zdesim
    1039
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem zdesim
  1. v roce 2001 byl facelift, od neho je 3.g 158tkm neni nijak moc, jen ta cena za 10let stary auto je vysoka
  2. porat se rozmyslim co koupit a hlavne jestli vubec neco kupovat auto parkuje venku na ulici, kdyz bych to musel pokazdy sundavat, tak az bude potreba tak ji zapomenu nandat nejradeji bych ji umistil pod stropnici, nad zrcatkem je pomerne siroka, bud ji celou jak je narvat mezi stropnici a strechu, jen udelat dopredu diru na objektiv, pokud se nevejde tak ji rozebrat, dat cip dal od zaznamu (ted je vyklopny, bude tam nejaky vodic), to se ji asi nebude moc libit, kuli ruseni
  3. doklikal jsem se na netu k: http://www.dealextre...d-2-5-lcd-47859 simpaticky je, ze se da umistit "nalezato" nezabere pak pulku okna pisou, ze je full hd, ale videa co tu maji mi pripada vsechny stejne blby, i to 1920*1080 z DX uz jsem par veci kupoval, kvalita "cina" krabice jak kdyz se valela nekde na desti, jinak spokojenost nemate nekdo konkretni zkusenost?
  4. na navodu od Jablotronu neni nic spatnyho, funguje i s el. okny a zrcatky alarm se napojuje na kabelaz mezi zamek a dverni jednotku mas stejnou generaci komfortu jako kamaradovo auto? pri odemikani klicem (podrzeni pri odemikani) se obe auta chovaji stejne?
  5. to by s tim nemelo mit nic spolecnyho, deni pocitadlo se smaze samo pri 1999 km
  6. presne vim jak to mas... denni sviceni a tripling jsem si musel taky udelat vlastni, prvni kabel jsem postavil, pak koupil kkl a pak hex-can konektor do auta jde samozdrejmne koupit, ale jeho cena je skoro stejne velka jako cena celyho kabelu, muj prvni kabel mel jen 3 volny piny co se nastrkaly do auta konektor do auta se podari sehnat i levne, na aukru jsem sehnal kabel k nejaky rucni diagnostice, na jedny strane krasny zality OBD konektor, na druhy canon 25
  7. zbastlit kabel je jednoduchy, funguje uz kdyz jsou tam 2 tranzistory a par odporu, ale nebude mit konektor do auta, kdyz si koupis za pak stovek hotovy kkl kabel, tak na tom budes lip
  8. u benzinu je podminka elektronicka klapka, jeste se to muze lisit jakou budes potrebovat kabeleza (jestli je mezi RJ a mezistenou) u nafty neni zadny problem
  9. 3.g je od faceliftu, 2001 jestli to nebude 3.g tak to MKM vubec nebude nastavovat, pak napr. VDS-Pro, v tom pripade to nech nekoho udelat
  10. kratky stisk zamikani/odmikani jen odemika a zamika auto, okna nic nedelaji pri drzeni zamikani se zamkne auto a po dobu drzeni se zaviraji okna (daji se napr. jen privrit) stejne tak pri odemikani
  11. mas tu i odpoved... staci jen cist vagem to neudelas, musis MKM, VDS-Pro, VAS...
  12. brzdovy svetla ti sviti jak maji a presto blika?
  13. nevim jestli ti to pomuze, jestli si to pamatuju dobre, tak tu driv resili, ze tento udaj o spotrebe je veden spolecne s otackama, frekvence urcuje otacky motoru a strida spotrebu nebo tak nejak (spis nejak jinak, kdyz by byla strida 0, tak nebude ani zadna frekvence )
  14. jeste doplnim, ze mezi 1 - udaje z jedne cesty a 2 - celkove udaje se prepina kratkym stisknutim tlacitka reset udaj 2 se taky sam smaze v pripade, ze uz nejaka hodnota nepujde pocitat, napr. doba jizdy 99h59m
  15. spoj se s budiky, prizpusobeni, kanal 40, tam se zadava pocek km od minule servisni prohlidky po 100km, ve tvem pripade tam nastavis 10 (10*100km)
  16. urcite bez problemu sezenes na netu ke koupi klon hex-can kabelu, ten bude vyrazne levnejsi, jen se ti muze stat, ze ti ho casem sam vag po rozpoznani klonu umrtvi pak to budou vyhozeny penize, souhlasim se samurai, najdi nekoho ochotnyho v okoli
  17. http://www.uloz.to/7...sto-e-skoda-pdf http://www.vw-bus-t4...wz-aufruest.pdf nestavel bych casovac, je to stejne pracny jako postavit spinani podle teploty, jen musis dotahnout dratky s cidlem az k hadici na vodu jednoduchy schema, i s nastavenim teploty, na hodnotach soucastek az tak moc nezalezi, nejaky co budes mit doma (10k - 100kohm), odpor ve zpetne vazbe bude mit velkou hodnotu (Mohm), nebo pouzij trimr, s nim se nastavuje hystereze (napr. zapne pri prekroceni teploty smerem nahoru pri 50stC a vypne pri poklesu pod 45stC), kdyz tam zadny odpor nebude, tak bude jen jedna rozhodovaci uroven
  18. to je dost zverstvo ta vec od Flajzara , kdyz se ovlada jen vf rusenim od mobilu, to staci, aby si nekdo spletl tel cislo a zavolal na nej taky, nebo aby poslal operator sms zlata gd-04, v ni je seznam tel cisel, na ktere reaguje, nastavi se pohodlne zadarmo z webu jablotronu topeni mam tusim, ze se sharana, nebo neceho takovyho velkyho, je to ederspraecher, nejspis 5kw, vodni pumpa je z webasta zapojeni hadic podle navodu od skodovky na webasto (zde z fora)
  19. Zajimala by me ta stavebnice na gsm za 350,- ??? Ja jsem pouzil na ovladani gsm prijimac od Jablotronu GD-04 (na ovladani staci prozvonit z cisla zadaneho u nej v seznamu), ma v sobe 2 rele, vetrak sepne po 5min po zapnuti topeni, (cele topeni mi spina na max 30min) po zapnuti topeni jeste chvili zhavi svicka, zere docela dost, tak setrim baterku, je zbytecne, aby v tu dobu bezel vetrak, voda je stejne studena pro tvoje ucely bud postavit neco s NE555, zapojeni dle datasheetu, nebo koupit nejaky hotovy casovac, jeste lepsi mi pripada spinat vetrak podle teploty vody: pouzit jakykoliv OZ, do jednoho vstupu privect napeti z trimru, do druheho dat odporovy delic s termistorem, vystupem spinat mosfet (nebo rele), ktery bude spinat ventilator jeste pridat odpor z vystupu na spravny vstup - hystereze
  20. je zespodu telesa topeni v prostredku auta, mohlo by tam byt videt od pedalu, po sundani deklu nad nima, nebo vyndat kaslik bovden k misici klapce ma bezovou barvu
  21. rozpojeny konektor, zlomeny nejaky drat, nebo teplotni cidlo v sedacce
  22. baterku staci na chvili (minuta) zkus i radio, co ti radi ve druhem tematu, kam jsi napsal svuj dotaz Jsem ty příspěvky hodil sem, bo tam se do tématu nehodily. Takže tam už nejsou.
  23. musi se sundat, neni v tom zadny problem, odpojit konektoru, drzi zahaknuty plastovymi packy, jsou videt a dobre pristupny
  24. nasel jsem ji na jichych webech, za trosku vetsi penize cca 1200 - 1500, tam i pisou, ze video je 720x480, 30fps, to nini nic spatnyho, ale ani zadny zazrak pokavat bych chtel nahravat co se deje pred autem, tak nepotrebuju mit u kamerky lcd a jeste si ji muzu pripsout na riditka na kolo
  25. nemate nekdo zkusenosti s: http://aukro.cz/item1392631785_sport_kamera_do_auta_na_palub_desku_mini_dv.html dik
