palivo Semperit a zohnal som si také šikovné Y a utiahol eskapáskou, drží, no problem, tie origo hadice su mrte drahé. Kódovanie BSG na rozchodenie ostrekovačov - ku stávajúcemu kódovaniu pripočítať 00256 Relé ostrekovačov napoj na pin 14 konektoru XS2 na BSG (čierny do ktorého vedie len CAN). Druhý pól relé na kostru. Zo spínaču svetiel z pinu 11 (SRA) priviesť na pin 1 konektoru XS1 na BSG - toto zabespečí že keď sú svetlá vypnuté, ostrek neprebehne. v poistkovej skrinke a volnú pozíciu SB64 osadiť 20A poistku, jeden pin napojiť napr na rozvodnú šínu so stálym napätím, druhý pin napojiť na šedý trojpinový konektor na medzistene pin 1 (toto je na predfacelift!!!). Na Facelifte som použil tiež šedý konektor ale 6 pinový kde som mal spodné tri piny volné. V motorovom priestore natiahnuť kábel rovno k motoru na pin 2, pin 1 motoru ukostriť. Silové vodiče je dobré dať aspoň 2,5, ja som použil pod palubkou origo 2,5 na držiaku relé, v motorovom priestore som použil 1,5ku. Na konektoroch v motorovom priestore netreba zabudnúť na tesnenia na kábel v konektoroch. inak........treba hladať...... http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&amp...st&p=188820
  2. No tak Ti odpoviem na všetko ale myslim že to tu niekde už je aj s mojimi fotos... Potrebuješ DVA motorčeky, jeden nechavaš pôvodný ktorý je na okno a zadné okno a druhý, výkonnejší na svetlá. Potrebuješ väčšiu nádržku, teda pôvodná ide preč. Pokial ju budeš kupovať odporúčam so snímačom hladiny. Pozície - nemáš čo riešiť, musíš k motorku kúpiť aj tesniacu gumu a motorček "nastrčíš" na nádržku. Svetlá budú ostreknuté iba ak máš zapnuté svetlá a ostreknú sa spolu s ostrekom predného okna, musíš držať asi 2s... Ďalej musíš správne nakódovať BSG a nakáblovať - od spínača svetiel do BSG, z BSG na relé motorku ostrekovača svetiel a z relé do motorového priestoru rovno k motorku. v BSG si potom prispôsobením zvolíš po kolkých ostrekoch okna sa ostreknú svetlá znovu.
  3. profor
    Přední maska
    Milotec, na faceliftový gril, ofiko cena v Škoda servise 3200SK.....
  4. arpad: ako to má zapojené - čítaj poriadne - je to štvrtý príspevok diódy 5mm, vysokosvietivé samozrejme, rátam tak 10000mCd / kus
  5. hlavne nezabudni ten odpor dimenzovať aspon na 25W...
  6. je tam vstup "Manual brake control string" či ako sa to volá, nedobre to vidieť a nech skúsi ten uzemniť... Inak tie vstupy/výstupy sú bolesťou týchto lacákov a zvyknú sa polámať, tak nech s tým moc nemanilupuje
  7. Mno môže to byť nejaký studeny spoj na konektore regulacie jasu alebo na konektore spínaču svetiel ak nemáš reguláciu jasu... popíš to viac
  8. Páni a čo tak sa stretnúť túto sobotu? http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...5&start=275
  9. presunul som to do ostatných
  10. Bude to zrejme napojené ako u Fabinky na vnútorné osvetlenie preto ti to svieti, alew schému som nevidel ešte
  11. Ahoj, chcel som len vyskúšať toto tvrdenie: http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&amp...st&p=506871 a či sa tá RJ o ktorej som tam písal dá nastavovať pomocou inej... Ja to mám na aute už, čakám na tie hmlovky od HELLA lebo vaše by mi do RS nárazníku nesadli ikeď cenovo je to neporovnatelné....
  12. Igor: pochvala od Teba ma vždy poteší nie tá s A indexom je jednoduchá, nemá LIN na svetlá ako má tá bez indexu:) Mne to už funga, len správne hmlovky potrebujem...a tie stoja 5000SK..
  13. Páni ospravedlňujem sa za OT ale máte niekto na vašich Roomikoch Corner Light??
  14. profor
    ASR
    haha tý zháňač schém :) zajtra sa pozrem ale sa mi pripomeň
  15. profor
    Napájení CZ
    Ešte som zabudol že je ta malá poistka aj 15A v modrej farbe tak daj radšej tú Inak nemáš zač... a áno, tie diody tam daj
  16. Diagnostik a ako sa tú adresu 55 dostaneš keď RJ Corner Light a natáčania do strán nemá K-LINE len CAN??? 5J0.907.357 - Corner Light + natáčanie svetiel do strán 5J0.907.357.A - Corner Light odstavíte si tú funkciu pridaním vypínača na vodič ktorý vedie na PIN 15 18 pinového konektoru, je to vedenie kl56 - zapnuté svetlá čiže ak tu nebude napätie Corner podla normy nesmie fungovať a teda sa hmlovky nerozsvietia
  17. No je taká možnosť (skúšal som len s dialkou) že na prvé stlačenie odomkne len vodičove dvere a až potom keď druhý raz odomkneš sa odomkne celé auto. Je to taká ochrana proti tomu aby ti do auta vraj niekto nevliezol kto doň nesmie na parkovisku.... podla mňa ti ostanú zamknuté aj spolujazdcove...skúšal si?
  18. profor
    Napájení CZ
    Daj dolu kryt nad vodičovými nohami (ako to tu pohladaj) a ak na alarm stačí 10A poistka, zožeň si jeden ISO pin a v poistkovej skrinke na pozícii 5 ktorú určite nemáš osadenú lebo nemáš origo centrál a svetlá v dverách máš stálych 12V. nerež žiadne káble, to je ideálne miesto na to.
  19. hmmm určite to tu je niekolko krát napísané, tak si si mohol všimnúť www.id2.cz....
  20. Ja som lakoval tiež s tým že som klučky len odmastil a zavesil a začal som farbou. celkovo som dal asi 5 vrstiev farby, nechcel som striekať viac naraz aby mi neztekalo ako na jednej začalo a potom po pol dni schnutia som dal tri vrstvy bezfarebného. Na vodičovej mam už tri odreniny... ale dve sú od inych áut, to je vidieť. Dal som teda dnes staré čierne lakiernikovi nech to urobí profík...je možné že tie kvapôčky z môjho spreju sú väčšie a horšie chytia na povrch ako z tej pištole čo to bude striekať...neviem... Bude ma to stáť 1000SK aj s farbou.... K Fílovi...ja mám dva šróbiky tak neviem... Tiež som striekal kľučky do farby.Kľučky som očistil,prebrúsil 500-kou šmirglom,odmastil,dal som základ na plasty,try vrstvy metalízy v rozostupe asi 30 min.,dve vrstvy laku na metlu,všetko podľa návodu na sprejoch,tak to schlo 24 hodín a keď som to dneska založil,prišla kočka chytila to prsteňom a farba povolila. Neodlúpla sa,ale na malom mieste sa posunula.Asi to drží na kľučke len preto,že ju to obaľuje dookola. Základ na plasty nesplnil svoju funkciu.Alebo je problém v niečom inom?Poraďte niekto,kto to už robil.Sú všetky základy na plasty rovnaké,alebo je potrebné na tieto klúčky požiť nejaký špeciálny?
  21. profor
    je to mozne?
    presne, nič proti, ale kedy to potrebuješ?
  22. profor
    je to mozne?
    Na vašej stránke píše že si mal asi o 1mm vyššie ručičku otáčok tak ako to je? kde ti zastali pri diagnostike? na otáčkomeri by mala ručička zastaviť na 3000. Každopádne neviem čo riešiš, je možné že si si to prvý krát dobre nevšimol...
  23. mno sklom to asi nebude že nevidíš, ja mám EN tiež a mám ho úplne nadoraz a vidím akurát zadok auta a ostatok čo mám vidieť takže ok. Zrejme sedíš bližšie k volantu než ja a preto ten uhol lti nevyhovuje..
  24. Spoj pin 6 na konektore XS4 na BSG a tým nasimuluješ otvorenie dverí.
